я не думаю что люди не державшие в руках паяльник не станут подобное делать
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
не ну однозначно нужно хоть немного понимать в электронике
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3286211#p3286211"][uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3285556#p3285556"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3285465#p3285465"]я уже это понял[/uquote]
да и схемотехника там с изменениями потому и интересовался мож кто кроме "творящих" пробовал[/uquote]
а почему в кавычках?[/uquote]
да потому что тема заброшена и только периодически появляются "новые версии прошивок,схемотехники с применением весьма недешевых ОУ с частотным диапазоном лучше подходящий для цыфровых осцилографов" не от автора
все "гениальное"(это не утверждение а игра слов) просто и уместилось в первоисточнике на первых трех страницах форума
автор походу забросил когда начали все свои пожелания просить дописать
да нет причина была другая как и некоторые МАЙДАНУТЫЕ-УКРЫ он просто обьявил БОЙКОТ РОССИИ и ее ресурсам давно... в 14годе стех пор не появлялся тут кстати гдето он сам писал про это..но возможно уже подтерли..
Добавлено after 16 minutes 50 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Пс жал конечно чо разработка не развивается и брошена по политическим причинам но подобных(и более совершеных) разработок хватает в сети но ка говорится кто начал на базе этой -то им уже выбора нету-не пересесть на ходу на другой поезд
недавно попалась пара крутых китайских разработок в их КИТАЙНЕТЕ нашим не чета.... не удивлюсь если весной они будут серийло продаваться НА АЛИ ил Ебей по ценику чуть выше себестоимости...
ссылки можно посмотреть?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3287092#p3287092"]да нет причина была другая как и некоторые МАЙДАНУТЫЕ-УКРЫ он просто обьявил БОЙКОТ РОССИИ и ее ресурсам давно... в 14годе стех пор не появлялся тут кстати гдето он сам писал про это..но возможно уже подтерли..[/uquote]
думаю ему раньше стала неинтересна тема, алгоритм обработки и управления думаю остался один хоть какую версию возьми без какого либо улучшайзинга да и в силу изначальной кривости контролер-бп (в смысле задержки и не успевание отработки принятого сигнала на управление, более подкованые товарищи уже высказывались в теме бп шим на микроконтролере), потому исходники выложил и послал всех
не пойму почему я через два года после сборки первого бп опять подкинулся на эту схему, два раза он пыхал на индуктивной нагрузке
apeks1
я то же как то тут писал,только не помню кому,но это косается и твоих заблуждений!
"мозги" только задают опору,хотя бы научись читать схемы,тут шим использован как аналог ЦАП
а по поводу (на индуктивной нагрузке) бп импульсный и понятное дело он не будет нормально работать при таких нагрузках
автор дал исходник - это же хорошо для всех желающих попробовать свои силы
да он не идеален,но вполне рабочий
вот кто сможет ответить на кой автор почти всю программу вписал в таймер?
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3287947#p3287947"]apeks1
а по поводу (на индуктивной нагрузке) бп импульсный и понятное дело он не будет нормально работать при таких нагрузках[/uquote]
опять спорить будем? контролер в данном бп не только как опора но и средство обработки что творится на выходе и своевременного приведения выхода в норму
индуктивная нагрузка чем не прокатила в моем случае контролер в первом случае с клином шурика не успел отработать рост тока на выходе,во втором случае с моторчиком с расщереплиным якорем кроме кз витков поймал и повышеное напряжение,опять таки не успел отработать нагрузку
этот бп так чисто лампочки питать да пытатся аккумы заряжать потому как он инертный с красивой крутилкой и дисплеем
а давай поспорим)!
контролер в данном бп - только опора и не больше! что бы тебе это понять нужно прочитать программу или хотя бы приборами по щупать что будет с опорой которую он дает при разном виде нагрузки
что творится на выходе это только отображения на дисплеи тока ,напряжения не более
и своевременного приведения выхода в норму - этим управляет именно реальный шим!
так что для начала пойми как это работает а потом гони на автора)))
и да,научись для начала комповые бп переделывать-ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ИЗ-ЗА ЧЕГО У ТЕБЯ БАХАЕТ
я думал там в натуре индуктивная нагрузка,а по сути неправильно настроеный именно ба
мля
с тобой спорить бесполезно
ты сам его делал?
нах в этом бп энкодер? что он делает?
микроконтролер сдесь заменяет как в обычной переделке переменные резисторы но с некоторой задержкой в силу своей работы,так думаю понятно?
а по поводу бахов моего бп это касалось только именно этой схемы потому что контролер не успевает отрабатывать быстро меняющиеся события, все мои (больще 20 ) перделок на переменниках не горят в таких ситуациях иначе я б давно ходил с разбитым лицом потому как из 20 только 1 у меня, остальные у людей
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
да нахер я перед тобой отчитываюсь, за тебя твой рейтинг много говорит
ты сам его делал?
та я тебе говорю как оно есть а ты не веришь,я читал программу,по сути сам этот принцип использую (только чуть по другому)
да делал но мне этого было мало
вот открой программу и скажи чем от чего с какого перепуга там может меняться значения регистров OCR1B OCR1A?если ты такой умный,с большим рейтингом а толку то нуль!
на рейтинг мне по Х ,потому что тупо ржу над такими как ты баранами которые толком ни схемы читать не умеют не программы,только паяльник держать и то походу крыво)))
теперь про энкодер иль кнопки разницы нет , им ты задаёшь число в переменные,и сново возрящаяль к тому что написано выше
лады на пальцах (хоть я и так по простому пишу)
есть число 500 которое ты выставил энкодером,это число равно к примеру 2 амперам
есть второе число которое равно 300,те, 5 вольт
ты замыкаешь клеммы,ЧТО БУДЕТ с этими значениями? по твоим словам они будут плавать и выгонять бп в какойто космический режим?))))))
ааа не могу,просто уссаться можно
Добавлено after 53 seconds:
лучше быть с таким рейтингом чем полным бараном! )
Добавлено after 19 minutes 51 second:
вот даже как то снимал видос для такого же васи
https://www.youtube.com/watch?v=SRWpVRyyhMU
- (105.14 КБ) 1020 скачиваний
apeks1 - ну что твой рейтинг тебе ума не добавил?
раз нет ответа значит не добавил
слыш любезный
мне твои изречения не интересны
я хотел получить нормально работающий бп и я его получил
если так жопу рвеш в защиту данной схемы закороти на некоторое время выход и посмотрим как твои знания схемотехники и програмного кода помогут в ремонте
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3288837#p3288837"]закороти на некоторое время выход и посмотрим как твои знания схемотехники и програмного кода помогут в ремонте[/uquote]
аааааааа,не могу
а нук школьная физика ,я замыкаю выход там 20а и напряжение при кз 0,01в вопрос насколько нагружен бп?
apeks1 я же те даже видос предоставил неужели настолько туп,что не веришь своим глазам!
а ты не в силах ответить на мои предыдущие вопросы?
отвечу на твой - мои знания не приведут к симфонии ба-ха,так что дело в твоих!
аааааааа,не могу
а давай без физики школьного уровня, ты рвеш свою жопу в защиту ДАННОЙ СХЕМЫ, вот и давай примени коротыш к ней и ее програмному коду, схема должна быть без нововедений от себя и даже чтоб номиналы деталей совпадали с авторской,а была это одна из первых второй версии с прошивкой 20в10а которую я собирал до версии с атмегой168 и трансформаторного варианта
по поводу видео так я их не смотрю,за свою жизнь много фантастики читал и смотрел но это не говорит что она есть правда
схема и документация с подтвержденными данными от нескольких человек повторивших - вот реальность
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3289282#p3289282"]а давай без физики школьного уровня[/uquote]
ты для начала ответь на простейший вопрос! иль что рейтинг ума не позволяет?
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3289282#p3289282"]вот и давай примени коротыш к ней и ее програмному коду, схема должна быть без нововедений от себя и даже чтоб номиналы деталей совпадали с авторской,а была это одна из первых второй версии с прошивкой 20в10а которую я собирал до версии с атмегой168 и трансформаторного варианта[/uquote]
вася когда до тебя уже дойдет что кз это отработка реального шима а не мазгов!
ты бя хоть код открыл и посмотрел,там все черным по белому написано
ну раз не в силах благодаря своему рейтингу ТО промодулируй в протеусе! иль что сново рейтинг тебя подводит?
ооо да если ты о номиналах говоришь то твой уровень светики паять
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3289282#p3289282"]по поводу видео так я их не смотрю,за свою жизнь много фантастики читал и смотрел но это не говорит что она есть правда
схема и документация с подтвержденными данными от нескольких человек повторивших - вот реальность[/uquote]
ну вот и молодца оставайся дальше бараном с рейтингом
реальность такова ,что ты не можешь ничего по сути только бэээ да бэээ ,я те реальные факты ты бэээ
давай еще проще светаки протеус не для школьников 1 класса!
у тебя есть собраная плата задай некие параметры V-I
следующий шаг замеряешь что дает МК осцелом,ой не осцыл сильно сложно для тебя,просто вольтметром замерь,после RC фильтров
потом поставь просто переменный резистор на показание V-A и крути их куда хочешь и смотри на показания вольтметра
что дает МК
получишь то же самое что если бы стоял не МК а просто переменники ,так вот по твоим словам (перефразирую)
я такой умный выставил переменниками необходимые параметры за закоротил выход бп а переменники не успели САМИ покрутиться и уменьшить параметры
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3289282#p3289282"]ты рвеш свою жопу в защиту ДАННОЙ СХЕМЫ[/uquote]
так нет,ты мне настроение подымаешь)
доказывая все больше и больше что ты полный баран!
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
и главное в том эксперименте ,что ничего не бахнет и ты не обделаешься)))
что дает МК
а теперь гуру схемотехники и програмного кода обьясни мне как реализована защита возложеная на 494? в схеме по которой я собирал с первоисточника ( если вдруг ты не увидиш защиту о которой ореш тогда эту функцию должен исполнять контролер? даже подскажу как в последующих версиях возложили это действо на атмегу рубящую выход релюшкой)
ИЛИ ТЫ ВООБЩЕ НЕ В ТЕМЕ О КАКОМ БП ИДЕТ РЕЧЬ,ТАК ЧИСТО ПОФЛУДИТЬ ЗАШЕЛ
потом ВОЗМОЖНО я раскажу почему у меня не горят переделки на резисторах
- (86.21 КБ) 987 скачиваний
apeks1
я те уже на пальцах рассказал,ты даже не всилах ответить на шлольный вопрос о чем с тобой можно вобще говорить!
хочешь докажу конкретно? давай плати 500гр и давай свою прошивку,я те в проте симулирую и засниму все на видео!
а просто так что то делать нет желания
ну обгадился и что нельзя просто признать это! нет нужно заново все по кругу
как баран ему говоришь дверь там а он все в стену долбит)))
чювак! с тобой все ясно,за 500гривен ты обязан не видео симулятора снять а работающий бп выслать почтой доказательством
разговор закончен
тролинг не интересен, иди дальше скакать
разговор закончен
Последний раз редактировалось apeks1 Вт янв 23, 2018 01:55:17, всего редактировалось 4 раза.
вот вот,нет смысла барану обьяснять что он баран!
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
у тя же рейтинг АЖ +2 и ты не можешь сам проверить рассказанное на пальцах!
вот это уровень,я убит смехом )))
