Подскажите... различные мелкие вопросы
Возможно, термодатчик стоит достаточно далеко от нагревателя, и, после отключения нагревателя, более горячая вода около "места нагрева" распределяется по всему объёму, и, "средняя температура по палате" повышается..
Сообщение kentgaryk »
А про выбег температуры ты ничего не слышал? Про переходные процессы...не? Заклей показометр скотчем (а лучше разбей) и не мешай прибору работать! :wink:
Сообщение gsmart »
ProVodnik¤ писал(а):Стоит водонагреватель на 10 л поларис ставлю на 70 градусов начинает греть после отк показавает 70 Г после 1 минут показавает 73 бывает 74 , стоит на 70 сти что то не пойму.
Во первых ТЭНы металлические, и после отключения питания они не могут моментально остыть, то есть имеют тепловую энерционность и продолжат ещё какое-то время отдавать тепло в окружающию их воду.
Во вторых имеет значение местоположение датчика, где он у вас там находится, вверху, внизу ёмкости, или посредине.
Да и энерционность датчика тоже никто не отменял, посмотрите спецификацию на него, какой там может быть разброс параметров в процентах.
Допустим если кипятить воду маленьким кипятильником для кружек в глубокой банки, когда он не достаёт до дна, то вверху банки вода будет уже кипяток, а внизу ледяная, проверено на практике.
Сообщение Yevgen75 »
Сегодня, из одного медицинского аппарата, выпаял транзистор КТ840У, обычный железный.
Первый раз вижу и в интернете ничего не нашел.
Подскажите параметры, пожалуйста, чем отличается от А и Б.
Сообщение Zub@stik »
А NC-559-ASM в изопропиловым спирте растворяется?
Сообщение AirCat »
цитата с Радиокота "На пьзоэлементе должно быть до 200 В (чем ближе к меандру, тем лучше) частотой 2,64 мГц. Внимательно осмотрите сам пьзоэлемент. Если в центре обнаружите коричневатое пятно, выбрасывайте его, он пробит. Если неисправен выходной транзистор, знайте, не каждый (того же типа) будет работать в этой схеме. Транзисторы ставились с отбором на предприятии-изготовителе и именовались КТ840У (отбирались из серийных с индексом А). Когда изделие исправно и настроено, весь "стакан" интенсивно заполняется аэрозолем (туманом)."
В общем это КТ840А отобранный по определённым параметрам из этой группы.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение ProVodnik¤ »
Д226Б диод ,пойдет на лампочку 60вт 75 Вт?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:на две лампочки по 60вт подключить один диод так возможно?
Сообщение gsmart »
ProVodnik¤ писал(а):на две лампочки по 60вт подключить один диод так возможно?
Максимальный ток для Д-226 - 300mA, то есть 220х0,3=66W
Сообщение Asaba »
Если будет хорошее охлаждение можно и на 2 лампочки.
Если подключить два диода через плюс провод и на две лампочки умножиться получиться 600mA?
Сообщение Upgrader »
[uquote="ProVodnik¤",url="/forum/viewtopic.php?p=4128641#p4128641"]Д226Б диод ,пойдет на лампочку 60вт 75 Вт?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:на две лампочки по 60вт подключить один диод так возможно?[/uquote]Нет. С лампами накаливания они сгорают, есть просто опыт. Не сразу, может год продержится, но сгорают. Если не интересна надежная долгая работа и планируете менять вместе с лампочкой то ставьте, будет работать какое-то время.
Выкиньте это говно и найдите копеечный 1N4007 :) который даже без охлаждения прекрасно держит почти ампер и пусковые токи. А если покупать, то лучше трехамперный. Диод должен быть с запасом по току, а не впритык.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4128754#p4128754"]Если будет хорошее охлаждение можно и на 2 лампочки.[/uquote]Радиатор выйдет намного дороже нормального диода. С риском об него епнуться током - его же надо еще изолировать, новичок справиться или нет я сомневаюсь, легко прикрутить к корпусу и создать опасную для жизни ситуацию. Без гарантии результата. Нет смысла из говна делать блюда.
Сообщение Asaba »
Какой еще радиатор? Просто чтобы охлаждался, циркуляция была, может на улице.
ProVodnik¤, зачем вам параллелить 2 диода и пускать на 2 лампы, если на каждую отдельно можно пустить? Или выковырять откуда нибудь один современный диод который потянет до 1 ампер.
Сообщение gsmart »
ProVodnik¤ писал(а):Если подключить два диода через плюс провод и на две лампочки
Нахрена диоды, включите две свои лампы последовательно, они и так будут светить в полнакала, и срок службы повысится в 10ть раз, зато не будет мерцания как при включении через диод.
У меня в подъезде на лестничной площадки две последовательно включенные лампы проработали наверно лет 10ть, и ещё-бы работали, только при ремонте подъезда их заменили на энергосберегайки.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4129232#p4129232"]Какой еще радиатор? Просто чтобы охлаждался, циркуляция была, может на улице.
ProVodnik¤, зачем вам параллелить 2 диода и пускать на 2 лампы, если на каждую отдельно можно пустить? Или выковырять откуда нибудь один современный диод который потянет до 1 ампер.[/uquote]
как я понемаю на каждую в патрон на плюс где лампочка, на инкубатор хочю попробовать горят постоянно тепло не повлеяет на диоды?
Повлияет. Только что писали... :facepalm:
Можете ставить конечно, но долго скорее всего не проработают, сгорят.
Нужно более мощные ставить.
Или пару штук параллельно на одну лампу.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт ноя 25, 2021 22:55:06, всего редактировалось 1 раз.
Какой подскажите хороший будет?
ProVodnik¤,
1N5399
1N5397
1N5406
1N5407
1N5408
1N4007 - этот все знают, везде есть, можно найти в платах бу
1N4006
P600J
P600M
RL205-TP
RL206-TP
RL207-TP
Д248Б
КД203Г
КД203Д
Abs420, все фены с турбиной щумят щутка.... те фены что имеют осевую вертущку жумят еще хромче...
и ответ один купи компресорную ПС она тихая и на порядок тише
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Д248Б
КД203Г
КД203Д
Upgrader писал(а):1N4007
А про этот буквально 2 месяца назад на предыдущей странице личным опытом делился.
, ProVodnik¤, не мешай технике работать с твоими куриными мазгами лучше ВАЩЕ не открывать крыщку... твои вопросы не мелкие а де било идные
и да для танкистоф время Ламп Илича для освещения прощло лет 10-15 взад
вы отстали от поезда даже там лет 30взад уде везде стоял люм лб20 и импортный анал от фили на 18вт.. а вот сейчас даже ртутки сонтями списывают везде меняя на светодиодные ... и сейчас это не дань моде ибо имет смысл...korob, не развращайте идиотоф !!!
Вернуться в «Умные мысли»
