Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение mitya »
что за хадость -- JF6
...сколько лап??? у ЭТОГО
Сообщение liv2009 »
сколько лап???
прямоугольная, по три вывода с двух сторон.
может ещё под брюхом чо есть...
спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
mitya
ты же сказал что схему срисовал, а в архиве только фотки
Сообщение Alexsei_pushisti »
Здравствуйте.
Не получается распознать компонент D41 2H5.
Что это за диод? Не получилось в инете найти его. Корпус DO-214AA(SMB) (если верить размерам).
Это плата защиты RS485 от перенапряжения.
http://img.radiokot.ru/files/104606/y3zjjoyj0.jpg
Сообщение liv2009 »
2H5
2 -2A Forward Current
H - 700V Volts
5 - 10mA Rewerse Current
как то так.
liv2009
Спасибо, а не трудно источник скинуть? На будущее пригодится.
А лучше конечно производителя узнать.
Т.к. уже знаком с широким набором компонентов, замечал, что маркировка на них довольно часто не имеет смысловой нагрузки.
Не хотелось бы ошибиться.
Сообщение liv2009 »
О, нашел.
Вот оно:
http://www.willas.com.tw/img/product/HF ... 8(SMB).pdf
За попытки помочь, спасибо.
Сообщение a_le »
Прошу помощи форумчан. Помогите пожалуйста распознать компонент
(23.08 КБ) 465 скачиваний
Сообщение otest »
Сейчас модератор придёт и опознает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=11560
Сообщение Garis15 »
Уважаемые господа помогите опознать элемент. Маркировка: ZYBC DTP или аналог ABD B339
Большое спасибо!
Сообщение mitya »
vlasovzloy- разве там нет схемы??? Ну по большому счету я ЗУ сделал, но надо схему до конца закончить - народу может пригодиться. Какой ссылкой пользовались??, скиньте пожалуйста.
Сообщение silvious »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насчет конденсатора С1. На схеме изображен полярный конденсатор,а на фотографиях собранной схемы - неполярный. Как быть? Еще известно что размер конденсатора с1 0603. Помогите, какой ставить полярный или неполярный?
(35.32 КБ) 378 скачиваний
(30.73 КБ) 306 скачиваний
любой. тантал, керамику. даже не обязательно 10мк, можно 1мк или даже 0.1
Сообщение ask3t »
Всем привет! Есть дохлая видюха,перепаял ШИМ,поменял ключи.Есть два горелых СМД предохранителя,маркировка X и R. Сколько не искал,не нашел в интернетах,какой номинал соответствует этой маркировке. И еще вопрос - можно ли как-то рассчитать медные перемычки на этот номинал? Детальки стоят в углублениях сплошной алюминиевой пластины,никакие мне известные предохранители туда не влезут.
Сообщение X-Zes »
ask3t писал(а):Всем привет! Есть дохлая видюха,перепаял ШИМ,поменял ключи.Есть два горелых СМД предохранителя,маркировка X и R. Сколько не искал,не нашел в интернетах,какой номинал соответствует этой маркировке. И еще вопрос - можно ли как-то рассчитать медные перемычки на этот номинал? Детальки стоят в углублениях сплошной алюминиевой пластины,никакие мне известные предохранители туда не влезут.
ну насчёт маркировки X не скажу, а вот просто R скорее всего это нулевой резистор, аналог предохранителя, если уверен, что после него всё исправно, то можешь просто оловянную перемычку повесить, но лучше всё-таки перепаять на такой же резистор, ккторый подходит по размеру
Сообщение ask3t »
Это именно предохранители. Обозначения F3 и F4. Видеокарта GTX 780, жрет 240 Вт,так что,по идее, предохранители должны быть ацкие
Сообщение X-Zes »
ask3t писал(а):...предохранители должны быть ацкие
вовсе необязательно, в какой цепи эти преды? быть может они по измерительной части, по слаботочной части, просто подбери нулевики такого же размера
Сообщение ask3t »
Один в цепи питания памяти(R), другой процессора(X). Нулевого резистора я такого не видел,максимум что есть 1206. А тут:
Размеры 6х2,8 примерно, штангеля под рукой нет.
Сообщение X-Zes »
ask3t писал(а):Один в цепи питания памяти(R), другой процессора(X). Нулевого резистора я такого не видел,максимум что есть 1206. А тут:
ну это довольно крупный, по размерам ближе всего SMD2512, можешь вместо них перемычку прилепить, но если сильно мощную поставишь, то можешь спалить всё остальное, а так резисторы, если нету, то покупай
Вернуться в «Практика»
