"-" светодиода припаяй на землю.
"+" через резистор на проводок (Щуп).
Дотронься до выводов (По одному.) с контроллера на аноды.
Светодиод должен гореть наполовину, т.е. не ярко.
То же самое будет если дотронешься до 2,3го вывода BU2090.
Дотрагиваешься до выводов 5 и 6 1307 светодиоды горят поярче.
Если с анодных выводов светодиод не горит значит дело в контроллере.
Либо ты плохо его припаял.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Диод 4007 на схеме правильно нарисован.
Slvik, добрый день!
Только смог добраться до часов, и последовать Вашим советам.
1. С контроллера и 2-3 вывода BU2090 нет никакого сигнала.
2. С 5-6 ноги 1307 светодиод горит ярко.
Купил новый контроллер, прошивается без ошибок, всё хорошо. Но реакции нет никакой.
Вот такая ерунда. Что ещё можно попробовать?
Ешё заметил: Если дотронуться на плате пальцем до всех ножек любого ключа (42 или 92) загорается "муть" из всех символов в этой лампе.
Добавлено after 4 hours 29 minutes 22 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768684#p3768684"]
Драйвера анодные тоже просто проверяется.
Вытаскиваешь контроллер.
Берёшь проводок и подпаиваешь его к 5в.
Второй конец проводка подключаешь выводу контроллера на 42й ключ анода.
Меряешь на 92м выходе на анод напругу 150в.
Проверил.
При этом подключении появляется +150В на аноде ламп, и лампа начинает светиться вот так:
То же самое происходит когда я касаюсь пальцем до ножек ключей со стороны платы. (Описывал это сегодня в посте выше).
