Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Здраствуйте уважаемые! Хотелось бы узнать на счет питания микроконтроллера через блок питания. Вот у меня такой вопрос: нельзя ли вместо трансформаторного бп использовать бп от мобильника? На схему я установил схему стабилизации,но не знаю как поведет микросхема через такое питание. Он выдает 6.5 В и 0.65 А. Сразу видно,что сила тока больше. У кого опыт ,поделитесь. И еще, есть ли дрель для просверливания плат? Хочу самому сделать нужную из старых,а то готовая аж под 500 рублей (удивился блин). Есь че я в этом деле чайник. Спасибо!
Можно. На выходе бп повесьте 7805 и пару конденсаторов на 470мкф и 0.1мкф.PeLazginec писал(а):...нельзя ли вместо трансформаторного бп использовать бп от мобильника?
А вы не подскажите, зачем в добавок к 470 мкФ цеплять 0.1 мкФ, ведь с точки зрения математики это почти одно и то же (470.1 ~ 470 мкф)? Долго размышляю над этим вопросом, однако ничего разумного так и не надумал.AI_Disable писал(а):На выходе бп повесьте 7805 и пару конденсаторов на 470мкф и 0.1мкф.
оцените с точки зрения физики
электролиты имеют довольно большую паразитную индуктивность за счет чего на переменке они начинают грется с ростом частоты, вот эту вч составляющюю и шунтирует керамика
Так и знал, что не всё так простоGP1 писал(а):оцените с точки зрения физики![]()
Дык, и электролиты бывают на 0,1 мкФ (и даже бумажные). И если в схеме не описана причина такой сомнительной комбинации, то "рационализатор" вроде меня может попытаться упростить систему или поставить электролит, что, как я понимаю, не во всех случаях чревато.GP1 писал(а): электролиты имеют довольно большую паразитную индуктивность за счет чего на переменке они начинают грется с ростом частоты, вот эту вч составляющюю и шунтирует керамика
В до-перестроечные годы был выпущен очень хороший справочник по конденсаторам. Там приводились графические зависимости потерь в конденсаторе от частоты переменного тока для электролитических конденсаторов, а также предельные величины переменной составляющей в зависимости от частоты и ёмкости.Synergetik писал(а):А вы не подскажите, зачем в добавок к 470 мкФ цеплять 0.1 мкФ, ведь с точки зрения математики это почти одно и то же (470.1 ~ 470 мкф)? Долго размышляю над этим вопросом, однако ничего разумного так и не надумал.AI_Disable писал(а):На выходе бп повесьте 7805 и пару конденсаторов на 470мкф и 0.1мкф.
Ну вот, там для частот выше 10 кГц указаны ухудшение всех характеристик, и присоединение подходящего конденсатора (обычно керамического) позволяет компенсировать это явление.
Пожалуйста. Насчёт 0.1мкф, то его наоборот желательно прям на ноги МК повесить, до стабилизатора обычно электролит вешают, но в вашем случаи он уже имеется внутри БП.PeLazginec писал(а): Я так думаю ,что 0.1 надо до 7805 ставить а после стабилзации уже 470. Спасибо за ответ,выручили.
В любой утилите прошивки, к любому программатору, есть кнопочка "read" или её аналог. Жмём, сохраняем hex.
Здраствуйте. Вот на счет программатора хотел у вас узнать. Ниже я выставил схемку. В интернете нашел, к сожалению фотка куда-то делась,копию выставил. Могу ли я его использовать к ATMega16? И еще, питание надо подводить к программатору или он на схеме уже берет его с микроконтроллера через порт?
- (11.28 КБ) 346 скачиваний
