Мелкие практические вопросы
Сообщение kotpalych »
KOCTuK
Очень приблизительно так :
AL.EX
Мне кажется в данном случае нужен как раз симметричнй триггер .
(3.47 КБ) 708 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение evge »
СКАЗОЧНИК писал(а): Хотя... как тут точно скажешь, мы же не знаем на какой ток аккумуляторы у него... :dont_know:
http://www.joyta.ru/3799-lm317-reguliru ... ya-i-toka/
Кстати спасибо за такой интересный и полный ответ, аккумы будут на 1800*2 + 1200 мА*ч метеостанция расчитан на три пальчиковых баарейки - т.е. 4,5В от 5 В ей ничего не будет? а аккумам? т.е. можно заряжать от ЮСБ только сделать ток 120мА, так ведь?
Сообщение AL.EX »
kotpalych писал(а):AL.EX
Было предложено чисто из практических целей.
=> у симметричных триггеров имеются некоторые проблемы с первоначальной установкой состояния при подаче питания.
И с помехоустойчивостью по входам.
P.S. Это чисто из практики использования таких самопальных схем, в системах сигнализации. 8)
Семь бед, один Reset.
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Имеется плата с МК. МК питается от стабилизатора AMS1117. Так вот, хочу исключить этот стабилизатор и замерить потребление МК без него, но фена нету, а курочить его нет желания. Можно ли соединить 5В и 3,3В на нём, чтобы исключить его потребление?
(90.21 КБ) 324 скачивания
(8.96 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Mylenef »
чем смыть плёночный фоторезист?
Сообщение evge »
кстати а никель метал гидридные как заряжать, так же как кадмиевые?
Последний раз редактировалось evge Пт апр 08, 2016 19:49:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
evge писал(а):никель магниевые
Ni-MH - никель-металлгидридные
Заряжают так же.
Химия похожая.
Сообщение AL.EX »
СпойлерЧаще пишут "Никель-марганцевые". :)))
Сообщение evge »
Заряжают так же.
Химия похожая.
исправил раньше))
Сообщение AL.EX »
Mylenef писал(а):чем смыть плёночный фоторезист?
Тама всё есть => http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Сообщение Vasilii »
FireProoF писал(а): Можно ли соединить 5В и 3,3В на нём, чтобы исключить его потребление?
Замкнуть можно, стабилизатору не поплохеет, а вот МК- трудно сказать.
Не мешайте мешать!
не ну что за люди сами себе проблем добавляют...
В итоге выпаял простым паяльником 8) Взял жилку с провода и оттянул ножки.
На деле он ел 6мА. Теперь осталось отпаять резисторы на светодиоды и можно отправлять в автономное плавание) :)))
P.S. метеостанция
Сообщение MisHel64 »
Уважаемые коты, помогите!
Нужно соединить в единое две схемы.
Первая включает нагрузку, вторая ограничивает ток в нагрузке.
Никак не допру, как правильно соединить затвор Q2/Q4 с коллекторами Q1 и Q3. Ставить два полевичка не хочется.
Ток через нагрузку без ограничения от 0.5А до 15А.
Заранее спасибо. Если можно рассуждения о тепловыделении на полевике и рассеиваемой на нем мощности оставить при себе, как совершенно не интересные.
Сообщение falkonist »
Псевдороблема. Достаточно правой. Верхний вывод R3 отключить от плюса и на него подавать управляющее напряжение.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1853825
Низя.
FireProoF писал(а): Теперь осталось отпаять резисторы на светодиоды и можно отправлять в автономное плавание) :)))
P.S. метеостанция
плохая идея питать 3волтовый чип 5волтами......это рас
6ма жрать 1117 не может см датащит -если не паленка конечно -это ДВАс
а как с метрохарактеристиками метео ...апогоду будет казать...толка на МАРСЕ теперь это нететеостанция а показометр картинок...
MisHel64 писал(а):Псевдороблема
согласен...но базу поляка на корпус посадить не забудь через подтяжку
Сообщение misterzu »
Из даташита STM8S103F3: 2.95 to 5.5 V operating voltage. Кстати current consumption отличается при питании 3.3В и 5В (максимум на 0.5мА).
Так что от 5В ничего с МК не сделается. Но стабилизатор производитель бы без надобности не лепил, может там кроме МК чтото еще есть, чему нужно 3.3В
ну блин вы че на танке?-опора АЦП привязана к питанию... измените вся метрология полетить в канализацию
Сообщение Кислый в0ждь »
имеется генератор сигналов Г3-121 с амплитудой макс 10 вольт
а мне нужно получить на выходе амплитуду 20-30 вольт на частотах 200-400 кГц
как мне намекнули просто поставить один транзистор не получится т.к
у этого генератора выход имеет и положительный и отрицательный сигнал и нужен усилитель из
2 и более транзисторов и 2-полярное питание
посоветуйте схему что ле
Вернуться в «Практика»
