Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
3d-man, меняйте микросхему. Чем питали? Если не поможет замена, проверьте плату на КЗ
Питание 12,5 вольт. Интересно почему 1 канал работает, а второй нет(((VHEMaster писал(а):Чем питали?
Питание 12,5 вольт. Интересно почему 1 канал работает, а второй нет((([/quote]
умер потомучто... проверь правильность монтажа и питание для него 9 вольт - это норма чтобы не накрылся нафих
а сигнал идёт стерео? может нету входа на микруху вот один канал и молчит. если микруха греется сильно - значит ей хана.
Последний раз редактировалось ment-bu2 Сб дек 06, 2014 15:22:58, всего редактировалось 1 раз.
подходит. читай инструкцию к пульту. там всё описано. А какой пульт к стати?Юрка писал(а): Купил универсальный он зараза не подходит
Юрка, универсальный, может имелось ввиду, для всех телевизоров? Нет таких пультов, которые могут работать по всем протоколам сразу, или хотя-бы RC-5 и NEC.
у меня значит есть а у него значит нет..... интересно....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:49:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Может бракованную купил((( Кренку тогда поставлю, ограничу напряжение.ment-bu2 писал(а):если микруха греется сильно - значит ей хана.
Может бракованную купил((( Кренку тогда поставлю, ограничу напряжение.[/quote]
надо было изначально позаботиться о стабильном питании)))
Бывают кривые руки(((
Замкнул нечаянно транзистор bd139. Съёздил купил кт815г(Замена bd139). Перепаял транзистор, включил, работают оба канала(Странно, но ладно). Перестал работать индикатор 1602(Сгорел видимо). Буду искать, а то что то в магазинах они дефицит.
3d-man, то, что с 8425 все впорядке это не странно т.к. BD139 по схеме не имеет никакого отношения к TDAшке. а то, что сгорел ЖКИ - очень странно. Должна была сгореть только подсветка...
Я писал выше, что не работал 1 канал, но тут заработал.VHEMaster писал(а): Должна была сгореть только подсветка...
Подсветка есть. Поначалу на дисплее по центру были квадратики, потом накрутил резистор. Может что то с переменным резистором?
покрути резюк ещё, может и картинка будет.3d-man писал(а):VHEMaster писал(а): Должна была сгореть только подсветка...
а то что заработал второй канал - возможно непропай был.
то что сильно грелась то это плохо. должна сгореть была но чудеса видать ещё случаются в электронике)))
по поводу квадратиков - распайка жгута правильная? перепроверь на всякий случай.... кто его знает... а вдруг заработает)
ment-bu2 писал(а):по поводу квадратиков - распайка жгута правильная?
Правильная распайка. Резистор как ни крути, ничего не происходит. Значит умер индикатор(( Потом возьму новый, отпишусь.
прискорбно...........3d-man писал(а):ment-bu2 писал(а):по поводу квадратиков - распайка жгута правильная?
Продолжении темы... Сейчас на половине дисплея появляются квадратики, потом потухают через 2-3 секунды.
Читал что возможно из за кварца, хотя темброблок работает отлично, никаких шумов. Прошил контроллер прошивкой, сейчас всё управляется только энкодером, очень удобно. Спасибо за этот проект)
3d-man, кварц тут совершенно ни при чём. Это вина дисплея. Если бы что-то было с кварцем, то контроллер не запустился бы. Удачи Вам
VHEMaster, Можно ли переписать прошивку в этом проекте http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/37/ ,так чтобы можно было управлять одним энкодером, и этим проектом и проектом с радиоприемником, так же изменять частоту радиоприемника?
надо проверить пайку ещё раз. рас квадратики появляются и исчезают возможно пайка не очень или металлизация отверстий плохая.(это так на всякий случай.)3d-man писал(а):Продолжении темы... Сейчас на половине дисплея появляются квадратики, потом потухают через 2-3 секунды.
в общем решил собрать вот такой темброблок http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=52 Сделал де основные платки, припаял все элементы, но не знаю куда кнопки присобачить! подскажите куда их паять! заранее спасибо))
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Martal777 решил собрать вот такой темброблок http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=52 ..., но не знаю куда кнопки присобачить!))
Уважаемый Martal777, а прочитать схему (посмотреть внимательно что там нарисовано в конце концов) никак???
то что ты показал ссылку на это http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=52
то это тоже самое http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
и там и там всё нарисовано.
собрать это одно а знать или понять как это работает - то это совсем другое.
ребята, подскажите не знающему, куда на схеме подаётся входной сигнал и куда динамик подключать, а то я профан в этом(
и ещё какой лучше экранчик выбрать)
вот схема
вот схема
TDA8425 - звуковой процессор, на схеме чётко показано куда нужно подключить входной сигнал (это выводы 18, 20, 1, 3). А для динамиков нужен УНЧ - усилитель низкой частоты.Martal777 писал(а):куда на схеме подаётся входной сигнал и куда динамик подключать,(
и ещё какой лучше экранчик выбрать)![]()
вот схема
С выхода процессора (выводы 9, 13) сигнал подаётся на вход УНЧ.
Ну неужели так трудно ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на чертёж схемы и прочитать описание? Там даже школяр поймёт куда чё тыкать.
Экранчик желательно как на схеме, хотя ... спроси на рынке или в магазине которые торгую этими ценностями что у них есть и чем заменить безболезненно (на каждый екрачик ищи даташит в нете если нет в комплекте).
Я собрал данный девайс и работой его остался доволен. Спасибо автору - Насте
