Монитор погоды на ESP8266
Ну тогда, если ошибок в монтаже нет, датчики исправны, остается последний вариант - неисправны GPIO0 или GPIO2 (либо оба, либо какой то из них) вашей ESP8266.
Других вариантов, по-моему уже нет.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, будут ли одновременно работать датчики BME280 и DS18B20? Данные DS18B20 подключаются к SDA? Нужно ли притягивать SCL\SDA к +3,3 В через резисторы?
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=4718008#p4718008"]Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, будут ли одновременно работать датчики BME280 и DS18B20? Данные DS18B20 подключаются к SDA? Нужно ли притягивать SCL\SDA к +3,3 В через резисторы?[/uquote]
Будут работать одновременно, об этом даже в статье написано, что можно подключить один, несколько, или сразу все датчики из списка поддерживаемых. Подтягивающие резисторы обычно уже есть на плате BME280, но если нету - конечно установите
Выложите пожалуйста бинарник zip версии BIM v5.0 и v5.8
а то у меня не прошивается с Git Huba
В архиве на гетхабе есть все версии. Именно бинарники. И шьются без проблем.
у меня не прошиваются
прошиваются только до версии v4.1 а v5.0 и дальше не прошиваются
впечатление такое что пустой файл распаковывается
Добавлено after 2 hours 52 minutes 51 second:
все прошилось v5.8
Спасибо за подсказку
Я не тем флешером прошивал.
все прошилось v5.8
Не тот дисплей подключили, или в коде что-то поменяли. Экстрасенсов здесь нет, вы бы хоть фото показали и рассказали как это произошло..
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4721005#p4721005"]Не тот дисплей подключили, или в коде что-то поменяли. Экстрасенсов здесь нет, вы бы хоть фото показали и рассказали как это произошло..[/uquote]
Да не тот дисплей ST7789
С Али не тот прислали. Который прислан раньше IL19341_3.2. ST7789 не отличить от IL1934. Разница в изображении.
Времени доброго
А подскажите, в описании проекта есть кнопка/кнопки, а в схеме нет - или используются те что на плате модуля ESP8266?
И по дисплею : дисплей применяется обычный, не сенсорный, 3.2 дюйма?
Интересная,однако,штука
[uquote="Darkmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4728224#p4728224"]Времени доброго
И по дисплею : дисплей применяется обычный, не сенсорный, 3.2 дюйма?[/uquote]
Кнопка в данном проекте нужна только во время прошивки.
Тачскрин, опять же применительно к данному проекту, не используется. Можно применить обычный дисплей.
ivashka777, понял спасибо.
Ещё вопросик по плате esp.
Брать просто esp8266 node mcu3? Вроде у них 4Мб флэша.
Darkmaster, я покупал конкретно такую плату:
https://www.wildberries.ru/catalog/2084 ... =334169166
Все работает отлично.
ivashka777, понял.
Спасибо.
Будем по возможности собирать.
Спасибо.
Тачскрин, опять же применительно к данному проекту, не используется, а как переключаться между мониторами (главный, часы и т.д.) как в Мониторе погоды ESP32
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
На ESP32 работает без проблем. Хочу попробовать на ESP8266. Поэтому хочется узнать как переключаться между мониторами, ведь монитор без Тачскрина.
Последний раз редактировалось nickolaussss Вт июл 01, 2025 13:54:53, всего редактировалось 1 раз.
nickolaussss, здесь вся информация на одном единственном экране. Никуда переключаться не нужно.
