Мелкие практические вопросы
про бут и ... читать
Ленин писал(а): УЧИТСЯ, УЧИТСЯ ,УЧИТСЯ
самому -можно -но изучив материал и осторожно
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Можно если знать, а я не знаю, отнесу в ремонт при случае.
Подскажите про термопары. Посмотрел таблицу сравнения в вики, там в грвфе норм температуры написано все типы от нуля и выше мериют, а в нрафе кратковременного режима от минуса. Чем отличаются эти режимы и как правильно мерить? Мне нужно минус мерить, а по таблице это только Т тип может в постоянном режиме, его и брать?
все тп работают от 0К(-273с) до +300 некоторые до 1500гр
пределная температура обычно недолгая ести диапазон длителныйц
проблемы мерить минус нет если сделана компенсация холодного спая
для этого есть спец чипы от аналных девиц
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В статье https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Термопара в таблице есть столбец температура работы длительно и кратковременно, длительно при минусе может работать только термопара типа Т. Чем это обусловленно? Мне надо измерять одну тру минусовую, другую плюсовую, то есть это надо термопару типа Т? На али они ой какие дорогие...
Сообщение Slabovik »
Если среда не агрессивная, или термопара от неё хорошо изолирована, ставь любой тип, например, дешёвый J и не парься. Всё будет работать. С чего там указан 0°C - совершенно не ясно.
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):Если среда не агрессивная, или термопара от неё хорошо изолирована, ставь любой тип, например, дешёвый J и не парься. Всё будет работать. С чего там указан 0°C - совершенно не ясно.
может едс уже не вырабатывается или линейность ухуйшается вследствие замедления электронов.
как в термометрах, например, ртуть при отрицательных теряет текучесть, зато спирт вскипает при больших
Я его полностью поддерживаю.
работа ТП предполагает наличие разности температур среды и концов холодного и горячего
если холодный спай0 то мерить можно туда и суда но поляра меняет знак
но на практике холодный спай не равен0 и придется принять меры
применять можно даже самопал из скажем нихрома и меди но с такими ТП трудно просчитать всю тавлицу калибровок -придется делать свою и щить в мк измерителя
Электрический кот
Сообщение Virtue »
И трвнзистор как диод использовать можно. Естьже рекомендации по использованию термопар, какие где применяют, иначе бы везде юзали самые дешевые. Мне надо мерить отрицательные температуры, в этом и есть мои сомнения из за этой таблицы.
Еще вопрос по термоклещам:: это простая термопара припаянная к платине клещей или там она в виде пластины? Вот думаю они нужны или просто приложив термоппр3 к трубе тоже норм будет мериться?
насчет авших клещей исвстно тока вам
замер делается обеспечением непосредственого контакта шарика горячего спая с измеряемой средой если не надо изоляции
в противном случае обысно термопара вплавлена в капилр из стекла и контакт идет через тонкие стенки стекла окрудающего шар
термопары для жидкого метала -вопрос особый если вы делаете комнатный гаражно-подвалный термометр...то парится не стоит
если мерить будете холодилники...(даже пром проф где бывает -60С) думаю ТОЖЕ важно откалибровать по эталоному повереномуприбору
Сообщение ypppu »
Низкие температуры вроде резисторами проще мерить. В комнатных термометрах термопару не ставят.
я не знаю че там мерит автор вопроса по ТП но спрашивал прО тп -ЗНАЧИТ Я ПРО ЭТО И ПИЩУ
ВРОДЕ МЕРИТЬ КОКИТО ЖЕЛЕЗЯКИ?
В КОМНАТНОМ КОНЕЧНО ПРОЩЕ ТЕРМИСТОР ИЛИ ЦИФРОВОЙ ЧИП ДАЛАС ИЛИ LM36
Сообщение ypppu »
Virtue, к чему Вы прикладываете, из какого оно материала, каков диапазон температур?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Надо мерить на холодильной установке температуру медных труб, которая от -40 до +150 градусов. Собираюсь это делать таким вот тестером. Спрашивал про такие вот клещи, конкретно по их конструкции, нужны ли они, или приложив простую термопару к трубе можно получить такой же результат?
Сообщение ypppu »
Поиск показывает, что это термометр на основе термопары.
По второй фотографии видно: спай приделан к одной из половинок прищепки, то есть вторая нужна просто для прижима. Я так понял, что эта прищепка какой-то другой фирмы. Есть ли в термометре режим, который для неё подойдёт - скорей да, но не факт.
Надёжнее всего использовать родную термопару, а прищепку изготовить самому.
Сообщение Evan »
В характеристиках счетчика Гейгера СБМ-19 указывается, что Nф-120 имп. Я правильно понимаю, что это - фоновые для этого счетчика.
Сколько примерно это в микрорентгенах?
(171.02 КБ) 289 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Вроде как... можно предположить, что 120имп/сек характеризуют радиоактивность в 15-20мкР/час. По крайней мере она у нас считается нормальной. Плюс это стыкуется с информацией в одной из статей. Там мелькало следующее:
В качестве датчика мы выбрали счетчик СБМ-19, более чувствительный. Для примера, СБМ-20 выдает при естественном фоне 0.10-0.11 мкЗв/ч в районе 20 импульсов в секунду, а СБМ-19 — около 80.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):Судя по схеме обычная 24С08 там стоит, для нее подходящим программатором и шить.
в интернете куча разных схем программаторов для этой серии. и каждый автор хвалит свою. подскажите пожалуйста схемку попроще, 100% рабочую опробованную...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
на вкус и цвет...
все фломастеры разные...
нга мой взгляд не стоит тратить время на 1разовые 1 чипове схемы
если уж делать просто то хотябы 2 типа spi+i2c
Сообщение oleg63m »
aletdin писал(а):обычная 24С08
самая простая и рабочая, если только на пару раз и именно для этой мелкосхемы- это та, которая Pony Prog.
http://www.lancos.com/prog.html
но при условии наличия на борту компутера СОМ порта. с переходниками USB COM не пробовал, может и работает, скорее всего что таки да. можно и с LPT
бубен, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104504 если винда 7, 64бит
всю схему можно не городить, можно только адаптер I^2C
http://bert.myftp.org/2013/09/26/progra ... rog-shema/ первая попавшаяся схема в интернете
Последний раз редактировалось oleg63m Вт май 03, 2016 10:02:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aletdin »
oleg63m писал(а): самая простая и рабочая, если только на пару раз и именно для этой мелкосхемы- это та, которая Pony Prog. но при условии наличия на борту компутера СОМ порта.
вот говорят что рабочая схемка, только я не понял (и на форуме там ничего не сказано) - зачем перемычка обведена красным?
Вернуться в «Практика»
