Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
а кто сказал, что индуктивность?
под ним УГО нарисовано
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):а кто сказал, что индуктивность?
Упс...значит я поспешил с выводом))
Сообщение vem566 »
Это термосопротивление.
Сообщение reviver »
Замеры, замеры, ...... :shock: Вы где? Термодатчик, и ничего более. :)))
Вот этот например, 50 Ом, коснулся паяльником - цепь разорвана, пока не остынет.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):Вот этот например, 50 Ом, коснулся паяльником - цепь разорвана, пока не остынет.
По этой логике это термопредохранитель. А не термосопротивление?
vem566 писал(а):Это термосопротивление
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):По этой логике это термопредохранитель.
это термо расщепитель (термрдатчик). на базе резистивного слоя с положительным ТКС, наподобие, как в системах разгамничивания CRT кинескопов
не тупи
Последний раз редактировалось oleg63m Вт мар 27, 2018 12:44:45, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
там же наплате тип указан можно шиту скачать а ка насчет моих ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3338897
чето нинашел ничо
Сообщение reviver »
DELETE....ничего, бывает. :))
Последний раз редактировалось reviver Вт мар 27, 2018 13:40:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
reviver писал(а): не писал
:facepalm: я, таки, жутко извиняюсь :beer: :)))
Добавлено after 3 minutes 1 second:
musor писал(а):а ка насчет моих
переводчика кондратий схватил, при попытке истолковать твои шедевры :)))
Сообщение korob »
musor писал(а):а ка насчет моих ?
А где "картинка"? :?
musor, давно уже не новичок, и должны уже знать что, успех опознания в этой теме напрямую зависит от качества приложенной "картинки", а не от словесного описания, пусть даже и технически грамотного. :wink:
Сообщение uldemir »
Помогите угадать, что могло бы стоять в измерителе изоляции мастек MS5201 (хотя на корпусе красуется надпись Velleman). Там не работает высоковольтный преобразователь. Питание 9в, управляется TL494, 9-й и 10 выводы которые идут на эту цепь:
Когда мне его дали, сказали, что стоял транзистор в корпусе как КТ817 (TO-225). Но судя по резисторам похоже, что должен был быть полевик. Правда, возможно, его уже до меня кто-то копал этот транзистор. Сначала, я подумал, что 100ом - это для биполяра - впаял BD139, но что-то не завелось. Потом поменял диоды, хотя они тестером звонились как исправные - после чего появилось высокое, но транзистор при работе страшно разогревается. Вот и думаю, а может туда надо бы полевик вставить? Но я не знаю ни одного полевого транзистора в таком корпусе. И по рисунку на шелкографии должна стоять деталь с базой/затвором справа!
Сообщение korob »
uldemir писал(а):в корпусе как КТ817 (TO-225)
:facepalm:
TO-126 это. :wink:
uldemir писал(а):И по рисунку на шелкографии должна стоять деталь с базой/затвором справа!
Как вариант 2SK701. :roll:
Сообщение uldemir »
Хм, ни в одном магазине такого нет.
Сообщение Костя_1986 »
Подскажите пожалуйста, эквивалентна ли замена данных электролитических конденсаторов ? Уж больно "дизайн" у них разный.
Большой - Польша 1988 г. из проигрывателя Вега ЭП-120 стерео
(242.12 КБ) 415 скачиваний
Сообщение vem566 »
За 30 лет технологии далеко ушли. Насчет эквивалента сомневаюсь, а заменить можно.
Сообщение korob »
uldemir писал(а):Хм, ни в одном магазине такого нет.
Тогда любой подходящий в ТО-220 "наоборот" (кверху ногами если на радиаторе) поставить. :roll:
Сообщение Yoop »
Прошу помощи в определении характеристик трансформаторов
Сообщение oleg63m »
скорее всего силовик от писюка ат формфактора. ватт 250-300 потянет
а на последнем фото промежуточный
Сообщение Yoop »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3341829#p3341829"][/uquote]
интересуют напряжения на выводах..
Сообщение Slabovik »
Напряжения на выводах нужно было считывать методом реверс-инжиниринга с тех мест, где эти трансформаторы были использованы. Будучи выпаянными и прошедшие рассортировку, данные трансформаторы представляют собой только источник сырья для изготовления других трансформаторов.
Вернуться в «Практика»
