Ну вообще-то это на схеме странный номинал, идёт 2.4к потом 2.7к... Ставьте ставьте, там не сильно критично, можно и без него...Вячеславик писал(а):2к7 только.. можно ли его поставить?
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Можно если осторожно. на 2.7к может не запустится. Если есть еще один такой поставь их лучше парралельно. Я R1 ставил 1.3К на таком сопротивлении она работала лучше всего
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
но почему там написали 2.6?))) ладно, завтра попробую, и еще один вопрос, я ее собрал для рыбалки)) вопрос: можно ли ее без радиатора ставить? если будет одна лампочка 26 ват, на всю ночь и на сколько примерно хватит акб 75а/час (от газели)
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
лампа не загорелась, на выходе не больше 80 вольт.. скажите пожалуйста от чего это? (проверял лабораторным бп 12вольт 1.5 ампер) не из за резистора?) о котором писали до этого??
Зукс писал(а):Можно если осторожно. на 2.7к может не запустится. Если есть еще один такой поставь их лучше парралельно. Я R1 ставил 1.3К на таком сопротивлении она работала лучше всего
и сильно (очень сильно нагрелись транзисторы при опыте 2) палец обжег
на выходе вобще 30 вольт только было
сделал фото платы, в связи с тем что у меня трансформатор и конденсаторы были больше чем надо пришлось немноого изменить схему http://saveimg.ru/show-image.php?id=bfc ... a0b720af85
http://saveimg.ru/show-image.php?id=18d ... c1e3de194b выложил на другом сайте потому что этот ругался на большой размер фото
Может на выходе диоды медленные? Трансформатор точно такой как надо? Транзисторы лучше на радиатор. Попробуй вместо r1 и r2 поставить переменники немного большего значения и покрутить их...
на выходе диоды как и на схеме, я вот только на 1 резистор думаю 2.7 к который я поставил)) все остальное прям как на схеме.. до диодов кстати напряжение тоже 60 вольт.. не знаю что искать блин
Попробуй увеличить номинал r1 и уменьшить r2. Хотя мне кажется транс не подходит
какой тип ферритового кольца нужен для этого инвертора? (имеется ввиду тип а не габариты)
При расчете трансформатора в программе ExcelentIT какую указывать схему преобразователя? пул-шпул, полумостовая или мостовая?
Читайте иЗукс писал(а):какой тип ферритового кольца нужен для этого инвертора? (имеется ввиду тип а не габариты)
Выбирайте
Мостовая...Зукс писал(а):При расчете трансформатора в программе ExcelentIT какую указывать схему преобразователя? пул-шпул, полумостовая или мостовая?
Так мостовая или пуш-пул? Я делаю ту которая в данном топике только немного подругому
Push–pull
Там даже в проге в верхнем левом углу есть менюшка "Показать схемы преобразования и выпрямления" Куда Вы смотрите...?
Спасибо, сразу не обратил внимания...Jmup писал(а): Там даже в проге в верхнем левом углу есть менюшка "Показать схемы преобразования и выпрямления"
поставил я 1.3 ком все равно не запустилось
когда лампочку убрал 340 вольт показало
и не знаю почему но у мня там 2 конденсатора стоят.. по 200вольт каждый.. выдержали..Вячеславик писал(а):когда лампочку убрал 340 вольт показало
вот щас замерил 370Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Вы хоть понимаете зачем он там установлен, какие нафиг 1.3к, это делитель, ну в статье же написано "R1 и R2 - задают ширину импульсов на выходе." Ну что, посчитать трудно? В Вашем случае 1.3к/1к+1=2.3 5в/2.3=2.17вольт на 4ой ноге, ну и какая длительность импульса там будет? Чем больше напряжение на 4ой ноге тем меньше длительность импульса а соответственно и мощность... За подробностями курим дш.Вячеславик писал(а):поставил я 1.3 ком все равно не запустилось
А что у Вас за лампа?Вячеславик писал(а):когда лампочку убрал 340 вольт показало
И снова... В АТХ они стоя и ничего, а тут значит должны не выдержать... Только там напряжение делится а тут суммируется, каждый кондер заряжается раз в полупериод до амплитудного значения. Курим! Первичка в трансе почти всегда составляет 40витков, вторичка - 3 витка, 40/3=13.3 это коэффициент трансформации. 12в*13.3=159.6в это в идеальном трансформаторе.Вячеславик писал(а):и не знаю почему но у мня там 2 конденсатора стоят.. по 200вольт каждый.. выдержали..
Так может Ваш источник нифига не тянет? Из статьи... "Питание схемы должно быть убедительным".Вячеславик писал(а):когда лампочку убрал 340 вольт показало
Лучше пять раз прочитать и пять раз подумать...
Транзюки на радиаторы...
Вячеславик, лампа надеюсь лдс а не накаливания???
R1 и R2 лучше поставить переменные
лампа была на 23 w лдсЗукс писал(а):Вячеславик, лампа надеюсь лдс а не накаливания???R1 и R2 лучше поставить переменные
