Потому что в кофемолках, ножи ОТКРУЧИВАЮТСЯ, а не снимаются.Kep2077 писал(а):Во, я так помню в кофемолке вал сломал. Ножи не снимались.
Мелкие практические вопросы
Семь бед, один Reset.
Ну так да, крутил и сломал. Там часть вала с резьбой - латунная напайка, которая отломилась.AL.EX писал(а):Потому что в кофемолках, ножи ОТКРУЧИВАЮТСЯ, а не снимаются.
Из Вики:Bear2011 писал(а):[ А пробойник это то чем отверстия в бетоне делают. Я ошибаюсь?
Шлямбур - это ручной инструмент, которым пробивают отверстия в бетоне или камне.
В общем- это труба с зубьями на "рабочем конце"
Что-то я не слышал, чтобы пробойники были по камню/бетону. По бетону пики (удар) или буры (удар с вращением). Ну и самое страшное - ручной инструмент шлямбур. Один день - одно отверстие.
Да ладно! Это ж каким лентяем надо быть... Или метровую стену насквозь прошибать. Один час - два отверстия для дюбеля (порядка 50 мм).ypppu писал(а):Один день - одно отверстие.
драйвер для питания светодиодов TLE 4242
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-T ... 8ca4657836
Что то не могу понять принцип стабилизации
Он импульсный или это обычный линейник ?
не зная броду не лезь к вольтмоду
falkonist, не для дюбеля, а сквозное в бетоне диаметром 40-50 мм. На трубе вытачивают зубчики, берётся кувалдометр поболее... Далее происходит продолжительная вредная для суставов работа.
К счастью, я этого не застал, слышал по рассказам.
P S Старые опытные люди говорят: "Отверстия сверлят, а дырки долбят".
там резьбы левые вот и сломал с дуру-типовухаKep2077 писал(а): Там часть вала с резьбой - латунная напайка, которая отломилась.
не так все просто принцип разный сверление -разновидность обработки РЕЗАНИЕМ долбешжка там хитрее все главное там УДАР и ДАВЛЕНИЕ... а вращение лищ предотвращает клин..ypppu писал(а):Старые опытные люди говорят: "Отверстия сверлят, а дырки долбят".
у меня, в школе еще, мастак говорил: "дырка у коровы под хвостом, а то, что мы сверлим или долбим, все отверстия."ypppu писал(а):люди говорят: "Отверстия сверлят, а дырки долбят"
при таком раскладе, может кто и долбит дырку, но к этого слова другое значение
дырка, это на жопе, когда за сук штанами зацепился, или в голове бывает. в кармане дыра, там сумка порвалась, штукатурка отвалилась....
Я его полностью поддерживаю.
Нет. Отломилась напайка на валу, резьбовая часть осталась в ножах.musor писал(а):там резьбы левые вот и сломал с дуру-типовуха
Martin76, спасибо
не понятно только для чего там ШИМ...
Как для чего? Для регулировки яркости светодиодов посредством этой самой широтно импульсной модуляции.uwrtey писал(а): для чего там ШИМ...
Нет. Там обычная резьба.musor писал(а):там резьбы левые вот и сломал с дуру-типовуха
Вот потому что считают что там должна быть левая => в результате и "сворачивают" резьбовую часть.
Нужен шести жильный кабель для питания мощных светодиодов. Ток 1А, длинна кабеля 1.5м. С потолка думаю взять сечение 0.75кв.мм. Работать будет в квартире. Подскажите название кабеля, а то даже не знаю что у гугла спрашивать.
Программа учета и каталогизации радиодеталей
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
Как вариант, смотрите кабель марки КВВГ
Например - КВВГ 7х0,75 (или КВВГнг 7х0,75)
P.S. Для информации => вообще, это называется "Кабель контрольный".
Возможно ли припаять микросхему в DIP корпусе обычным 25 ваттным паяльником? Микросхема от этого не сдохнет ?
Не перегреешь - не сдохнет. Я и 40-ваттным паяю, не боюсь...
Можно припаять даже 100 ваттным паяльником.. Если руки из }|{опы, то и паяльная станция за 1000$ не поможет, а, если руки на месте- то паять можно любым паяльником..Evan писал(а):припаять микросхему в DIP корпусе обычным 25 ваттным паяльником? Микросхема от этого не сдохнет ?
Вообще, "обычным 25 ваттным паяльником" типа такого:
http://195.242.3.14/img/236.jpg
DIP микросхемы начали паять с момента их появления..
А как узнать - перегрел или нет?Slabovik писал(а):Не перегреешь - не сдохнет.
