Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
чтобы их хотя бы не разорвало в любимой мной метеостанции?
Вынести их за пределы метеостанции.
Сообщение evge »
Андрей Бедов писал(а):Одинаковые по ёмкости Ni-Cd аккумуляторы при последовательном соединении можно заряжать обычным способом.
А вот Li-Ion - нет. Им требуется схема заряда с балансиром.
Оговорился, конечно они Ni-Cd, а какое напряжение им нужно? в заряженном состоянии показывают до 1,4В, 5В их убьет? и можно ли заряжать зарядкой от юсб 5В 0,5А?
Сообщение Vasilii »
Можно. Набрать последовательно несколько штук (3-4), ограничить максимальный зарядный ток. Такие боятся больших длительных зарядных и разрядных токов. Внутреннее давление газов их пучит.
Не мешайте мешать!
Virtue писал(а):шланги высокого давления, для холодильной установки
вот имено там им и место!
Virtue писал(а):под ним под конус, который как я часто видел, монтируют через медную прокладку, которую при затягивании расплющивает, и она уплотняет, так как для газа нужно хорошее уплотнение.
вы слышали звон да не чнаете о нем НИЧЕГО
там все караз ПОДРУГОМУ ...есть конусные муфты с них не проклалк а колцо обжимное из латуни оно 1разовое деформируясь забивает зазор...применяется и на воде и на газе и в пром -холоде
пс для газа надо юзат ту арматуру у которой на это сертификпат есть а то изза ТАКИХ КУЛИБИНЫХ дома ВЗРЫВАЮТСЯ
одна тетя решила плиту подвинуть и в место железноой трубы ее муж приделал шланг от стиралки-штушера подощли по резьбе но газ сквозь ту резину утек ибо она для воды а не для газу...
шланги лдя газу свои 3нык 2 слоя потной резины а вежду ними вварена сетка из стеклоткани... до 25кгс\см2
ну или кислород высокого-там сталная сетка (до 200кгс\см2)
глюкдел
Последний раз редактировалось musor Сб апр 02, 2016 11:47:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
Последний раз редактировалось Vasilii Сб апр 02, 2016 12:31:25, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
я не ем венегрет :oops:
но люблю какпусту..но где там проэто? :dont_know:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Vasilii писал(а):Virtue , однако нужна!
Вот и я так думаю, но позвонив в одну фирму, мне сказали что по их технологии они не ставят. Условия эксплуатации оборудования при сильной вибрации, может этим обусловлено отчутствие прокладки!
Сообщение Vasilii »
Все возможно.
musor писал(а):но люблю какпусту..но где там проэто? :dont_know:
Про что? Ну ты-же подправил свой последний пост после ответа. Я тоже :) .
Не мешайте мешать!
Сообщение _RUS73_ »
Детский вопрос от меня. Купил советские новые потенциометры СП3-4бМ.
Нужно ли их смазывать, имею в виду подкову, или она изначально должна быть сухая? Если да, то чем(циатим-201?, литол)
Да, и как то они туговато вращаются по сравнению с современными. Это так должно быть, или все таки субъективные ощущения из за малого диаметра ручки.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
мазали в то время на заводе нейтральной смазкой -вазелин технический...возможно за годы она высохла -промыть бензином и смазать поновой
циатимом тож можно наверно
я и моторку капал туда без разбора эфект был не знаю насколко...долго хватало :dont_know:
литол и подобные смазки проводящие нельзя
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):я и моторку капал туда без разбора
Я тоже так делаю.
Сообщение ypppu »
Наверное все знают пробник на основе светодиода.
СпойлерИзображениеИзображение
Если щупом коснуться фазы, а пальцем дотронуться до торца, то светодиод засветится.
Есть особо чувствительные экземпляры. Чтобы светодиод засветился, достаточно коснуться щупом фазы. А если ещё дотронуться до торца, можно таким пробником обнаружить нейтраль (иногда помогает отличить рабочую нейтраль от заземления).
Я хотел из чувствительного пробника сделать датчик нагрузки. Добавил в розетку последовательно с нейтральным проводом балластный резистор 0,1 Ом. Теперь, когда включаю в розетку что-нибудь помощнее, в пробнике светится светодиод (рис. 3).
Вопрос: как можно добиться того же эффекта без человека и без батареек? Есть в наличии понижающий трансформатор на 15 вольт и зарядное устройство для мобильника 5 вольт.
(42.05 КБ) 1547 скачиваний
(3.14 КБ) 1385 скачиваний
Делают самодельный трансформатор тока.
Первичную его обмотку включают в разрыв фазного провода, а ко вторичной присоединяют светодиод.
Сообщение Evan »
Есть индикаторная отвертка для поиска проводки.
Вопрос:там используется полевик или биполяр?
Мне кажется, там используется полевик , потому как устройство очень чувствительно к электромагнитным полям.
Сообщение ypppu »
У меня даже есть один трансформатор тока из электросчётчика и с ним всё работает. Но лишнего нет, а новый замучаешься мотать.
Хотелось бы дешёвое решение.
Находил ещё схему, где нагрузка включается последовательно с диодами, падение напряжения на них используется для питания светодиода. Я попробовал, всё получилось. Но там яркость свечения сильно зависит от нагрузки. Кто-нибудь вместо 500 Вт включит 6 кВт и светодиод сгорит.
Evan, я выше писал про такую отвертку и схему дал. Транзистор KSP 13-801. КТ315 может его заменить.
ypppu писал(а):Но лишнего нет, а новый замучаешься мотать.
Берут ферритовое кольцо, ломают пополам, мотают и склеивают.
Понадобится кольцо наружным диаметром около 20 мм (например, типоразмера К20Х10Х5) из феррита 2000НМ. Кольцо аккуратно разламывают пополам и на одну из половин наматывают вторичную обмотку, содержащую 1500 витков провода ПЭВ-1 0,08. Затем, надев вторую половину на один из сетевых проводов, кольцо склеивают клеем БФ-2, БФ-4 или эпоксидной смолой (эпоксидной шпаклевкой). Магнитные свойства кольца, склеенного без зазора, ухудшаются незначительно. Выводы обмотки соединяют проводниками в изоляции с остальными деталями устройства, размещенными в небольшом корпусе.
Сообщение vem566 »
Перемотав за свою жизнь не мерянное количество обмоток всего на свете, 1500 витков проводом 0.08 на половинке кольца - только по решению суда!
Сообщение ypppu »
К счастью нашёл железный маленький трансформатор со сгоревшей вторичкой. Вместо неё 4 витка шунта. При включении 500 Вт на бывшей первичке появляются 2 В (50 мА).
c2n
Сообщение c2n »
Комрады! помогите с выбором.
Требуется включать и выключать лампу дневного света [220В] микроконтроллером. Мощность лампы - ХЗ, ватт 20 наверное, такая, которой рассаду подсвечивают.
какое реле подойдет лучше из этого списка? http://voltmaster-samara.ru/catalog/rele-5v ну и вобще списка магазинчика.
Режим работы предполагается редкие/однократные включения и отключения.
от идеи использовать реле от жигулей - я не в восторге
Вернуться в «Практика»
