[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3372550#p3372550"]поломался у меня такое приемник, нужен к нему КПЕ, выглядит он как на фото, я его демонтировал.
подскажите маркировку и где найти. Китайские сайты уже облазил, пока безрезультатно.[/uquote]
olegue, тебе надо было рядом с приёмником положить зажигалку для масштаба (приёмник по высоте равен стандартной зажигалке).
У этого КПЕ размеры 10х10 мм. Там и чинить-то нечего (да и не получится).
Посмотри маркировку микросхемы, наверняка в её справочном листке есть вариант схемы включения с варикапной сборкой.
Наискать вместо КПЕ переменный резистор соответствующего размера будет гораздо проще.
У подстроечника может не хватить ёмкости мин/макс для перекрытия диапазона.
К стати с варикапом та же песня.
У этой " пендюрки" ротор и статор из .. над..цати слоёв фольги, между ними - плёнка.
Ну почему?
Я же выше писал: на одной и той же микросхеме существуют приёмники с разными вариантами настройки - либо КПЕ, либо варикап.
Просто olegue молчит, не говорит марку микросхемы.
у меня был такой в 90 тых ))там тоже сгорел кпе там он так собран что центр отходит контакт а он спрятан надо всё разобрать ((а как его собрать не смогу да и терпения нет((
Здравствуйте! Нужно заменить полевик 3ВW7, но в инете не нашел расшифровки маркировки советских полевиков. В радиоприемнике VEF 317 нашел 3ГW6, но нет схемы, чтобы посмотреть, какой там стоит (поищу в инете схем у). И все же, может кто зна ет расшифровку?
Сюда перенес.
Кстати, в данной теме на этот вопрос отвечали раз десять.
aen
Судя по схеме из справочного листка, там подойдёт любой КПЕ с двумя выводами, с ёмкостью в пределах нескольких десятков пФ.СпойлерПоскольку это микросхема-приёмник с говноПЧ 76кГц и дискриминатором на ОУ, то настраивается у неё единственный контур, поэтому конденсатор можно заменить на варикап. Напряжение на варикап взять прямо от батареек через переменный резистор 47 кОм, который и установить вместо старого конденсатора. Пример реализации подобной настройки можно наискать в интернете, у приёмников-"сканеров" с двумя кнопками на TDA7088.
Вот, в качестве примера, как выполнен узел ручной настройки с варикапом вместо КПЕ:СпойлерСправочный листок на KA22429:
Там еще АМ есть. Я не понимаю как одним КПЕ с одной секцией настраивается И АМ и ФМ. Для меня АМ даже более критично что бы работало.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3375451#p3375451"]Таки да, поскольку 39пф последовательно и 22пф параллельно номинал можно впихнуть любой, этими емкостями все вгоняется куда надо.[/uquote]
не понял.
На фМ у нас станций очнеь много с 88 до 108 они занимают
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
А все понял, даташит плохо посмотел.
Колхоз конечно получится, если на варикапе делать.
Нужно будет как то организовать переменник в корпусе.
