Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
По кипению канифоли. Кипение должно быть, но не интенсивным, канифоль при этом удерживается на жале, в ней появляются пузырьки, дымообразование слабое (как от фитиля свечки, если её притушить).
Если при погружении дала в канифоль бурное дымовыделение, канифоль кипит с разбрызгиванием, с жала сходит в течение нескольких секунд с образованием нагара (который может иногда раскаляться докрасна, т.к. уголь горит) - паяльник значительно перегрет.
Сообщение Evan »
Для чего на схеме параллельно резистору стоит конденсатор?
Сообщение Gisteresis »
Slabovik писал(а):Не перегреешь - не сдохнет. Я и 40-ваттным паяю, не боюсь...
У меня 60Ватт, правда с контролем температуры. Ничего еще не сдохло.
Ставлю обычно не более 275 градусов. Если больше, то образуется какой то окисел что ли, от которого жало перестает лудиться.
Вот по этому критерию определяю, если перегрет то не лудится жало.
Evan писал(а):Возможно ли припаять микросхему в DIP корпусе обычным 25 ваттным паяльником?
страные пощли однака вопросы..
вы возмите паялу чипы плату
а также правилный флюс и припой и попробуйте...
нет конечно можно закупить роботокомплекс за пару сотен килобаксов задаетьему проограму снабдить всей комплектухой и расходниками...так сделает америкэн-бизнес-бой
а можно собрать под навесом на лужайке толпу деревенских детей из ближайщей школы раздать им дещевые 5юаневые паялы флюс с канифолкой распечаски монтажки и запустит сборку каконить ардуиноно планщета или терморега для холода...так делают в поднебесной и таджикистане
кстати открою секрет имено так собираются ныне популярные в мире блоки показометров отуда(вол-ампер...) как правило поверка и калибровка их непроизводится ибо (если прочитать доки) СРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ ОНИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ в реестр не включены и предьявить претензию почему оно показало 12,0 хотя там все 14,9..вродебы и не зачто ну а кому надо-ОТКАЛИБРУЮТ И ПОВЕРЯТ приложат отксереный ЛЕВЫЙ сертификат и продадут в 10 раз дороже в чем то вроде ЧИПАи ДИПа
Сообщение Martel- »
Я бы хотел , чтобы на радиокоте была тема о , упрощённо говоря, психологии радиолюбительства.
Как радиолюбительство меняет (если меняет) , мышление, тренирует или развивает какие-то мыслительные особенности.
Пообщаться о необычных случаях при сборке конструкций. Странных ошибках. И так далее.
Поискал я тут подходящие ветки, и не нашёл.
Может кто-то подскажет, как быть? :)
Сообщение Андрей Бедов »
Создать свою. :idea:
Сообщение Martel- »
Где? В какой ветке?
Вот в чем вопрос! :)
В "МЯЯЯУ!"
Потому-что где бы ни создали - всё-равно туда переместят.
Сообщение Martel- »
Блинн...точно же!! Эх я...слепошарый...
Вот, сделал - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=129492
Сообщение Martel- »
В теме про питание ничего не ответили, тогда тут попробую:
Это что двуполярный (два по 12) бп, от одного 14 вольт?
Или я что-то не вижу?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):В теме про питание ничего не ответили
Вам ответили, но Вы просмотрели. :wink:
Сообщение MisHel64 »
Вопрос по кусочку схемы. PDF на полевик в аттаче. Номиналы резисторов не проставлял.
Ток через нагретую лампочку 18А. Через холодную наверно будет под 200. Полевику явно поплохеет.
Можно как-то этого избежать? Там плавное увеличение тока через полевик, или еще как.
F42N03L.PDF
Полевик
(117.22 КБ) 150 скачиваний
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Почему плохо паяет и т.д. А посмотреть температуру плавления применяемого припоя и температуру активации применяемого флюса? Книжки для кого пишут? Можно за одно прочитать про типы флюсов и чем различаются активные, активированные и т.д.
MisHel64 писал(а):Можно как-то этого избежать? Там плавное увеличение тока через полевик, или еще как.
можно включив 3 в паралель ...
если сжема имет ШИМ то надо сделать мягкий старт -продлит жизь ламп
noise1 писал(а):Книжки для кого пишут?
+100
Сообщение evge »
Есть три аккума литий кадмиевых, старых не особо нужных, хочу вставить в метеостанцию (последовательно чтобы было 3,5В)и подключить к ним зарядку от ЮСБ (5-5.2В).
вопрос - зная что от последовательной зарядки хорошо им не будет, все же что нужно сделать (блок питания, контроль и т.д.) чтобы их хотя бы не разорвало в любимой мной метеостанции?
Сообщение Upgrader »
evge писал(а):Есть три аккума литий кадмиевых
:o :shock:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Имеются шланги высокого давления, для холодильной установки. Самый верхний на картинке заходит по типу штуцера с резиновой прокладкой, под ним под конус, который как я часто видел, монтируют через медную прокладку, которую при затягивании расплющивает, и она уплотняет, так как для газа нужно хорошее уплотнение. Но иногда встречается, что они бывают без прокладки. Это допустимо, или медная прокладка все же нужна?
evge писал(а):зная что от последовательной зарядки хорошо им не будет
Почему не будет?
Одинаковые по ёмкости Ni-Cd аккумуляторы при последовательном соединении можно заряжать обычным способом.
А вот Li-Ion - нет. Им требуется схема заряда с балансиром.
Сообщение Vasilii »
Virtue , однако нужна!
Не мешайте мешать!
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Вам ответили, но Вы просмотрели.
Упс :shock:
Вернуться в «Практика»
