Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение vlasovzloy »
Биос значит прошивать вариант
Сообщение electroget »
Если ничего не получается поставить, значит компьютер неисправен.
Сообщение Муркиз »
Неисправен - это может быть и перебор, а вот то, что несовместим, это чаще бывает для последних версий вынды.
Сообщение Piter736 »
Я бы не с флэшки попробовал, а с болванки..у меня винда 7 на DVD +RW.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4415861#p4415861"]несовместим, это чаще бывает для последних версий вынды.[/uquote]
Но он пытается поставить не последнюю версию. И почему обязательно сразу винду надо ставить? Пусть для проверки поставит любой лёгкий Линукс.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Piter736,
Если винда ставится, то она ставится. У меня Win 7 ставится и флэшки и с болванки. Причём это один и тот же дистрибутив. На болванку дистрибутив писал программой ImgBurn, а на флэшку этот же дистрибутив писал программой rufus-3.11. И всё ставится на любой исправный комп.
Сообщение BogdanSyntax »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4415834#p4415834"]Биос значит прошивать вариант[/uquote]
Программатор есть,но где взять дамп на такую плату ?
Сообщение Муркиз »
Для некоторых плат и вынХР была последней...
И версий заказных извращённых плат под конкретные закрытые конфигурации есть немало, и установочных дистрибутивов, например, только под Интел или только под АМД, тоже изрядно существует.
С какими только чудесами приходилось сталкиваться...
Сообщение Полосатый »
BogdanSyntax писал(а):Программатор есть,но где взять дамп на такую плату ?
У производителя (асуса) на сайте должны быть и разные биосы и прошивочные примочки.
По поводу флешки - у меня есть такая kigston dt101 g2, которая принципиально незагрузочная.
А по поводу "стандартного контроллера" сам мучаюсь - не могу загружаться в режиме raid после замены материнки с гигабайта на асус. Грузится только в режиме сата, и ХР и 7-ка одинаково. Всё было стандартное, все службы включать/отключать перепробовал, драйверы рейда не хавает. С ливсд всё прекрасно работает со всеми рейдами.
Усы и хвост - мои документы.
Ну например берем утилиту по прошивке биоса, смотрим какой стоит, обновляем или шьем более старый биос. Если программа не даст тогда через афудос какойнить или через сам биос. Но я не прмню в моем варианте вроде не давал старое шить, пришлось выпаивать и на флешку заливать программатором. Или я сразу заливал, да я сразу заливал потому что винды не было никакой на компе
Сообщение 74LS00 »
Просто спрошу раз тема про ПК.
Тут вообще про ленточные архиваторы смотрел, типо доступ неспешный.
И ещё прога есть подобная компакт диски считать, она тоже список файлов сохраняет, но там очень тупой интерфейс работы в этой базой.
Кароч такой вопрос. Может ктото гдето шарит в этом или видел подобное, может рейды какие.
Вот какбы так сделать архив, чтоб файлы малого размера имели быстрый доступ, а файлы большого размера также оставались ссылками.
Я так предполагаю что надо при архивации мелких файлов задать скрипт и их просто завернуть во чтото типо образа акрониса, который в проводнике открывается. Но там нет поиска вроде бы и это проблема.
А файлы больших размеров пусть 30мб, из той же папки другим скриптом архивировать уже на ленточный носитель.
И както это всё должно быть одновременно.
Чушь какаято.
Или массив из 2 дисков, но на одном диске только мелкие файлы, а на другом только большие, такое реально ?
В моих объёмах мне кажется и 2тб более чем, а это не требует ленточные архивы.
По цене леточный стоит кажется стример чтото от 6 до 15тыр можно найти, а кассеты на 800гб гдето рублей по 1р за гб вроде. Проще жёстких дисков набрать.
Кароч проблема архивации и удобства.
Просто у меня папка меньше 200гб, пора бы сбэкапить. И там примерно 150к файлов.
И я потерял один старый пдф и никак не могу найти. Нашёл даже папку по теме и похоже прошлый раз его тоже не нашёл когда её создал и дополнил.
Вот бы такой архив чтоб в нём искать по типу файлов и заодно каждый просматривать. Подозреваю что я просто не знаю имя.
А ещё этот пдф может быть засунут в раржпг и не факт что он цел. Вот тут уж я вообще не знаю как искать.
И когда буду менять диск, придётся делать клона, или искать тулзу чтоб сохранить атрибуты копии.
А перед этим бы сделать чекдиск, но некуда всё переместить долбаные 2тб
Облака облака, несколько, бесплатных и платных
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите как подключить второй IDE HDD на один шлейф? в тырнете есть один вариант, что типа на котором стоит ОС - его подключать на крайнюю фишку шлефа и ставить перемычку master. а второй на среднюю и, соответственно ставить slave. но у меня ОС на отдельном SSD стоит. как быть в таком случае? какие перемычки ставить или что? :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение sstvov »
Не заморачиваться и поставить на обоих дисках CABLE SELECT
Иде ссд?
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4539760#p4539760"]Иде ссд?[/uquote]
ССД - САТА же. на САТА шлейфе же
Так а чо надо то я нихера не понял?
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4539772#p4539772"]Так а чо надо то я нихера не понял?[/uquote]
мляу, [uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4539704#p4539704"]как подключить второй IDE HDD на один шлейф?[/uquote]
То есть у тебя подключен sata ssd намкотором система и один ide диск. И ты хочешь второй ide диск прдключить?
Сообщение aletdin »
vlasovzloy именно так :solder:
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4539704#p4539704"]подключать на крайнюю фишку шлефа и ставить перемычку master. а второй на среднюю и, соответственно ставить slave. какие перемычки ставить или что? :dont_know:[/uquote]
Так и подключайте (если Вы подключаете два ЖД на один кабель). Перемычки нужны что бы материнка различала два ЖД на одном кабеле. И не входила в ступор от неопределённости. Если вешается один ЖД на кабель - то как стоит перемычка уже не важно.
ОС у Вас на сата. Так что не заморачивайтесь.
