Мелкие вопросы по теории
Сообщение Sanches524 »
посмотрел другой коврик так у его отдельно провод подключается под заземление так что получается есть коврики которые надо заземлять а есть которые не надо? имеется в виду настольные коврики
и какой тогда лучше купить?
думаю такой http://service4service.ru/accessories/item.html?id=1587 заказать
Mem
Сообщение Mem »
Mem писал(а):Нарисовал схемку для lm2941, попробую скинуть. Посмотрите
Наконец то.
(164.01 КБ) 302 скачивания
Не пойму у полевого транзистора. Направление тока: от стока к истоку или наоборот ток идет с истока на сток. или от p-n перехода это зависит?
Обьясните плиззз, заранее спс :)
Сообщение Gudd-Head »
От приложенного напряжения направление тока зависит, т.к. открытый полевой транзистор — по сути сопротивление.
пжл
Gudd-Head писал(а):От приложенного напряжения направление тока зависит, т.к. открытый полевой транзистор — по сути сопротивление.
пжл
тоесть на затвор подал напряжение или массу подключаю к затвору (в зависимость типа транзистора n или p) и при этом получается безразницы как я соединяю сток и исток, можно например + к истоку а минус к стоку и наоборот так? я просто думал что сток и исток работает как диод в отдну сторону ток пропускает а в другую нет (конечно же когда затвор открыт)
поправьте если ошибаюсь, вроде как понял как транзистор работает вот только в одном втупился ))) Заранее Спасибо за помощь ;)
Сообщение Glow2020 »
почитай тут про полевые транзисторы - http://habrahabr.ru/post/133493/
Сообщение алдарис »
Прошу помогите разобраться с управлением шаговыми двигателями без мк Зарание спасибо. Начинающий электронщик. :shock:
Сообщение pyzhman »
Формировать нужные сигналы не с помощью мк, а другими методами.
Docendo discimus
Сообщение Slabovik »
алдарис писал(а):помогите разобраться с управлением шаговыми двигателями без мк
https://www.google.ru/search?q=управлен ... двигателем :(
Сообщение Dmittry »
какие недостатки и преимущества есть у никилированных корпусов микросхем?
Сообщение Мелкий пакостник »
Одним из главных недостатков таких схем- острая нехватка никекля! :idea:
Мелкий пакостник писал(а):острая нехватка никекля
Не "никекля", а "никиля" :)))
Сообщение petrenko »
Тогда лучше уж "не киля" :))) :facepalm:
Сообщение Кот Павел »
Уважаемые товарищи! Подскажите пожалуйста, что за кнопка на эквалайзере с надписью ФИНЧ?
Сообщение bav123 »
фильтр инфра низких частот
Сообщение shuur »
подскажите схемку инверсии плюса, мне на машину надо для реле, не могу сообразить
Сам-то понял, чего спросил?
Сообщение Леонид Иванович »
shuur писал(а):подскажите схемку инверсии плюса
Полюс можно скомпенсировать нулем, который должен быть расположен на той же частоте. А чтобы полюс инвертировать, потребуется ноль второго порядка.
Сообщение shuur »
http://ивтб.рф/wiki/lib/exe/fetch.php?h ... e07911.jpg типа этого, только резистор подтягивающий перегревается
Сообщение Андрей Бедов »
-"А где царь?"
-"Закусывать надо!.."(с)
Вернуться в «Теория»
