МЯЯЯУ!
Сообщение alekseykolesnik »
А я вот 8 мой через неделю закончу! Чтоб его...
Сообщение sergeys »
Чета я ниче не понял....... :)))
alekseykolesnik писал(а):А я вот 8 мой через неделю закончу! Чтоб его...
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
через неделю закончу 8 класс!
Сообщение alexj28 »
а я 10й
Сообщение sergeys »
alekseykolesnik писал(а):через неделю закончу 8 класс!
А, а я подумал что свой восьмой что-то закончишь :)))
Сообщение Кислый »
а я через месяц закончу 4й курс ))
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение малышок »
А я через неделю закончу 11 класс :)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Modest »
sergeys писал(а):
Работать надо нормально, чтоб не пнули :))) :)))
конечно... начнёшь когда работать, поймёшь что не всё так просто... и единороги были только в сказке...
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А у меня через три недели 15 лет выпуску со школы...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Дааааааа...
Сообщение просто КОТ »
А есть кто на сайте из Феодосии, или хотя бы из Крыма?! :dont_know:
А то может встретились бы, познакомились! :P
И ты врёшь!!! © Vladisman
Пауль в Крыму живёт...
Пэм Браун
Сообщение LIKVIDATOR »
просто КОТ писал(а):А есть кто на сайте из Феодосии, или хотя бы из Крыма?! :dont_know:
Есть, даже из Феодосии. Только тут отписываюсь изредка, в основном схемки беру отсюда, и не более.
Сообщение LUXOR »
Притащили сегодня фонарик для дачи :)))
Солнечная батарея + аккум + светодиод с хитрой микрухой :)))
Такие обычно по периметру тропинок или газонов втыкают - днем заряжается ночью светит :)
очень хитрые кишки :)))
Жаловались на то что еле свети , да еще и не долго . Оказалось аккум там АА , но какой то страаанный - очень уж легкий :))
Когда держишь в руках - ощущение что один жестяной корпус и внутри пустота
Чуть меньше 10 грамм :shock:
нормальный аккум - 30+грамм . Если хозяину не нужен тот аккум то непременно расковыряю из любопытства :)))
Сообщение Upgrader »
LUXOR писал(а):Оказалось аккум там АА , но какой то страаанный - очень уж легкий :))
Он такой и должен быть. :) Кадмий на 600 мАч очень легкий. Чем больше вес - тем больше емкость аккума. Ставить туда желательно как можно меньшей емкости (такой же), потому что меньше утечки, значит больше успеет зарядится (обычно они полностью никогда не заряжаются за день), и большой аккум просто не имеет смысла.
Не разбирайте, а зарядите как нужно и проверьте сколько времени горит светодиод. Может быть слишком маленький ток заряда.
Я этих фораней не одну штуку разбирал... :wink: И не десять... Больше.
Могу сказать один секрет, нашел. В одном из типов фонарей (у вас не такой, но все-же скажу), находится интересный резистор и место на плате для впайки еще одного (его нет). При увеличении (или уменьшении, забыл) сопротивления установленного резистора (ставлю переменный), внимание: яркость светодиода чуть повышается, а ток УМЕНЬШАЕТСЯ (ток замерял прямо последовательно с аккумулятором). При дальнейшем увеличении сопротивления, ток потребления начинает уменьшаться с уменьшением яркости. Вот если найти эту золотую середину, фонарь проработает дольше при той же яркости. Не знаю что это за прикол, но это не шутки. На ток заряда этот резистор не влияет никаким образом. Второй резистор который небыл установлен отвечает за установку порога включения/выключения (можно сделать включение позже и экономить этим самым немного времени работы для ночи).
Сообщение BoRtO »
Подскажите ка схемку поворотников но мопед на биполярных транзисторах!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Мультивибратор, одновибратор и т.п. в гугл. :)
Если надо мощные лампы, усиливаете дарлингтоном и с песней... :))
Скиньте, пож, ссылку на лампыча, а то закладки странным образом исчезли, а сам найти не могу!
Сообщение as32888 »
Upgrader писал(а):Мультивибратор, одновибратор и т.п. в гугл. :)
Нет, они же любят РЕЛЕ, поэтому делают на РЕЛЕ, ведь РЕЛЕ - это тру :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Ну а у меня такая мысль - что будет, если частота звука станет такой, что длина звуковой волны будет меньше, чем размеры частиц проводящей среды? :shock:
ааааааааааааа
Сообщение Modest »
ну это очень просто - частота перестанет быть звуковой :))) :))) :)))
причём за долго до этого
сначала это будет звук потом инфразвук.... радио волна и тд...
