Опознание радиоэлементов
Сообщение Baasil »
Совсем не обязательно.
Признак точных - четыре цифры в маркировке, либо (автоматически) принадлежность к ряду Е-96.
Сообщение reviver »
Меряли, синие, знаем. :))
Кошка случайно подсказала!
Сообщение ApTu(T »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3333728#p3333728"]раскурочить материнку и сделать программатор.
и не просто программатор, а юсби программатор. так что проще купить за пару сотен usbasp.[/uquote]
Уже всё раскурочено давно. :)))
3 материнки, у всех USB 2.0 был. 1й тоже наверное поддерживали.
А как они выглядят? Квадратные, со всех сторон ножки?
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3333891#p3333891"]Смотря какой и для каких целей. Что шить собираемся?[/uquote]
Да биос думал.
Прошил неудачно...
СпойлерНадыбал процессор 3х ядерный, а у материнки нет функции разблокировки скрытых ядер.
Пф. Ну я что, сейчас в биосе поменяю думаю что-нибудь. :)))
2 дня прошло, а я даже картинку не смог заменить.
Всё старое, статей нет, ничего не работает, да и сам я не особо в консолях понимаю.
Ну в итоге перепаял микросхемы, поменял местами, у меня биос двойной.
Заняться нечем мне просто, что в голову придёт, то и делаю. :)))
А потом понимаю, что сложно - бросаю.
Нашёл статью, там из клавиатуры делали.
Сообщение reviver »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3334155#p3334155"]А как они выглядят? Квадратные, со всех сторон ножки?[/uquote]
http://www.platan.ru/news/news131.shtml
Сообщение ApTu(T »
Догнал.
На мат. плате 1на USB шина(или порт) не знаю как точно называется.
Находится в чипе, который называется "южный мост".
Из южного моста идёт на контроллер, который является USB хабом, который делит эту шину на несколько портов.
Я так понимаю, он попеременно работает со своими активными портами, тем самым снижается пропускная способность.
И чем больше на материнке портов, тем больше вероятности что там есть этот хаб.
Нашел 7 штук, визуально похожих. :)))
А TMP47C421AF - CMOS 4-BIT MICROCONTOROLLER не подойдёт для программатора?
Он покрупнее, ножки не так часто идут...
Или у него нет этой шины USB?
Загуглил, у него 2 порта ввода, 4 порта ввода/вывода.
4 порта COM.
Или сначала нужно найти схему, потом искать что-то похожее...
Последний раз редактировалось ApTu(T Пн мар 19, 2018 14:56:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение tanveerriaz »
reviver
24 Series EEPROM /25 Series SPI Flash Programmer
25 Series SPI Flash use in dvd player and led tv board.
Сообщение reviver »
Не понял что Вы этим хотите сказать? 25-я серия применяется практически везде, и в материнках в том числе.
А Вам уж выбирать какой прогер Вам нужен. Пожалуйста вот, и такой у меня есть:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 79502.html
Сообщение ApTu(T »
Все 7 штук оказались кодеками, что-то там ещё со звуком, интернет, всем чем угодно, но не контроллерами. :)))
Сообщение reviver »
ApTu(T на материнках USB встроено в мосты или в процессора, в ТВ да и не только - в процах. :)) :shock:
А если нет USB, а сильно хочется, делается приблизительно так:
Но, нужно ещё в прошивке проца сделать добавление по USB. Так что Ваша затея бессмысленна. :)))
Сообщение Maykill »
скорее- в мосты ...не даром в своё время на Асусовых матерях дохли именно от статики на усб
sorry i can not understand your post.
i think you question use of this programmer.
Сообщение reviver »
В чём я сомневаюсь? :music: :music: :music: Хрень какая-то! Ты о чём? :)))
Сообщение Baasil »
Каждый на своей волне уже... :facepalm:
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
ApTu(T COM порт есть? http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
LPT? загуглите "пять проводков"...
Сообщение ApTu(T »
Такой у меня уже есть, для LTP.
Я хочу сделать программатор не для того, чтобы им пользоваться, а чтобы сделать. :)))
А именно программатор, потому, что ничего полезного в голову не приходит.
Это же интересно, подключить к компу что-нибудь. :)))
Сообщение reviver »
Ну раз от делать нечего, вот собирай: http://fornk.ru/2619-usbasp-programmato ... mi-rukami/
Я когда-то тоже этой хренью занимался, вот мои фото:
Ну а если заниматься серьёзно, то уменя так, это ещё не всё сфоткано:
Сообщение vvhw »
Всем привет . Сосед попросил отремонтировать телек , сгорел бп . Рвану конкретно , оду деталь опознать не возможно . Вроде как схему нашел , но Я в этом ничего не понимаю . Выгоревший элемент обвел красным .Спасибо за помощь . Изображение Изображение
LVD-1902_LCD.pdf
(2.02 МБ) 610 скачиваний
Сообщение korob »
Варистор типа 10D471. :)
Сообщение vvhw »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3337137#p3337137"]Варистор типа 10D471. :)[/uquote]
Большое спасибо , всего наилучшего . :))
yor
Сообщение yor »
Только навряд ли одним им обошлось, наверняка ещё что-нибудь вылетело. Без варистора он бы работал.
Сообщение vvhw »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3337166#p3337166"]Только навряд ли одним им обошлось, наверняка ещё что-нибудь вылетело. Без варистора он бы работал.[/uquote]
рванул пред , большой конденсатор , термистор и вздулись два маленьких кондера . завтра поеду детали искать .
Вернуться в «Практика»
