Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):Я И ТАК МУЧИЛСЯ ОНИ ГОВОРИЛИ МЫ Ж ТЕБЕ СОВЕТОВАЛИ
С чем мучался? С ИМПУЛЬСНЫМ ТЕЛЕФОННЫМ АДАПТЕРОМ???!!! Резистор на вход переменный поставить не в силах, а тут на тебе - стал зарядки импульсные чинить! Кстати, припаял этот "зловещий" резистор подстроечный? Или нах не нужен оказался?! Или даже не пробовал?
DrAl писал(а):
ОНИ ГОВОРИЛИ
множество голосов :)))
Видимо, без них там совсем никак :)) ... Трехстограммник... Да и
видимо :dont_know:
Какие романы?! Их читать придется как Тихон читал надпись на камне из м/ф "Алеша Попович и Тугарин"! "К...К...К-т-о...п...пря-мо..."
Non progredi est regredi...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я имел ввиду голоса с сайта
Сообщение DrAl »
голоса с сайта
атипично :)))
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):голоса с сайта
А это уже к санитарам! :wink:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4044472#p4044472"]голоса с сайта[/uquote]
Это глюки. Не обращай внимания. Два сырых яичка натощак и глюки проходят но приходит другое.
ИВАНЫЧ956 писал(а):Два сырых яичка натощак и глюки проходят
Возможно понадобится помощь специалистов. :wink:
Сообщение Piter736 »
Сообщение vovw »
похожий фильтр я буду собирать для тре хпрограмника с усилителем для того -что б ослабить слишком высокий сигнал
(143.34 КБ) 109 скачиваний
Сообщение DrAl »
ботеку нужен фильтр-пробка. :)))
Сообщение FAKIR »
vovw писал(а):что б ослабить слишком высокий сигнал
Неужели сложно поставить подстроечный потенциометр для регулировки максимального уровня сигнала?
Для этого нужно три недели потратить чтоб уговорить это сделать, и еще четыре месяца потратить, чтоб объяснить как это сделать :dont_know: ... Две страницы-то, просим уже взять в руку подстроечник! Но в итоге, даже паяльник не включился :dont_know: ... И в итоге, все будут виноватые, за то, что плохо инструктировали :facepalm: ...
СпойлерМожет скинимся, да купим ему нормальный приемник! Даже бонусом и флешку в подарок :))) . Что ж мучается... Форум... :)))
K.Vladimir писал(а): Может скинимся, да купим ему нормальный приемник!
Да не вопрос. Скинемся, купим! Но с условием - дальше темы про трехпрограммнеГ не шагу!!! :kill:
Сообщение vovw »
но стоит переменный на 10 килоом а 68 килоом это подобранный резистор для снижения сигнала сейчас стоит переменный на 68 килоом , я сейчас регулирую,, но вопрос о емкостях я избрал такую форму подключения конденсаторов, и еще если кто разберется напряжение после трансформатора 17 вольт переменного, а постоянного на главной фильтрующей емкости после диодов только 6, что это такое , было нормально отключил динамик напряжение слабое, отпаял от питания усилитель напряжение выровнялась
(1.37 КБ) 126 скачиваний
Сообщение DrAl »
у ботека любая форма - извращенная :)))
Сообщение Gnat »
vovw писал(а): после трансформатора 17 вольт переменного, а постоянного на главной фильтрующей емкости после диодов только 6, что это такое , было нормально отключил динамик напряжение слабое
А где же схема усилителя или мы должны искать в твоих сообщениях схему? Тебе нужна подсказка,значит всегда схему усилителя выкладывай.
Паяю уже 60лет.
Сообщение vovw »
вот такая схема только на ходе питания емкости еще,я отпаял их но при проверке если брать минус и плюс тестер показывает короткое может дальше снять емкости и проверить усилитель работал собрал я фильтр ослабляющий сильный входной сигнал громкость регулировалась усиление было от микросхемы приемника правда были небольшие фоны, но это может быть от длинных проводов подключения ,наводки нагрузкой был 8 ом динамикам , на выходе усилителя пробовал тестером переменное выше 2 с чем и то иногда ,не было размаха сигнала в основонм ниже гораздо
(10.56 КБ) 108 скачиваний
kentgaryk писал(а):Но с условием - дальше темы про трехпрограммнеГ не шагу!!!
Ага! А потом за телевизор "Рекорд" возьмется :))) ...
Это ж надо! Тараканы в квантовой физике, и то лучше понимают!
А последний вот его пост, так вообще... Пытаюсь прочесть, но как буд-то на Бразильском написано! Нифига я не понял :dont_know: !
Сообщение vovw »
что не понятное усилитель отключен ,но показывает короткое если щупать вход питания, конденсатор фильтра выпаян ,все равно пищит тестер
K.Vladimir писал(а):как буд-то на Бразильском написано!
На олбанецком с узбекским акцентом. :))
Сообщение vovw »
микросхема наверно сгорела
