А какой у вас компьютер?
Сообщение murzistor »
Зараза... Notepad++ при преобразовании не удаляет BOM, после чего сам же не может открыть свой же файл...
При наличии BOM команда "Кодировки" преобразует кодировку, при отсутствии BOM та же команда меняет отображение...
Это тупизм, товарищи...
Резать первые три байта HEX-редактором не вариант, так понимаю...
Засада. походу Notepad++ тоже не прост.
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
Короче, вот. ISO 8859-5
Rus.zip
(78.78 КБ) 61 скачивание
nds
Сообщение nds »
murzistor, а я ведь предупреждал))
2B OR NOT 2B = FF
В принципе, такой баг мог бы быть и на версии под линух.
Ах да, нотпада++ нету под линух.
Сообщение alex38779 »
А у меня комп наверно уже древний, по нынешним меркам. Хотя меня всем устраивает.
Процессор ryzen 3 3200g, который со встройкой. Около двух лет сидел на встроенной графике.
Материнка самая простая, без разгона.
16Гб оперативки, жесткие диски, ssd и прочая фигня.
В этом году купил себе видеокарту 1660 на 6Гб, думал в игры поиграю, а что-то совсем не играется. Хотя в то что я играю хватало и встройки)
Сообщение Upgrader »
КС 1,6 ван лав :))) :tea:
Не) Тут более все запущено - Lineage
Сообщение rl55 »
Неожиданно вопрос возник:
материнка M2N68 PLUS, сокет на ней установлен AM2 - почему на самой мат. плате рядом с ним написано "Socket 940"?
Ну и попутно практический вопрос: если некоторый процессор вошел в разъем, означает ли это, что он заработает в данной материнке или, хотя бы, не выйдет из строя или не повредит саму материнку?
(196.31 КБ) 78 скачиваний
Сообщение Maykill »
п.2
НЕТ
был даавно случай в сокет 370 воткнули процессор Туалатин Был бабах....напряжения несовпали-хотя выводов столько-же ;-)
обычно в спецификаЦии на мать пишут ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
а по первому вопросу - первый -же ответ
https://yandex.ru/search/?text=сокет++a ... 77253366.1
Сообщение rl55 »
По первому вопросу я и сам понял, погуглив Википедию, что это совсем разные сокеты, хотя и имеющие одинаковое число контактов. Даже на картинках видно, что ключи (выступы эти на крышке) в разных местах расположены, что, как бы, намекает, что проц для одного сокета не вставишь в другой.
Только мой вопрос не в этом - зачем на плате написано "Socket 940" при фактически установленном AM2?
Зачем вводить в заблуждение?
А по второму пункту, пошел я на оф. сайт и посмотрел список поддерживаемых процессоров:
https://www.asus.com/ru/supportonly/m2n ... pdesk_cpu/
Предоставленного мне на установку в эту материнку Athlon II там не оказалось, но я всё же решил рискнуть и вставил его туда. Материнка завелась.
Оказалось, и тут не без подвоха - в списке этот процессор именуется Athlon IIX2, а этого Х2 на корпусе проца и не написано...
Опять же Википедия разъяснила и этот момент - в системе он определяется именно с добавлением Х2...
Вот и получается, что не всегда по этим спискам вот так в лоб можно узнать поддерживаемый тип, не зная некоторых, в отдельных случаях, нюансов, из чего и последовал мой вопрос решить эту проблему тыком... :)
Итак, первый вопрос пока завис...
Сообщение Maykill »
там надо смотреть кроме прочего на версию БИОС...какой поддерживает а какой нет или некорректно
по поводу матери отвечать не стану по ряду причин -профи поймут
по поводу сокетоф все очень не проста
конкретно у АМД процики сташе указаных в мануале мам под тодже сокет таки работают с обновлением биоса(кррайне желателно) и должным охладом на болшинстве плат в ряде плат есть пробле матребующая мелки апаратных доработок паялом!!! не все мамы будут стабилно работать со старшими CPU изза слабого VRM CPU!!!-это таки тоже можно пофиксить апаратно если заморочитца
касателно ам2 и ам3 процики ам3 таки работают на ам2 и ам2+ правда есть 1 но частота шины мамок АМ2 ниже чем АМ3 и не факт что получите полную или близкую к ней производителность CPU но таки несмотря на запреты оно ТАМ работает а вот обратное те на АМ3 ставить старые проци нелзя...-СГОРЯТ детали уже не вспомню...
есть еще проблема подержки разной памяти на этих платах встрпемым в проц контролером но таки надоотдать должное АМД-старшие и переходные модели подерживали нес видоф памяти
ида Википедия ка и весь интернет -плохой и что ВАЖНЕЕЕ крайне не достоверный источник инфы -профи курят даташиты (в тч и закрытые)
если по совету из вики ву убьете процик или мамку то никто вам денги не вернет -негарантийный случай -НА ВАШ СТРАХ И РИСК
Сообщение sstvov »
Подскажите, какой программой для удаленного управления компьютером сейчас имеет смысл пользоваться? Про TeamViewer пишут что не работает у нас. Да я собственно вообще никакими никогда не пользовался. Есть потребность на другом компьютере порядок навести.
Надо что бы запускалась на той стороне без лишних телодвижений, а то там блондинка из анекдота :)
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй AnyDesk, работает без установки
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
правда я ей пользовался последний раз когда она была ещё 4.2 версии
Сообщение neon »
Ivanoff-iv писал(а):AnyDesk
ей только нужно будет нажать на кнопку Принять и если будет кнопка Запросить повышенные права и на неё, а то не даст выполнить установку и другие действия в системе.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение sstvov »
AnyDesk
А мне? Я тут почитал, мне самому дохера манипуляций с регистрацией проходить придётся, или нет?
эрад ранше ьил ....давно ито било
nds
Сообщение nds »
sstvov, анидеск не требуется регистрации и установки от обеих сторон, правда в последней версии по умолчанию открыта страница с предложением зарегистрироваться и купить а не страница подключения
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение sstvov »
Спасибо, уже скачал, посмотрел, вроде не сложно.
Сообщение neon »
Есть похожий сайт, на котором программа с кучей довесков. Нужно скачивать именно с офсайта. Если программа заблокировалась, то исправить это не сложно. Чтобы не было рекламы, лучше достать предыдущую подверсию.
Сообщение korob »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4389941#p4389941"]Подскажите, какой программой для удаленного управления компьютером сейчас имеет смысл пользоваться...
...Надо что бы запускалась на той стороне без лишних телодвижений, а то там блондинка из анекдота :)[/uquote]RuDesktop, есть портабельная версия. :)
Вернуться в «Умные мысли»
