uRLC
Сообщение mont-oriol »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4029234#p4029234"]интересно другое что у него на 100кГц уже и 100кОм не нормируется по ошибке...[/uquote]Ага, я тоже обратил на это внимание. Причина может быть только одна - погрешность там большая. Фото внутренностей, возможно, добавили бы ясности, но не удалось пока их найти.
Сообщение TrumPIC »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4029253#p4029253"]Фото внутренностей, возможно, добавили бы ясности, но не удалось пока их найти.[/uquote]
Вроде тут было:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=3800&hl=
:wink:
От бобра добра не ищут!©
TrumPIC, Спасибо! И чтобы всё это не выглядело оффтопом - там на фото обнаружился внешний uart <-> bluetooth преобразователь, как раз такой, который я предлагал для uRLC.
Были сомнения, не окажет ли влияние близко расположенный передатчик на всякие точные штуки. И, похоже, что им удалось заставить всё это работать вместе.
GFX
Сообщение GFX »
mont-oriol, да будет работать вместе, я думаю и заставлять не пришлось, ибо спектр помех сильно выше полосы замера. Я просто в этом смысла не вижу особого, ну и не охота делать прогу для компа...
Сообщение Theodoro »
Есть ПП V.1.2.1m не разрезанные. Зеленая и чёрная маски.
Сообщение dxded »
Прибор собран. Всё заработало с первого раза)
Буду дальше разбираться с настройками.
Тоже есть 4 зелёные ПП V.1.2.1m не разрезанные.
Сообщение baikovv84 »
У меня 1 набор для сборки прибора выглядит так:
Ранее выкладывал файл лай по нему. По сравнению с 1.2.1m убран ФНЧ, приведен к версии 1.35.
Толщина 1мм, цвет черный матовый, подготовка платы перед сборкой нужна, но тут все же легче.
Плат много, вышлю по России, обращайтесь.
Набор плат для сборки uRLC v1.35
Сообщение talentfish »
Могу ли я использовать программу uRLC_1_19_17 для PCB версии 1.2.1? Спасибо.
Сообщение ZuuM »
да
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение killerali »
Я извиняюсь, может не внимательно читал форум, но есть вопрос по печатной плате и расположению конденсатора С53, смотрел два варианта печатных плат и везде не правильно
Сообщение Alex2 »
А что же там неправильного? Можно конкретнее?
Сообщение willy380 »
На PCB-values.jpg нарисовано расположение.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=4033694#p4033694"]А что же там неправильного? Можно конкретнее?[/uquote] C53 на схеме на массу, а по печатке на выход VDD (DA11)
Сообщение ZuuM »
killerali писал(а):C53
уже не раз обговаривалось, в начале форума где-то. принципиальных различий и на работоспособность схемы не повлияет.
...Александр...
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=4033945#p4033945"]
уже не раз обговаривалось, в начале форума где-то. принципиальных различий и на работоспособность схемы не повлияет.[/uquote]
ясно , ну то такое. Вопрос а ни у кого проца нет??? взял в китае по ходу мертвый
Сообщение dxded »
killerali, какие симптомы?
Может он просто залочен
Сообщение ua9xos »
[uquote="dxded",url="/forum/viewtopic.php?p=4034042#p4034042"]killerali, какие симптомы?
Может он просто залочен[/uquote]
Как лечится? Такая же проблема с стм. Программатор не видит, через USB комп не видит. Кварц работает.Заказал новую стм. Ждемс
Сообщение dxded »
проц видно только если нажать и держать "ОК" на качельке (по центру кнопка)
Программатор ST-Link V2 не видит, через USB комп (c подпоркой резюком не видит) . Кварц НЕ работает !! Качельку нажимаю, питание присутствует на всех ногах, масса есть. Проц какой то не с четкой надписью... грешу на проц
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
тогда его (С 53) вообще надо убрать а то он свою роль не выполняет))) для мебели
Сообщение ZuuM »
killerali писал(а): свою роль не выполняет)))
с чего такое мнение? если взять советскую схемотехнику, было распространено считать общим проводом "+" питания и конденсаторы ставили, никто не убирал их... тут просто что брать за "0"
...Александр...
