Все о биполярном транзисторе.
Сообщение murzistor »
Наверное, закрытый переход Э-К "отключает" переход Э-Б от батареи.
Сообщение El-Eng »
Т.е. получается что без поступления основных носителей заряда в базу (через ее контакт) прямого смещения эмиттерного перехода не происходит?
Чуть-чуть по-другому: основные носители поступают в базу только при прямом напряжении на переходе (ток перехода зависит экспоненциально от прямого напряжения).
Но почему большое напряжение эмиттер-коллектор не создает прямое смещение эмиттерного перехода?
Давайте, для простоты, рассматривать идеальный случай. Коллекторный переход полностью заперт обратным напряжением, тока нет, значит нет и прямого смещения эмиттерного перехода (иначе был бы ток), все напряжение приложено к коллекторному переходу.
Ведь оно создает мощное поле, которое действует против поля этого pn-перехода!
Все поле сосредоточено в обратносмещенном коллекторном переходе.
Но зачем нам дырки в базе, ведь сильное поле батареи само тянет эти электроны из эмиттера!
Само оно не может (оно все между базой и коллектором). Нужно, чтобы что-то "выманило" носитель из эмиттера, чтобы он проскочил в коллектор. Напомню - база тонкая и это делает вероятность рекомбинации в ней существенно меньше единицы. В этом отличие транзистора от двух встречных диодов.
P.S. Транзистор "не знает", в какой схеме он находится (ОБ, ОЭ или ОК), он в любой схеме работает одинаково.
Сообщение Corsair »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3214201#p3214201"]Но почему большое напряжение эмиттер-коллектор не создает прямое смещение эмиттерного перехода?
Давайте, для простоты, рассматривать идеальный случай. Коллекторный переход полностью заперт обратным напряжением, тока нет, значит нет и прямого смещения эмиттерного перехода (иначе был бы ток), все напряжение приложено к коллекторному переходу.[/uquote]
Вот в этом месте осталась непонятка.
Почему все напряжение батареи целиком прикладывается к коллекторному переходу? Что мешает оставить условно 0.6 вольта из 12 на эмиттерном переходе, а остальное приложить на коллектор? Точно так же как при прямом включении диода, когда есть падение напряжения на 0.6 В.
Сообщение Slabovik »
Потому что нет тока. Нет тока - нет 0.6 вольта...
При прямом включении диода через что?
Если через разумно выбранный резистор - то да, но если через резистор ток течёт.
А попробуйте подключить два диода встречно-последовательно, "симулируя транзистор".
Пойдёт микроток - обратный ток коллектора закрытого диода. А при таком токе напряжение на прямосмещённом диоде тоже мизерное.
Сообщение El-Eng »
Посмотрим, что пишут Тице-Шенк:
Все становится на свои места. Прямое падение напряжения через диод зависит от тока через него и если нет тока (идеальный случай), то нет и напряжения. В реале небольшой обратный ток коллекторного перехода все-таки есть и это может привести к открыванию (пробою) транзистора с оборванной базой. Именно поэтому режим с оборванной базой крайне не рекомендуется, обязательно должен быть резистор (внешняя проводимость) между базой и эмиттером.
(25.21 КБ) 1055 скачиваний
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте !
Скажите пожалуйста, можно ли заменить отечественный транзистор КТ 361 Д стоящий перед семисегментным индикатором в часах Электроника Г 902 на китайский 2SA1020 или наш КТ 814 Г ?
Вот их характеристики :
2SA1020 / КТ361Д / КТ 814 Г
Структура - p-n-p / p-n-p /p-n-p
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: -50 В / 40 В / 100 В
Напряжение коллектор-база, не более: -50 В / 40 В / 80 В
Напряжение эмиттер-база, не более: -5 V / 4 В
Ток коллектора, не более: -2 А / 50 мА / 1500 мА
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.9 Вт / 0.15 Вт / 1 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 70 до 240 / от 20 до 90 / от 30 до 275
Граничная частота коэффициента передачи тока: 40 МГц / =>250 МГц / =>3 МГц
Так то вроде можно, но может есть ещё какие то факторы которые нужно учесть ?
Сообщение Asaba »
По характеристикам там хватило бы и популярных 2SA733 или КТ502.
А эти с запасом. КТ814Г - выводы жестче, не громоздко будет?
Последний раз редактировалось Asaba Вт дек 05, 2017 08:43:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3250594#p3250594"]Так то вроде можно, но может есть ещё какие то факторы которые нужно учесть ?[/uquote]Работать ему, я думаю (схемы нет, но очень вероятно), в ключевом режиме - следовательно, прежде всего именно на параметры этого режима и обращайте внимание. Первый из них - напряжение насыщения коллектор - эмиттер, то есть напряжение на полностью открытом ключе при определённом токе через него. Чем оно меньше, тем лучше: во-вторых, тем больше достанется нагрузке, а во-первых, тем меньше он сам будет нагреваться проходящим через него током. Имеет значение и коэффициент передачи тока: если он окажется слишком маленький, то транзистор просто не войдёт в ключевой режим, оставшись в линейном (усиление), и может помереть от перегрева. Большие мегагерцы граничной частоты в данном случае несущественны, а по остальным параметрам (кроме упомянутого напряжения насыщения) любая из замен явно проходит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3250619#p3250619"]По характеристикам там хватило бы и популярных 2SA733 или КТ502.
А эти с запасом. КТ814Г - выводы жестче, не громоздко будет?[/uquote]
Согласен, тем более, что 2SA733 могу приобрести у себя в городе без проблем.
mickbell писал(а):[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3250594#p3250594"]Работать ему, я думаю (схемы нет, но очень вероятно), в ключевом режиме - следовательно, прежде всего именно на параметры этого режима и обращайте внимание. Первый из них - напряжение насыщения коллектор - эмиттер, то есть напряжение на полностью открытом ключе при определённом токе через него. Чем оно меньше, тем лучше: во-вторых, тем больше достанется нагрузке, а во-первых, тем меньше он сам будет нагреваться проходящим через него током. Имеет значение и коэффициент передачи тока: если он окажется слишком маленький, то транзистор просто не войдёт в ключевой режим, оставшись в линейном (усиление), и может помереть от перегрева. Большие мегагерцы граничной частоты в данном случае несущественны, а по остальным параметрам (кроме упомянутого напряжения насыщения) любая из замен явно проходит.
Все верно - в ключевом. http://img.radiokot.ru/files/80326/17v3ml8kes.jpg
кт 361 Д / 2SA733
Uce 400 мВ / 300 мВ
K усиления по току 20-90 / 90 - 600
Это подходящие параметры для замены ?
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3250835#p3250835"]Это подходящие параметры для замены ?[/uquote]Конечно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за консультацию :beer:
Сообщение variator »
Здравствуйте! Вопрос по биполярному транзистору.
Не могу понять как и куда течет ток в схеме с общим коллектором и общей базой. Дошло только насчет общего эмиттера.
Просьба, если не лень, нарисовать схему с ОК и ОБ где можно вращать ручку потенциометра и наблюдать изменение напряжения на нагрузке в случае с ОБ, и тока в случае с ОК.
А то общие схемы, найденные в и-нете не дают представления о сути процесса.
Сюда перенес.
Также в разделе есть прикрепленные темы по конкретным включениям транзистора.
aen
Сообщение Ivanoff-iv »
чтобы получить схему с ОК просто перенеси Rн из коллектора в эмиттер в своей схеме.
ну и подстроечник разверни так чтобы он мог регулировать напряжение (один конец на общий провод, другой на батарейку, середину на базу), т.к. эта схема работает с напряжением.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
для получения схемы с ОБ в исходной схеме (ОК) поменяй местами эмиттер и базу и переверни бататейку в цепи базы.
Добавлено after 7 hours 52 minutes 56 seconds:
правда у тебя нарисован транзистор прямой полярности (проводимости) (пнп), а у меня обратной (нпн), но они отличаются только направлением токов и напряжений
Непонятно, сюда?
рис.1
или сюда?
рис.2
Не знаю, что считать общим проводом.
Так?
рис.3
Или так?
рис.4
Увы, со слов не разобрать.
P.S. Подключать с ОБ побоялся. :cry:
рис 4 правильный.
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
рис 1 ты просто поменял местами батарейку и резистор, здесь как раз тот случай "от перемены мест слагаемых сумма не меняется" :) т.е. резистор как был в коллекторной цепи, так и остался...
рис 2 уже правильно, получилась схема с ОК (общий провод на схеме нижний - на нём, в самой середине сходятся три ветви - от базы, от эмиттера и от коллектора, так вот нога транзистора которая не отделена от общего провода сопротивлением и есть общяя) (батарейки не в счёт, в нашем примере в них нет сопротивления и они служат только для создания смещений).
рис 2 схема с общим коллектором также называется эмиттерным повторителем за то, что наиряжение на эмиттере повторяет напряжение на базе, осталось сделать регулируемое напряжение нв базе...
Добавлено after 8 hours 27 minutes 5 seconds:
для получения схемы с ОБ в исходной схеме (ОЭ) поменяй местами эмиттер и базу и переверни бататейку в цепи базы. (опечатался...)
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
ПС: а ты спойлер не разворачивал? я там все три схемы выложил...
Схема с ОК должна усиливать по току. А почему тогда на нагрузке меняется и ток и напряжение?
меняться и усиливать это разные вещи.
на переходе б-э падает всегда практически одно и то же напряжение => dUб = dUэ т.е. усиление по напряжению =1.
Чесно говоря, не понятно.
Но, спасибо за ответ.
перевод: на переходе транзистора падает около 0,7в (в рабочем режиме) т.е. если на базе был 1в а стало 2в (разница 1в), то на эмиттере было 0,3в стало 1,3в (разница тот же вольт).
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
принцип работы этой схемы похож на принцип работы гидроусилителя руля - поворот будет на тот же угол как и без гидроусилителя но сила (ток) за счет гидротяги которая включается когда пойдет усилие через клапан на рейку (ток коллектора, который появляется когда появляется ток базы) будет много больше.
Вернуться в «Теория»
