Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Amigosam »
А про импульсные в этой ветке рассматриваются вопросы?
Сообщение Jack_A »
Amigosam писал(а):А про импульсные в этой ветке рассматриваются вопросы?
Спроси, за спрос не бьют :)
RAIDER писал(а):
Что-то подозрительно близкие по значению сопротивления, первичка сопр. обычно имеет на порядок больше. И как помнит мой склероз, дец. характеристика силовиков где-то 4.700 ... 4.705. А 4.720 и больше - вроде как импульсники. Но без классификатора в руках точно врать не буду.
А вид у транса секретный и фотопубликация не допускается ?
Есть такой трансформатор:
Можно ли его применить для построения лабораторного БП "начинающего"
Сообщение ublhjnt »
Нет.
По причине?
Сообщение Света »
Это импульсный трансформатор и он может использоваться только в составе импульсного блока питания. В сеть ~220 В его включать нельзя.
Света писал(а):Это импульсный трансформатор и он может использоваться только в составе импульсного блока питания. В сеть ~220 В его включать нельзя.
Так я импульсный и имел в виду..
Сообщение Jack_A »
Импульсный трансформатор в ИБП применять можно. Если по параметрам подойдёт.
- На электричестве играть нельзя - током ударит.
- А они в резиновых перчатках...
- Тогда - можно
(С) "Мимино"
Звиняйте, напомнило :)
Сообщение Света »
Amigosam писал(а):Так я импульсный и имел в виду..
Ну, для "начинающего" это не совсем простая задача...
Лиха беда начало. Так может обсудим трансформатор?
Сообщение serg_ns »
Эм... А с какой целью - "обсудим трансформатор"? Что там обсуждать?
Сообщение ublhjnt »
Выбрось его и успокойся.
Сначала покупают лошадь, а затем хомут.
А ты пытаешься сделать наоборот. :)))
Сообщение Философский Кот »
А какие проблемы хомут подкорректировать потом?
Хотя... И сломаться может :dont_know:
А если окажется, что он с зазором, тогда можно забыть про полумост.
Сообщение Martin76 »
От полумоста, но резонансного судя по виду, типа питания подсветки и УНЧ в большом ЖК. Так что и с зазором, и слишком специфичный чтоб просто запустить. От компутера вроде в сто раз легче транс найти :dont_know:
Martin76 писал(а): ... слишком специфичный чтоб просто запустить. От компутера вроде в сто раз легче транс найти :dont_know:
Понял. Спасибо, за аргументированный ответ.
Сообщение Gudd-Head »
Есть вариант разобрать, размотать и намотать под свои потребности :)))
"Руководство": http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Сообщение koldun14 »
Всем привет. Нашел у себя транс, но никак не могу определить где какие выводы. В интернете искал но ничего не нашел. На самом трансе никаких наклеек даже нет. Может кто поможет определить его :)) куда что подключить))
http://img.radiokot.ru/files/95945/medium/ah0c4fl6p.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95945/medium/ah0c3kdtd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95945/medium/ah0c3x389.jpg
перенес сюда.
Starichok51
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Сообщение 11W2 »
народ у каво есть параметры на трансформатор ТСМ 3-14У3??Очень нужно пожалуста! вот картинка http://img16.slando.ua/images_slandocom ... rev001.jpg
Сообщение черныш1 »
ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ РАДИОАППАРАТУРЫ
тип ТСМ 3.14У3 ОБМОТКИ 1-3 220 ВОЛЬТ, ОБМОТКИ 5-6 20 ВОЛЬТ, ОБМОТКИ 7-8 20 ВОЛЬТ
