Мелкие вопросы по теории
Сообщение Glow2020 »
Между выводами трансформатора 14,1в амплитудного, но полярность меняется. У батарейки между контактами 1,5 и полярность неизменна.
Сообщение RadioNoob »
Glow2020 писал(а):Между выводами трансформатора 14,1в амплитудного, но полярность меняется. У батарейки между контактами 1,5 и полярность неизменна.
Это я понимаю :)
Я не понял как на диоде образовалось обратное напряжение которое вдвое больше амплитудного которое поступает с трансформатора :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем понимать? Примите как факт.
Сам же написал ответ на этот вопрос в предыдущем посте. Когда кондер заряжен, на катоде +14, а на аноде напряжение меняется от - 14 до + 14. В момент, когда на выходе транса -14 напряжение на диоде 28в.
Сообщение rasim933 »
Здравствуйте. Купил себе давно такой драйвер.
Один взорвался остальные выпрямительные диоды возможно неисправны.
Какие диоды нужно поставить вместо SMD M7 диодов? 1N4001 пойдёт?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение Martin76 »
М7 это смд аналог 1N4007 .
Предохранителя там нет что ли?
На плате нет предохранителя. АЗС спас всех.
YND
Сообщение YND »
Я к ООС и иду.. Просто не понятно, почему такое простое -- и то неправильно работает.. :cry:
YND писал(а):Я к ООС и иду..
Что такое ООС?
Сообщение les1982 »
Отрицательная Обратная Связь
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Мелкий пакостник »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что такое преддекремент и постинкремент (режимы с преддекрементом и постинкрементом)? Заранее благодарен. :wink:
Сообщение КРАМ »
Это режимы косвенной адресации.
Пост- или пре- означают момент изменения указателя переменной соответственно ПОСЛЕ операции или ПЕРЕД.
А направление изменения указателя - это либо инкремент (+1), либо декремент (-1).
Сообщение den2 »
Вопрос такой,читал что регуляторы построенные на симисторе и динисторе (стандартная схема в регуляторах освещения,к примеру такая http://redram.com.ua/reg_mo.html) горят при перегорании нагрузки (лампочки),вылетает симистор и иногда утягивает за собой динистор.Но вроде есть схемное решение,для борьбы с этим недугом.Т.е. лампа сгорает.но детальки остаются целыми и нужно только поменять её.
Где про это почитать то можно?
Сообщение Elvys »
Совершенно непонятно, чему там гореть при обрыве нагрузки, когда на схему приходит один единственный сетевой провод. Для того, что бы там что то сгорело, нужно прохождение тока. Но его не будет, т.к. нагрузка в обрыве.
При перегорании ЛН очень часто (я бы сказал почти всегда) возникает дуга , а это ток, во много раз больший номинального. Спасает от этого предохранитель.
Сообщение les1982 »
den2
Странно вообще то. Ни один не сгорел из за перегорания лампочки.
Сообщение Slabovik »
Для эксплуатации с лампочкой эта штука должна иметь 15-кратный "запас прочности". Во-первых, потому что холодная лампочка имеет сопротивление спирали примерно во столько раз ниже, чем лампочка горячая, а во-вторых, при сгорании лампочки (галогенок в основном касается) происходит обрыв спирали с последующей, хотя и кратковременной, но дугой внутри. Ток при этом тоже многократно больше, чем в номинальном режиме. Дальше думайте сами :)
Сообщение den2 »
Про предохранитель я понимаю,самое оно.Но всё же.Если есть акромя предохранителя ещё чего.Чтобы знать.
Совмещайте Ваш регулятор со схемой плавного розжига. Больше ничего.
Сообщение den2 »
А вот это уже интереснее,спасибо.Поищу может уже кто совместил :)
Вернуться в «Теория»
