Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
И ты врёшь!!! © Vladisman
c2n
Сообщение c2n »
тоесть это реле по 220 вытягивает 5А нагрузку?
нашел в зокромах родины
BESTAR BS-115C
coil 5VDC
12A 120VAC
10A 240VAC/28VDC
тоесть это реле выдержит нагрузку 10А/220В?
а управляющее напряжение - 5В
чет мне сыкотно подключать такую мелкую коробульку
подобные реле стоят в UPS на переключение инвертора и AVR транса так что...
но учти указана режим yf активной нагрузке дугогащения НЕТ поэтому надо принять МЕРЫ -контакты шунтировать мощным варистором на 390в или ставить демфферные цепочки из резистора и кондера...
рекомендуется не превыщать половины указаного на корпусе ток...
c2n
Сообщение c2n »
я так понимаю, что это касается управления катушкой - на этой стороне надо дугу гасить, конденсатор вешать и "все такое". Со стороны цепи 220В мне достаточно прикошачить только предохранитель, расчитаный на 110% от планируемой нагрузки создаваемой лампой?
Сообщение ypppu »
20 Вт / 220 В ≈ 0,1 А. По току подходит со 100-кратным запасом. Кроме максимального длительного тока контактов существует ещё максимальный коммутируемый ток. И, как верно сказал musor, характер нагрузки имеет значение. Если часто рвать дугу, контакт-детали быстро закоптятся.
Катушка на 5 вольт большой индуктивностью не обладает, с ней проблем не будет.
Сообщение alexander.k »
Напрямую к выходу микроконтроллера реле лучше не подключать. Его надо усилить внешним ключем и как выше сказали, зашунтировать обмотку чтобы не пожечь МК.
Как то так:
для исключения загорания дуги на контактах и ее гащения паралелно им ставит цепь 100ом 1вт0.1мк 630в
Сообщение Кислый в0ждь »
на фото генератор отдает 350 Мгц ?
Герц. 350 герц. Г3-121 способен на работу в диапазоне 10 Гц - 1 МГц (6 поддиапазонов).
просто КОТ писал(а):Герц. 350 герц. Г3-121 способен на работу в диапазоне 10 Гц - 1 МГц (6 поддиапазонов).
а если множитель 10 то соотвествено 350 Кгц ?
Сообщение bav123 »
350 х 10 = 3500 Гц
Сообщение oleg63m »
Кислый в0ждь писал(а): если множитель 10 то соотвествено 350 Кгц ?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Кислый в0ждь писал(а):множитель 10 то соотвествено 350 Кгц ?
вам пора... в школу....
Ленин писал(а):Учиться! Учиться! Учиться!...
Последний раз редактировалось musor Вс апр 03, 2016 11:26:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
Ленин писал(а):Учиться Учится Учиться
Первое "Учиться" - это имя? Тогда получается, что парень по имени Учиться Что делает? Учится Чему? Учиться.
Не-а. Вовка Ульянов такого не писАл...
falkonist писал(а):Чему? Учиться.
к чему очередной ГраммНаци высер ? понятно что там опечатка... :oops:
вы и у Ульянова(Ленина) будете их искать или как ...и других Класиков М-Л :dont_know:
ссылочки на ПСС подогнать?? ... :))) :)))
может времени поубавится тут описки выискивать... :idea:
Последний раз редактировалось musor Вс апр 03, 2016 11:30:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Ни-ни! Дедушка непогрешим! :evil:
Сообщение Martel- »
Вопрос хоть и мелкий, но объяснение не короткое, посему прошу простить. :)
Есть такой гитарный эффект, электронный смычок - E-bow.
Он подносится к струне, одна катушка-звукосниматель улавливает колебания струны, и этот сигнал, через усилитель на LM 386,
схема -
идёт на другую (рядом по линии струны) катушку драйвер, который своим сердечником РАСКАЧИВАЕТ эту струну, и получается обратная , долгая завязка (по ОС)
Так вот, неизвестно, из какого материала надо делать магнитопровод драйвера, для максимального и точного , для раскачки металлической струны , магнито-материала.
Я собирал несколько штук, но они слабее фирменных.
Мне говорили, что лучше всего , сердечник из мягкого , отожженного железа (гвоздь, винт), а саму чашку я брал от старого телевизора . Карбонильная, она вроде как ближе к железу.
Но этот выбор примерный. Из того, что нашел.
вот такой примерно - (фото)
http://ippart.com/index.php?route=produ ... t_id=15108
И на фото, цвет фирменных чашек другой, как феррит. Но феррит нам не должен быть.
Фото:
Дополнительный блин, это наверняка магнит.
Подскажите, что самое оптимальное, для раскачки струны?
Чтобы был оптимал, и максимум КПД. Чтобы струну "толкало", до возможности арпеджио.
Ошибка в 100500-й раз - уже не ошибка, а тупое невежество, пытающееся низвести до своего плинтусного уровня всё вокруг.
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Прошу поясните, что я делаю не так.
Хочу сделать десульфататор, по одной из >схем<. Там требуется мощная катушка 0.22мГ и 1мГ, собственно изготовлением которых и занялся.
Дано:
1. >Сердечник P4-T20/12/6.35-C<
2. Провод лакированный, медный d=1мм
Сделано:
1. Расчет по >онлайн калькулятору< для индуктивности 0.22мГ - 12 витков.
2. Намотано, в результате ТранзисторТестер сказал, что индуктивность 0.38мГ.
3. Отмотано 2 витка, ТТ показывает 0.21мГ
Казалось-бы вот оно, всё готово. Но, при повотрном измерении катушки ТТ показал:
И так при всех последующих измерениях до тех пор, пока я не поменяю "полярность" катушки. Тогда снова получаю 0.21мГ и при последующих измерениях 0.28мГ.
Собственно:
Почему так происходит?
И почему понадобилось отматывать витки?
Сообщение *Trigger* »
Kep2077 писал(а):Почему так происходит?
Потому что ТранзисторТестер - это именно тестер, а не измерительный прибор. Никому не известно, какой там у него алгоритм измерения и какая у него точность. Есть специальные приборы - RLC-метры, которые измеряют сопротивление, индуктивность, ёмкость, причём именно измеряют, а не "тестируют".
Kep2077 писал(а):И почему понадобилось отматывать витки?
Скорее всего, реальная магнитная проницаемость кольца отличается от той, что Вы указали при расчёте.
Вернуться в «Практика»
