Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение Thomas »
Отсутствие междукаскадных разделяющих конденсаторов, а также шунтирующих конденсаторов в сеточных цепях не есть гуд. Отсюда по сути и бешеные искажения. По-моему, чувствуется рука Манакова: это он любит из схем разделительные конденсаторы выкидывать, а также применять "фиксу" на батарейках, что есть полный идиотизм. 8)
В журнале "Радиосхема" подобные схемы весьма аргументировано громились в нескольких номерах. ;) Ну а если нужны подробности – смотрите "Радио" с конца 1949 года и другую тех. литературу 50-х. ;)
Сообщение megasvintus »
Чувствую что у сислогона, через пару недель такого секса пропадет всякое желание возиться с лампами. :)))
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Сообщение suslogon »
я же указал какие лампы ставил :) в первом каскаде 6С6Б, во втором 6Н16Б...
а почему нельзя понизить анодное напряжение,если я выставил на аноде первой лампы 18вольт..честно! :)
нарисуйте схему с кондерами плз :oops:
Сообщение Thomas »
suslogon писал(а):а почему нельзя понизить анодное напряжение,если я выставил на аноде первой лампы 18вольт..честно! :)
1) Ток анода есть функция от габаритных параметров анода и катода, а также разности потенциалов между катодом и анодом. :) (Ну, если пока о сетках забыть. :) )
2) Смотри ;) :
(42.56 КБ) 523 скачивания
(62.41 КБ) 461 скачивание
(55.36 КБ) 507 скачиваний
(58.58 КБ) 516 скачиваний
ультра пасиба!!!! :wink: :wink: :wink: :wink:
а нет ли выходного каскада без транформаторов с резистивной нагрузкой?я всетаки собираю унч для наушников... :)
Сообщение Thomas »
Рисунок 3.22 г (файл Оконечник 3.gif) – пример бестрансформаторного оконечного каскада. :)
Сообщение NiTr0 »
Вместо транса поставить наушники. Либо - последняя схема (с дин. нагрузкой).
а как расчитать правильно анодное напряжение и анодный резистор?: :oops:
насчет ушев прямо в нагрузку...а они не погорят? :shock: у них же сопротивление будет примерно 60 ом :oops:
Сообщение ФД263 01 »
Thomas, вот это конструктивно!
Так, как принято в электронике - если что, схему в студию.(по нос) :)))
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
и правда пользы от такого подхода очень много!!!
томас,выложи расчет анодных резисторов и резисторов в цепи экранной сетки (для пентодных схем) :oops: плз
Сообщение Thomas »
suslogon, неохота по старым учебникам шарить да сканить... :oops: Да и смыcла нет – многое в сети выложено. Смотри книги Кацнельсона, Войшвилло, старые (с 1946 г.) "Радио". В "Массовой радиобиблиотеке" много хорошего по лампам было, например, выпуск № 1 МРБ так и назывался: "Как работает радиолампа". :)
Только современные книги и журналы по лампам, в смысле, после середины 90-х, лучше не смотри – там примерно на 70-80% лажа и ахинея. 8)
ну тогда хотя бы спасибо за схему входного каскада :) вот скоро придет посылка с лампами - там как раз прямонакальные пентоды и буду собирать :)
а если выходной каскад собрать по схеме обычного катодного повторителя - это норм будет?
Сообщение Thomas »
suslogon писал(а):а если выходной каскад собрать по схеме обычного катодного повторителя - это норм будет?
Ну а почему бы и нет? ;)
Только вот по аудифильским канонам катодный повторитель объявлен вне закона! :))) Интересно, чем он им так не угодил? :)
Вот, я тут кое-что нашел по лампам
http://oldradio.ru/tubes/russian/all.shtml
Как я понимаю, анодный резистор рассчитывается, исходя из максимального анодного тока через лампу, т.е. Iа=Uа/(Rл+Rк+Ra)
где Iа- максимальный ток анода, Uа-анодное напряжение, Rл - сопротивление лампы,см.справочник или снимай ВАХ(порядка нескольких десятков килоом), Rк -сопротивление резистора катода, порядка нескольких десятков Ом, Ra- искомое сопротивление анодного резистора.
Чем выше анодное напряжение, тем меньше внутреннее сопротивление лампы.
Сообщение Aheir »
Есть предложение осмысленную часть ветки выделить в отдельную тему по поводу проектирования лампового усилителя. Предлагайте название.
Сообщение Thomas »
Поддерживаю! :)
Предлагаю название: "Ламповый УЗЧ, или вперёд, в прошлое!" :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да, надо чтобы мухи отдельно, а котлеты отдельно...
благодаря сегодня найденному у себя книге "радиотехника" 1958 и советам уважаемого томаса сегодня успешно повозился с усилком! :)
ввел разделительный кондер на 0,33мкф, уменьшил сопротивление анодного резистора первого каскада до 32ком, а также ввел резистор смещения на втором каскаде 75ком :) искажений на нч стало гораздо меньше!я был очень рад!супер!!всем пасиб за советы!работаем дальше! :wink:
Сообщение NiTr0 »
Вообще - советую по барахолкам поискать "справочник радиолюбителя" 60-х годов ;) Полезная вещь.
буду искать теперь по барахолкам все аудиофильское - кондеры,резисторы и тд :wink: лампы,трансы....
Закрыто
