Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение Signalman »
Вот так наверно.
Хотя мне так не нравится, непривычно. Но на вкус и цвет ....
Сейчас вот так
(63.33 КБ) 2521 скачивание
(63.33 КБ) 2435 скачиваний
nbo
Сообщение nbo »
jarik861
Коды символов в файле font.h, для того чтобы не пришлось методом научного тыка на странице http://startcd.narod.ru/led.html есть программа кодировщик, перед использованием её нужно настроить - поставить в соответствие сегменты портам МЕГИ.
Удачи.
Сообщение SergeyK »
kruger1984 писал(а):Ясно. Значит ключи 74HC595 не тянут. Печатку прилагаю. Но она специфична. Проще переразвести под свои детали.
Я смотрю немного изменена схема, выхода подключены через типа UNL.... и питание на ШИМе. А схему рисовали по которой делалась печатка? И если не сложно можно пару фоток готового устройства.
Сообщение m.ix »
у меня схема со старта и вчера как раз от туда и прошивку брал 2.22
внешний вид платы с индикатором на предыдущей странице
Сообщение kruger1984 »
SergeyK писал(а):...И если не сложно можно пару фоток готового устройства...
Пожалуйста :beer:
Подходящих разъемов на выход не нашел пока. И не фрезернул заднюю стенку часов под разъемы.
Сообщение SergeyK »
Пожалуйста :beer:
Красяво. Буду использовать этот вариант, если канешно не против :-) Тока под индикаторы переделаю, у меня тройные. Я вообще хотел сделать немного компактней но тоже на двух платах, но руки все не доходили. А схемку как организованно питание, выхода, если не сложно канешно.
Да ради бога :) Идешь на сайт ST и ищешь L5972D. Компактней конечно можно, но всегда "пляшем от корпуса" ;)
Сообщение SergeyK »
kruger1984 писал(а):Да ради бога :) Идешь на сайт ST и ищешь L5972D. Компактней конечно можно, но всегда "пляшем от корпуса" ;)
У меня получается все наоборот, я корпус делаю под девайс. Выписывать того чего не видел, ждать месяц........ Проще корпус сделать. Про магазины речи не идет, так как их в нашей дыре просто нет.... :(
Сообщение jarik861 »
nbo,спасибо за ссылку. Будет лишний трафик,скачаю,попробую.
И есть проблема с DS, немного врет,но я думаю,из-за того,что висят на наружной стене дома,а она холодная.
А насчет разной яркости цифр,попробую все-таки поставить повторители на сегменты,посмотрю,что выйдет из этого роя...
Часы.zip
Фотки собранных часиков
(18.55 КБ) 422 скачивания
Ще не вмерла Украiна?!
Уважаемые Коты, а не логичнее "мощными" использовать только ключи индикаторов а не сегментов (применительно к нашему случаю)? Ведь через них идет суммарный ток сегментов.
Сообщение DimAlt »
Яркость может меняться из-за слабого блока питания, если индикаторы включены через ключи до кренки. Так же по 5 вольтам, попробуйте емкость увеличить до кренки.
Попадаются сами такие индикаторы. Обычно они тонкие, светодиоды распаяны на плате а цифры сделаны из тонкого пластика накрывающего их. У меня несколько штук таких было, долго с ними боролся, потом просто выкинул.
DimAlt писал(а):Яркость может меняться из-за слабого блока питания, если индикаторы включены через ключи до кренки. Так же по 5 вольтам, попробуйте емкость увеличить до кренки.
У меня индикатор с АОНа,3x3 разряда,ОК. Попробую поставить повторители,может будет лучше(только когда руки дойдут до них,не знаю,попробую-отпишу).
БП нормальный, мощи хватает.
А Вы компилировали WinAVR,какой версией? Более свежие версии подойдут?
Сообщение m.ix »
ренее приведённый пример в картинках иного а не этого проекта
nbo
Сообщение nbo »
jarik861 писал(а):А Вы компилировали WinAVR,какой версией? Более свежие версии подойдут?
WinAVR-20060421. Пробовал более свежими версиями - код получается больше.
У меня версия WinAVR-20100110.
Сообщение ptihka »
Доброго дня всем! Помогите мне решить проблему с часиками , ну очень уж мне они понравились, но никак не могу разобраться с такой проблемой. Собрал вот по этой схеме , и и печатка отсюда же брал http://startcd.narod.ru/clock/cvdiod.html , а проблема заключается в том что , при включении начинает перебератся режим , как будто все время нажата кнопка "+" или "-" , печатку всю проверил , замыканий нигде нету. если сопративления R3-R10 поставить по 33ком то отображатся изначально начинает все нормально, но при нажатии на кнопки , он начинает жить опять своей жизнью , и кнопки путаются , но иногда срабатывают правельно. Люди добрые помогите решить проблемку !!! Да еще забыл, соберал схему на 74HC595 сделал по анологии этой же схемы , то есть "abcdef" усилил ULN2803 а с 74HC595 поставил транзисторы кт973 , была такая же ситуация , все время как бы была зажата кнопка , снял ULNку и транзисторы , подключив напрямую как на схеме , сразу все заработало , двое суток работало все нормально , думаю поставлю ULN и транзисторы назад , а оно опять начало работать не правельно.
nbo
Сообщение nbo »
ptihka
ответ содержится в вашем вопросе - необходимо увеличить сопротивление резисторов, или попробовать установить диод катодом к общему проводу в цепи 9 ноги ULN2803.
Сообщение ptihka »
сопративление увеоичивал , у меня после 33ком есть только 47ком , но при 47 ком индекаторвы вообще не светятся , пробовал ставить диоды на ножки ULN2803 после сопративлений 33ком катодом к ULN но результата не дало, сейчас поставлю к 9 ножке еще попробую.
Сообщение m.ix »
Это уже ранее проходили и ответ был найден
В этой теме.
Сообщение ptihka »
nbo не помогло все как было так и осталось :(
