Мелкие вопросы по теории
Сообщение les1982 »
Андрей Бедов
Это решит проблему только при пуске
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Андрей Бедов »
Лампа накаливания в 95% случаев "фыркает" именно в момент подачи напряжения.
Кстати, есть такие детальки, типа термисторов, включаемые последовательно с лампой, и ограничивающие начальный бросок тока.
Сообщение les1982 »
Можно хоть из БП компа дохлого выдрать и поставить
Сообщение den2 »
Поясните вот что. Что в даташите на LM358 означает Low Input Offset Voltage ,это тот порог напряжение который нужно превысить на инвертирующем входе относительно не инвертирующего,или наоборот (всего на 2мв),чтобы ОУ сработал.Так я понимаю?
Сообщение Slabovik »
Offset Voltage - это напряжение смещения. Возникает из-за неодинаковости транзисторов во входных (и не только) каскадах. Это напряжение считается приложенным между входами "+" и "-". Полярность не оговаривается (т.к. может иметь различные величину и знак в зависимости от разброса характеристик). Это напряжение необходимо учитывать при расчёте прецизионных схем, работающих на постоянном токе. Для переменного тока параметр в большинстве случае игнорируется.
Сообщение den2 »
Тогда ясно.Тогда как узнать,как обозначается у них "пороговое" напряжение,при котором происходит переключение ОУ (если например использовать его как компаратор).
Сообщение Gudd-Head »
При скомпенсированном напряжении смещения, считайте что "пороговое" равно нулю.
Сообщение den2 »
И ещё такой ,возможна ли замена оптотиристора простого,на оптотиристор со схемой перехода через ноль (МОС3052 на МОС3082).Или это зависит от схемы?
Не всегда. Если оптотиристор используется только для вкл/выкл, то предпочтительно использование прибора с отслеживанием перехода через 0. Однако если регулятор фазоимпульсный - то применять нужно без отслеживания (с отслеживанием не даст работать адекватно).
Сообщение den2 »
del
Сообщение vovka64 »
Всем здравствуете! Есть желание раскидать по квартире колонки, и нужно управление. То есть - нажал на кнопку в комнате 1 заиграло, нажал еще раз, звук прекратился.Хочется сделать компактно, поэтому нашел у себя симпатичные кнопочки - Изображение. Если использовать их, то я подозреваю что нужно будет реле. Вообщем - 1. можно ли обойтись без реле (не меняя кнопок)? Подозреваю что вопрос странный, но т.к. совсем начинающий.... :)
(5.49 КБ) 1061 скачивание
Сообщение Morfey86rus »
Приветствую коты.
Прошу не посылайте куда подальше, собрал вотльтамперметр, но что то не работает.... Все детали исправны, единственное не могу проверить МК (нет программатрора, а LPT на мамке отсутствует), на КЗ проверял всё нормально. Единственное сам разводил печатку.
Вот схема:
А вот такой делал печатку, на ней нет на ней нет микрухи и лед индикаторов с токоограничивающими резисторами и нет питания +5В, это всё отдельно распаяно и проверено. Может есть ошибка, я правда не вижу. Кому не лень ткните носом в миску если ошибся
За ранее спасибо!!!!
Morfey86rus писал(а):Все детали исправны, единственное не могу проверить МК (нет программатрора, а LPT на мамке отсутствует)
Такой глупый вопрос: а МК уже прошитый запаивали, или новый?
Сообщение Сэр Мурр »
vovka64 Есть почти такого же размера кнопки, с фиксацией в нажатом положении (применялись в старых системных блоках ПК)- - тогда можно обойтись и без реле.
Gudd-Head писал(а):Такой глупый вопрос: а МК уже прошитый запаивали, или новый?
МК в панельки и прошитый. Шил на работе, у КИПовцев, но на работу только лишь через неделю попаду, вот хочется узнать нет ли ошибок в разводке, чтоб уж осталось проверить только МК
Сообщение vovka64 »
Сэр Мурр Спасибо! Для общего развития - такое сделать можно? То-есть, без реле, и соответственно без питания,ну и кнопки не меняя :) ? Подозреваю нет!
vovka64 писал(а):без реле, и соответственно без питания,ну и кнопки не меняя
Надо смотреть, подходят ли кнопки по току/напряжению для того что вы коммутировать хотите.
Сообщение vovka64 »
да там нет особых токов/напряжения, простое отключение/включение колонок. У себя в городе не видел небольших кнопок с фиксацией, а те которые находил довольна громоздкие! Но будем искать :) А по поводу второго вопроса-мне просто самому интересно стало - можно ли как то по другому сделать!
vovka64 писал(а):да там нет особых токов/напряжения, простое отключение/включение колонок.
Ну-ну, просто "колонки". А ваша кнопка на картинке — 12 В 0,1 А.
vovka64 писал(а):А по поводу второго вопроса
Здесь посмотрите.
Сообщение vovka64 »
Gudd-Head писал(а):Ну-ну, просто "колонки". А ваша кнопка на картинке — 12 В 0,1 А.
Это из серии - что под рукой! А какая разница - 12 В, 220В. В маем случае это не имеет значения. Или ошибаюсь?
Здесь посмотрите.
где? :)
Вернуться в «Теория»
