Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
зубы, это совсем другое дело, и в мк они не водятся, только ноги, которые пины :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение eduardo »
Помогите,подскажите,как правильно пдключить тини44 к avr fuse bit doctor для восстановления заводских
установок? МК в SOIC корпусе. Плату доктора делал свою.
Сообщение oleg63m »
по ножкам, согласно даташита не пробовали? или она через jtad программируется?
Сообщение eduardo »
Я знаю только как подключить +12,+5 ,SPI интерфейс и ХTAL1. А остальное как?
Сообщение Быстрый »
Вот ссылка на загрузку архива с сайта ГЕТЧИП , в архиве рисунок платы и схема адаптера для 8 и 14 пиновых контроллеров в ДИП корпусах насколько мне известно СОИК имеет расположение выводов по ножкам аналогичное ДИП-овскому для вашего микроконтроллера просто придётся сделать свою плату под SOIC корпус
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение eduardo »
Быстрый писал(а):Вот ссылка на загрузку архива с сайта ГЕТЧИП , в архиве рисунок платы и схема адаптера для 8 и 14 пиновых контроллеров в ДИП корпусах насколько мне известно СОИК имеет расположение выводов по ножкам аналогичное ДИП-овскому для вашего микроконтроллера просто придётся сделать свою плату под SOIC корпус
Спасибо за ссылку. Контроллер исправил,работает.
Сообщение andu »
Помогите новичку. Имеются два одинаковых цифровых мегаоомметра на atmega16 - один исправный, второй выводит неверные данные (постоянно нули). Хочу попробывать заменить микроконтроллер. Нужно ли выставлять фюьзы при заливки прошивки с одного мегаомметра на другой.
Сообщение Enman »
нужно
Сообщение Martin76 »
andu писал(а):при заливки прошивки с одного мегаомметра на другой
Если они не залочены , эти мега16 :tea:
Сначала нужно посмотреть, что приходит на вход АЦП у неисправного, потом проверить Aref, и только потом принимать решение о замене.
Сообщение andu »
Лучше бы лез, но руки зачесались:) Короче слил Flash и eeprom с исправного мегометра. При записи на неисправный(микроконтроллер не менял) Flash записался, а при прошивке eeprom вылетела ошибка. Мегаомметр теперь вообще не включается. Можно выбрасывать?:)
Сообщение ankrish »
Приветствую ! Случайно выставил фьюз CKSEL 0101 на атмеге 8 и микра заглохла, пытался подключить внешнюю RC цепочку, не помогло, вот такую ошибку выдаёт :Изображение
Что делать ?
{АРХИТЕКТОР}
andu писал(а):Мегаомметр теперь вообще не включается. Можно выбрасывать?:)
Попробовать полностью стереть МК, потом по новой записать, только в епром могли какие то индивидуальные для этого контроллера данные , коэфффициенты какие нибудь например, быть.
ankrish писал(а):пытался подключить внешнюю RC цепочку, не помогло,
А параметры этой цепочки, включалась как в даташите? Фьюзы точно как в даташите у программатора, а не наоборот? Иначе получится внешний кварц.
Сообщение oleg63m »
ankrish писал(а):Приветствую ! Случайно выставил фьюз CKSEL 0101 на атмеге 8 и микра заглохла, пытался подключить внешнюю RC цепочку, не помогло, вот такую ошибку выдаёт :Изображение
Что делать ?
самое лучшее в вашем случае, это подключить на вход тактовый генератор 1-4мгц, и исправить фюзы на заводские. полистайте пару страниц взад, там были ссылки как это сделать.
в Авр студии еще надо понизить частоту ISP.
Сообщение ankrish »
Кондёр взял на 35 пф, резюк на 180 кОм
По этой схеме Изображение
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
К155ЛА3 думаю сойдёт ща проверим
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение oleg63m »
По этой схеме
более информативно было бы, если б ты сказал каким программатором шил. может и врпавду фюзы наизнанку прошил.
мало информации для ответа
oleg63m писал(а):в Авр студии еще надо понизить частоту ISP.
А сколько частота эта у вас? Получается тактовая 53кГц, нужна частота ISP раз в 8 меньше.
Сообщение oleg63m »
не в 8 а в 4 :) но чем меньше, тем более устойчивое чтение
Сообщение ankrish »
Шил usbasp, прога Khazama AVR Programmer, кстати и логика не помогла :(
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение oleg63m »
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
Это читал уже?
кстати, очень частая ошибка, программирование в турбированном режиме. на slow перемычку ставил?
фюзы, кстати, если выставлять по галочкам, то инверсно (как в унипрофе) а не так как в пони
Вернуться в «AVR»
