Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Ну или с другого ЖК сорвать. Этот-то сам по себе махонький. С любого ходового ЖК можно сорвать и обрезать по форме. Главное приклеить аккуратненько...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Что будет с вентилятором, если поднять частоту питания с расчетных 50гц до 75гц? Понятно что обороты и производительность возрастут, но как сильно при этом он будет греться и каковы шансы на перегорание?
что за мотор и вентил известно толко вам
штатно частотники для этого и ставят чтоб...или быстее или тище крутило..
если частотник правилный он подаст напряга столко сколко надо чтоб не сгорелоо
напряг зависит от счастоты так что...если ващ частотник самоделка -считайте
просто КОТ писал(а):И всё у ней хорошо, но на ЖК экранчике тёмные пятна. Будто эти самые жидкие кристаллы потекли.
с вероятностью 90% сам индикатор потек...тоесть либо воздух подсосало либо перегрев были или давили били...
просто КОТ писал(а): Открытом однажды, но вернутом на место. Вооот.. Собственно вопроса два. Что это такое, и лечится ли это?
ну это либо брак либо... сами понимаете ему помогли умереть(в чем еще не 1 клиент не признался)
пленки поляроидов не приделах
не трогайте их это бестолку...попробовть плавно прогреть наблюдая и поглаживая палчиком в ХБперчатке если повезет разгоните пятна к углам где нет сегментов...это если трещин нет...
если стекла треснуты-(видно не всегда) то индюк в муксорку...подобрать аналог на замену можно всегда...
Сообщение Gisteresis »
Virtue писал(а):Понятно что обороты и производительность возрастут, но как сильно при этом он будет греться и каковы шансы на перегорание?
Нагрузку снизь, чтобы ток при этом не превышал номинального.
А так это на подшипниках скажется. Чем выше обороты тем больше нужен класс подшипников.
Частотник не телепат. Он исходит из введеных параметров. Есть частотники которые могут большую часть параметров измерить самостоятельно но это не для простых смертных такие аппараты.
Зависит, но до определенного предела.
Правда после уже не будет выполняться условие сохранения момента.
Так что:
musor писал(а):-выб не цититорали то что не понимаете....
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, подскажите в чем отличие использования при пайке- канифоли, или геля?
Сообщение Maykill »
канифоль состоит из канифоли :)
гель- может не содержать канифоль, соответственно-
1-может смываться водой
2-лучше растекается при нагреве ( полезно для пайки BGA)
3- пайки получаются аккуратнее
4- ну и Т.Д.
Ребята, еще вопрос..Вот схема http://nice.artip.ru/pervyy-kv-priyomnik .подскажите как подключить Кпе (фото) от китайской магнитоллы?
Сообщение Maykill »
центральный( статор вроде называется) и один из крайних
по идее- центральным на общий
проводами, ага
там визуално видно...но обычно 2 на ам 2 фм
Сообщение ypppu »
ypppu писал(а):В одном сетевом ширпотребном магазине появились USB-зарядки на 5 вольт 1 ампер всего за 49 руб.
В чём может быть подвох? Кто-нибудь пробовал?
Купил несколько штук, попробовал. Подключал мощные светодиоды. 1 светодиод вытягивает из зарядки 0,2 А. По идее 3 таких должны брать 0,6 А. На деле... В среднем зарядки выдают 0,4 А. Реже 0,3 А. Ещё реже 0,5 А. Нагрев не очень связан с нагрузкой. На одной вроде даже под нагрузкой грелась меньше, чем на х. х.
Для питания всяких поделок как раз.
В таких зарядках быстрее происходит бах чем перегрев. Там мелкий ИИП, трансформатор там 1х2см, разбери одну посмотри. Цена действительно подозрительно низкая, у нас такие стоят 100..200р. Но себестоимость явно копейки. Может просто сплавляют по акции.
Сообщение ypppu »
Трансформатор 1 x 1 x 0,5 см. Толщина магнитопровода 1...1,5 мм. Деталек мало по сравнению с фирменными зарядками.
Акции не было, просто в один момент появились в продаже. Магазин "Галамарт", там много чего продаётся с фиговым качеством и низкой себестоимостью.
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а): там много чего продаётся с фиговым качеством и низкой себестоимостью.
в сеть включай через доп предохранитель, не иначе и на них тоже сэкономили. :))
Я его полностью поддерживаю.
Я там обычно предохранителей и не находил :))) Там максимум резистор стоит типа предохранительный, который громко взрывается если что. Дугой плазмы сносило и близ лежащие детали... либо они тоже были под напрягом это я не сильно понял какие там происходят метаморфозы. Но черная клякса приличная получается. Транс выгорал в ноль.
Сообщение AL.EX »
alexsuv781 писал(а):подскажите как подключить Кпе (фото) от китайской магнитоллы?
Взять в руки тестер и посмотреть что с чем там замкнуто.
Технически - два боковых, должны быть выводами статора; центральный, выводом ротора.
Семь бед, один Reset.
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а):Я там обычно предохранителей и не находил
бывают в виде утонченной печатной дорожки на плате. И таки да. от горящей керамики резистра такая плазма, что предохранитель уже не спасет :))) поэтому наружный желательно ставить от греха подалее
тамобычно разрывной резистор выполняет 2 функции
чтоб горел транс не встречал НЕРАЗУ обычно сгорает ключь резики обвязки и стабиолитрон ОООС если есть оптрон он тож может пострадать но мог и выжить вторичка обычно не страдает
причигна обычно -нет снабера и слабый ключ 13001 при нагреве вылет далеко за ОБР
если применять по назначению -заряд сотки-живут для других целей противопооказаны(не зряж та про айфончек написали) капризки вроде него либо не зарядятся либо еще чего похуже
Электрический кот
Сообщение Virtue »
При подключении к компу читалка Exlpay HD Book зависла, отключилась и перестала работать. На зарядку также не реагирует. Ресет не помог. Единственное что, при подключении зарядки или нажатии на кнопку включения шипит динамик. Что это означает? Слетела наглухо прошивка или сгорел процессор?
мы тут не гадалки...
все возможно
могло статикой убить порт... могло и так если на горяую сували...
прозвонить пины порта на предмет пробоя на корпус
отключить питало(отпаяв +) батареи минут на 10 и замкнув при этом батарею RTC на минуту
потом востановить все и включить...
если не помогло искать способ вызвать бутлодер и либо рековери либо шить-эт если софт...
ну а если железо ...тут другие дела..
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Что такое бутлодер и рековери? Можно ли прошить самому через УСБ?
Вернуться в «Практика»
