Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение 1en2 »
для дома с головой достаточно "Измеритель C и ESR+LCF"
https://pro-radio.ru/measure/10248-247 (v2, v2m, v3)
Можно обрезать только для измерений электролитов....Цена вопроса минимальная по соотношению качество-цена...Изготовить можно на коленке и без смд....
Сообщение Савдеповский_Кот »
1en2
kentgaryk
Спасибо за ответы, советы и некоторые предложения. Вопрос будем считать исчерпан.
Сообщение Abs420 »
Являюсь владельцем фена , китайского производителя с необычным именем "AOYUE" , и если не касаться главного недостатка этого прибора , чудо сплава заменителя нихрома, моторчики которые используются в фене ужасно шумят. Неужели нет более дорогих аналогов но менее шумных коллекторных моторчиков ?Может для моделистов?
Фен пользую часто а свободное время только вечер ночь и я жужжанием фена часто бужу родных. Надеюсь на вас форумчане.
Сообщение ДядяВован »
Есть у кого табличка мВ на гр.С для термопары в жалах T12 ?
Поиском нашлись только такие данные в патенте https://patents.google.com/patent/US6087631.
Но таблица там какая-то битая в середине.
Добавлено after 9 hours 22 minutes 26 seconds:
Вопрос снимается.
Нашёл на этот патент pdf файл. Спасибо комраду andy077. В нём удобоваримая таблица ЭДС термопары.
Сообщение 74LS00 »
Во всех фенах одинаковая вертушка, нечему там шуметь, ну гремит, так все дулки шумные, вы наверно серверные 40 монстры не слышали.
У меня чтото случилось с феном будто проволка застряла и скребёт иногда наклоняя его. Разбирал, ничего не нашёл, всё чисто. так и скребёт уж какой год. На запас купил другой фен.
У T12 знаю только что холодная ровно 8ом кажется, но если оригинал. У китайских сопротивление разное у всех, поэтому с разными жалами температура всегда разная. Ну и ещё китайские термопары нелинейны, у них после 150 на каждые 50 градусов начинает заносить.
так что под каждое жало надо бы свой профиль.
Считать вроде дело простое, но когда касается китая, это всё ненужно
Сообщение ProVodnik¤ »
Всем Дорова Подскажите пзл хочу сделать из конденсатора JNC JN222M, сетевой фильтр с предохранителем ,он потянет холодильник на 200вт ,телек ,микроволновую печь на 1700вт, или лучше вмести в варистором 10N471K последовательно.
Сообщение kentgaryk »
Лучше всего не мешать аппаратуре нормально работать. Иначе БАХ->ПОЖАР->БОЛЬНИЦА->МОРГ! :cry:
И помехи будут гулять по обгоредой квартире уже без тебя. :(
он потянет один допустим холодильник?
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
А как же сетевы фильтры продаются внутри них варистор конденсаторы стоять ,нечего не бух )
Сообщение gsmart »
ProVodnik¤ писал(а): А как же сетевы фильтры продаются внутри них варистор конденсаторы стоять ,нечего не бух )
Это не фильтры. Главный элемент сетевого фильтра это синфазный дроссель и пара шунтирующих конденсаторов.
А варисторы - это тупо защита от перенапряжения, например он защитит от обрыва нуля в электрощите, дабы в бытовую аппаратуру межфазное 380 V не попёрло. И то, варистр работает исключительно в паре с предохранителем - плавким или автоматическим. Есть скачёк напряжения - пробивается варистор, коротит сеть, как следствие сгорает предохранитель, тем самым спасает аппаратуру от питания повышенным напряжением.
К сетевым фильтрам китайские сетевые пилоты с варисторами не имеют никакого отношения.
Конденсатор JNC JN222M, он для чего помогает ?
Как лучше будет сделать ,с варистор в месте с конденсатор JNC JN222M, или просто предохранитель с конденсатор JNC JN222M как лучше кто подскажет?
kentgaryk писал(а):Лучше всего не мешать аппаратуре нормально работать.
:kill: :kill: :kill:
Подскажите на лампочку 220v 95 Вт , 75вт какой диод подойдет?
Сообщение 1en2 »
1N4007
Сообщение korob »
Многолетняя эксплуатация на СОМ показала низкую надёжнось 1N400x. :( :? :?
Из наших хорошо зарекомендовали себя КД226Г(Д), из импорта RL205...207. :roll:
Сообщение 1en2 »
что такое СОМ ?...))
про КД226 - хорошие.....если не греются....как и все пластмассовые...т.е. если работают при токе раз в 5 меньше написанного...1N4005 приходилось встречать пробитыми в сетевом мостике ёлочных мигалок, где они и не нагружены, а 4007 держат и 1300 В...
Сообщение korob »
1en2 писал(а):что такое СОМ ?
Световое ограждение мачт. :)
1en2 писал(а):а 4007 держат и 1300 В...
Дело не в напряжении а в пусковом токе холодной нити лампы. Из практики:
На трёх мачтах стояли 1N4007 и дохли довольно часто, а вот на четвёртой стояли КД226Г и ни одного за более чем 15 лет не пробило. Поменяли на остальных мачтах 1N4007 на RL206 и словно в церковь сносили... :)
P.S. Лампы в основном 60Вт.
так это и ослу ясно что 1эн400х гавно... возмите наш диот д248 он вечный там будет...
и да в совковое время мы ставили в падьезд на фонари в 60вт серию д226(не путать с КД) они тожеиногда горели но гораздо реже 4007...... совок
Сообщение Asaba »
1N4007 сейчас кто только не делает. Куча подделок с тонкими выводами и уменьшенным корпусом. Ну и монтировать наверное нужно не абы как.
Кто знает сломался или все таки глюк? Стоит водонагреватель на 10 л поларис ставлю на 70 градусов начинает греть после отк показавает 70 Г после 1 минут показавает 73 бывает 74 , стоит на 70 сти что то не пойму.
Последний раз редактировалось ProVodnik¤ Пн сен 06, 2021 16:08:28, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
