Мелкие практические вопросы
Сообщение Kep2077 »
Этот тестер вполне себе нормально меряет по известному алгоритму так как исходный код открыт. Индуктивности заводские он вполне точно измеряет, причем без эффекта наростания показаний при повторном измерении. Вопрос мой касался именно этого, а также изменения показаний при смене "полярности", а не оценки точности измерителя. Мне на ум приходит только какое-то намагничивание и перемагничивание сердечника, но я слаб в этом, потому и прошу разъяснения.
*Trigger* писал(а):Скорее всего, реальная магнитная проницаемость кольца отличается от той, что Вы указали при расчёте.
Похоже на то. Не подскажете какой разброс параметров для такого рода колец?
Последний раз редактировалось Kep2077 Вс апр 03, 2016 20:42:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Kep2077 писал(а):>Сердечник P4-T20/12/6.35-C<
Дросселя для таких схем мотаются на сердечниках с зазором, либо на кольцах из распыленки.
Сообщение *Trigger* »
Kep2077 писал(а):Вопрос мой касался именно этого, а не оценки точности измерителя.
Попробуйте измерить другим прибором. Всё разу станет ясно.
Kep2077 писал(а):Не подскажете какой разброс параметров для такого рода колец?
Вот тут, например, указано ±25%: http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... DF_N87.pdf
Это даташит на один из самых ходовых материалов, просто для примера.
Сообщение Kep2077 »
Martin76 писал(а):Дросселя для таких схем мотаются на сердечниках с зазором, либо на кольцах из распыленки.
Хм... то есть моё творчество не подойдет?
С зазором - это имеется ввиду Ш-образный ферит? Есть некоторое количество индуктивностей из мониторов, подойдут? Также есть пара колец от дросселей групповой стабилизации ATX-блоков питания, это вроде из распыленного железа?
Если вас не затруднит, посоветуйте пожалуйста несколько вариантов из ассортимента этого >магазина<.
*Trigger* писал(а):Попробуйте измерить другим прибором. Всё разу станет ясно.
Чего нет, того нет. Есть только другие индуктивности с известным значением.
Сообщение _RUS73_ »
musor писал(а):мазали в то время на заводе нейтральной смазкой -вазелин технический...возможно за годы она высохла -промыть бензином и смазать поновой
циатимом тож можно наверно
я и моторку капал туда без разбора эфект был не знаю насколко...долго хватало :dont_know:
литол и подобные смазки проводящие нельзя
У нас в городе даже не знают, что такое технический вазелин. Купил медицинский, в составе кроме вазелина ничего больше нет, смазал,- все пока работает :)
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
_RUS73_ писал(а):городе даже не знают, что такое технический вазелин.
я думаю вазелин он и в африке вазелин
СпойлерВазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная жидкость без запаха и вкуса. При неполной очистке цвет от чёрного до жёлтого, при полной — до полупрозрачного. Состоит из смеси минерального масла и твёрдых парафинов. Температура плавления — 27-60 °C, вязкость — 28-36 мм²/с при 50 °C. Растворим в эфире и хлороформе, не растворим в воде и спирте, смешивается с любыми маслами, кроме касторового. Получают из вакуум-дистиллятных нефтяных фракций загущением петролатумом, парафином и церезином. Не омыляется растворами щелочей, не окисляется, не прогоркает на воздухе.
ну а технический, медецинский,чистый ,ч.д.а. это как и СПИРТА показывает назначение и степень очистки весма ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ продукта :)))
так что не парьтесь..
правда в аптеках иногда продают и не чистый вазелин а его смесь с тетраборатом натрия :cry: с точки зрения медицины это полнезно-антисептик а вот для других применений :dont_know: :dont_know:
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): смесь с тетраборатом натрия
а нельзя сказать просто борный вазелин?
а в магазинах продается 40 % водный раствор этанола :)))
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Смазки на основе молекулярного фторопласта, "Форум". От порошкообразного фторопласта до разных масел с добавлением фторопласта.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Можно ли обмануть ик пирометр?
легко
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Тогда спрошу как? Есть вот камера или комната, где мериют температуру ик пирометром.
Сообщение Gisteresis »
Пирометр легко ловит отражения, которые глаз не видит. Это как отражение света от зеркала. Отражение падает на предметы которые сами по себе не светятся. Но глаз их видит ярче. Примерно это и ловит пирометр.
Сообщение Андрей Бедов »
Virtue писал(а):Можно ли обмануть ИК-пирометр?
Можно.
Завернуться в блестячую фольгу, и пройти.
тоже подумал что речь о пиро датчике движения...но там важно еще и двигаться очень медлено
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Можно ли чем то подать такое отражение, чтобы показывало другую температуру?
Зеркало должно отражать и тепловые лучи. Не даром существует сосуд Дюаля и отражатели ИК нагревателей тоже делают гладкими зеркальными.
Тепловые трубки передают тепло... Так же нужно смотреть степень черноты тел и их отражающие способности. В общем погружаться в теплотехнику.
Можно попробовать через зеркало измерять температуру предметов (отраженных в нем).
Сообщение DJ_club »
Почему российский транзистор имеет маркировку КЕ703? Пишут что данные из "Радио" за 2007 год аж. Неужели пропустил изменения в стандартах?Впервые встречаю такое
http://esxema.ru/?p=7641
UN7FIL 73!
Моё мнение:
Поскольку в корпусе этого транзистрора находится не только транзистор, а ещё и пара резисторов со стабилитронами, поэтому буква "Т" (транзистор) уже не подходит.
Осталось выяснить, какой тип прибора маркируется у нас буквой "Е".
Сообщение korob »
Какой стабилизатор? :shock: :facepalm:
КТ/2Т - биполярный транзистор,
КП/2П - полевой транзистор,
КЕ/2Е - биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT).
Вернуться в «Практика»
