Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение rtfm_wtf »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4314868#p4314868"]Привет, rtfm_wtf
Решил сэкономить на акб, ...[/uquote]
Даже не в этом дело! Взять просто негде оригинал!
Единственный вариант его получения - сугубо через сеть кругляков и исключительно для рынков СШП и канадЫ(((
Вот я и не стал поначалу "возиться"...
Еще прикол - многие посредники возят с того материка акб "только в составе устройств". Мол, "требование доставки" такое...(((
Слов нет - лишь выражения!
Сообщение Navi1975 »
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста.
После перепаковки батареи ноутбук не хочет работать от нее. Хотя определяется в системе и в AIDA
Информация до перепаковки:
DesignCapacity: 5100 mAh
FullChargeCapacity: 341 mAh
CycleCount: 319
Date: 2012.05.16 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: 13-14
DeviceName: PR08073
SerialNumber: 08B0
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24,4 C
Voltage: 13815 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 5%
AbsoluteSOC: 1%
RemainingCapacity: 14 mAh
VCELL4: 3553 mV
VCELL3: 3539 mV
VCELL2: 3545 mV
VCELL1: 3548 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
После перепаковки с изменениями:
DesignCapacity: 5800 mAh
FullChargeCapacity: 51 mAh
CycleCount: 0
Date: 2022.11.05 yyyy.mm.dd
ManufName: 13-14
DeviceName: PR08073
SerialNumber: 08B0
ChargingCurrent: 3570 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
Temperature: 27,6 C
Voltage: 16300 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 1%
RemainingCapacity: 51 mAh
VCELL4: 4075 mV
VCELL3: 4075 mV
VCELL2: 4076 mV
VCELL1: 4076 mV
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|
Информация с чипа BQ20z70:
MaxError: 134%
Operation Status:
PRES|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0006
Update Status: 4
Qmax Cell0: 5800
Qmax Cell1: 5800
Qmax Cell2: 5800
Qmax Cell3: 5800
Qmax Pack : 5800
Cell0 R_a flag : 0055
Cell1 R_a flag : 0000
Cell2 R_a flag : 0055
Cell3 R_a flag : 0055
Device Type: 0459
Firmware Version: 1.02
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
RSVD10|ST0|
Chemistry ID: 0192
Сообщение Alex_PP »
Navi1975 писал(а):FullChargeCapacity: 51 mAh
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 1%
Ну а как он с такими параметрами в ноуте работать будет? Конечно не работает. Пока обучение не проведете, он ерунду показывать будет, а ноут ему верит, и не включается. ))
Ошибок у вас нет, ключи открыты, так что, только обучение.
Chemistry ID: 0192 - Это вы меняли? или от старых банок осталось? Если от старых, перекалибруйте Нежадной в ID: 100, и цикл обучения. Тут много это обсуждалось уже...
Сообщение Ssergeych »
Всем привет!
Ломаю батку на R2J240 по инструкции с Карозиума, вроде драйвер для платки установил libusbk и все делаю в точности как написано на ресурсе, но ... Статус батареи читает, всё норм, получилось перевести чип в BOOT режим и вроде даже считал дамп, но там одни нули. Такого как мне кажется быть не должно. Всё таки есть подозрение на неправильный драйвер для платки, почему то при чтении дампа выскакивает "Error: libusb error: Pipe error", на скринах Каосиума таких ошибок нет. Что не так то ?
И еще, с 4 пином как на Карозиуме чип в бут не выходит. На контакте ТР1 на моей плате +11в, замкнув его на минус плата похоже вообще сдохла. Вторую плату вывел в бут замыканием 9 ноги на минус (где то на другом форуме вычитал) и вроде как даже флешер пытается считать дамп но там одни нули и ошибка о которой написал выше.
Alex_PP
Спасибо за помощь. Исправил ошибки и все заработало.
Сообщение Eger »
[uquote="Ssergeych",url="/forum/viewtopic.php?p=4316722#p4316722"]Всем привет!
И еще, с 4 пином как на Карозиуме чип в бут не выходит. На контакте ТР1 на моей плате +11в, замкнув его на минус плата похоже вообще сдохла. Вторую плату вывел в бут замыканием 9 ноги на минус (где то на другом форуме вычитал) и вроде как даже флешер пытается считать дамп но там одни нули и ошибка о которой написал выше.[/uquote]
TP1 на каросиуме написано про акк на 51f51.
по поводу ошибки libusb перепробовал несколько разных систем и аппаратов, работало не на всех. На удивление, на 32 разрядах не пошло, пошло на 64. Не знаю с чем там связано. И ещё на плате есть перемычка (джампер), с ним надо поиграться, не помню что делал, он что-то там по дефолту загружает, а должен подгружаться по USB. При правильной работе при первом обращении проги происходит загрузка драйвера в микросхему, далее слышен звук отключающегося-включающегося устройства, после всё работает быстро.
Сообщение Alex_PP »
Eger писал(а):на плате есть перемычка (джампер), с ним надо поиграться, не помню что делал, он что-то там по дефолту загружает, а должен подгружаться по USB
Один джампер управляет работой светодиода, это вообще не важно.
А второй. да, он управлял подачей питания на EEPROM на плате.
При питании EEPROM, контроллер сначала пытается загрузиться с нее. А нужно, чтоб грузился с USB.
Но если EEPROM пустая, это вроде не имеет значения.
Eger писал(а):При правильной работе при первом обращении проги происходит загрузка драйвера в микросхему, далее слышен звук отключающегося-включающегося устройства, после всё работает быстро.
Да, сначала у платы дефолтные VID PID, и прога грузит в нее программу, затем чип платы резетится, и теперь плата определяется как устройство, работающее с драввером Zadig.
Пока плата под питанием, софт на компе не перезагружает туда прошивку, и коннектится к ней быстрее.
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=4317881#p4317881"]При правильной работе при первом обращении проги происходит загрузка драйвера в микросхему, далее слышен звук отключающегося-включающегося устройства, после всё работает быстро.[/uquote]
Да, так и работает.
Navi1975 писал(а): И ещё на плате есть перемычка (джампер), с ним надо поиграться
Пробовал снимать перемычки, никакого эффекта
Eger писал(а):Пока плата под питанием, софт на компе не перезагружает туда прошивку, и коннектится к ней быстрее.
Значит с драйверами всё в порядке
Не знаю уже что с ним делать, всё перепробовал, и на разных компах с разными системами, кроме XP
Сообщение Alex_PP »
Ssergeych писал(а):Не знаю уже что с ним делать, всё перепробовал, и на разных компах с разными системами, кроме XP
Да не в XP дело тут. Просто все должно быть собрано под вашу конкретную систему и конфигурацию. Это самый лучший вариант. Поэтому, если не работают готовые бинарники, то самое лучшее - пересобрать их самому.
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
Ssergeych писал(а):Значит с драйверами всё в порядке
Так если у вас коннектится плата и грузится прошивка, то в чем тогда непонятка? Она не коннектится к батарее и не читает данные с нее?
Или у Вас такая же ситуация как у Eger? То есть просто читается абы что?
Непонятка в том, что дамп состоит из одних нулей, причем смотрел адреса в пресетах флешера, менял на свои и даже ставил пресет full1 (от 00 до FFFF) и всё равно нули. Состояние батареи командой report читает нормально.
Сообщение Alex_PP »
Ssergeych писал(а):Состояние батареи командой report читает нормально.
Ну плата от каросимум работает. В остальном - не знаю, не много опыта с R2J240. Там ведь тоже варианты вроде есть. Возможно вы не в буте все таки.
В Буте состояние батареи, репорт читаться не будет, однозначно.
Alex_PP писал(а):Возможно вы не в буте все таки.
Тоже подозреваю что в бут режим заходит как то по другому. Может команда нужна, ведь всякие ubrt, b2w и им подобные как то без замыкания ног на землю ресетят его. Я поочередно на нем каждую ногу через резистор на землю сажал, и только на трех он как бы переставал читаться по репорту, и типа читался дамп, но результат был нулевой. Есть идея перепаять чип с платы которую убил закорачиванием TP1 на землю, может этот чип заработает )) Всё равно идей больше нет
Сообщение Alex_PP »
Ssergeych, может там не просто один пин чипа на землю нужно сажать (хотя все указывают на это), а соединить 3 ноги чипа, как в технологии M37512. Это же родственники, как ни как. Для M37512 это контакты 12, 9 и 43.
Кстати, в основном все ссылки по этим чипам указывают, что питание с платы, на момент подтягивания ног следует снять, и только затем, вновь подать, чтобы чип рестартовал.
"Alex_PP"
В общем делал как вы посоветовали, отключил питание, подпаял провода к выходам 9, 12, 43, подал напряжение, попробовал считать репорт - не читает, дамп так же нули. Далее подал кратковременно питание на чип с + сборки на + разъема, чуда не произошло, и при этом репорт так же не читается. Когда подпаивал, осмотрел плату, оказалось от 42 ноги есть вывод на контрольную точку. Подпаялся к ней, вместо 43й, и так же всё повторил. Короче никаких изменений, дамп по нулям, репорт читает.
Кстати, в даташите на М37512 написано так: Normal microcomputer mode is entered when the microcomputeris reset with pulling CNVSS pin low. In this case, the CPU startsoperating using the control program in the User ROM area. When the microcomputer is reset by pulling the P24/SDA2/RXD pinhigh, the CNVss pin high, the CPU starts operating using the con-trol program in the Boot ROM area т.е. пин CNVSS (12) и пин P24/SDA2/RXD (9) подтягиваются к пину pinhigh, т.е. к питанию (пин 43 Vcc), а на R2J240 на 43 пине питания нет. Значит надо потыкать тестером и найти, вот только неясно какое напряжение должно быть точно ?
Сообщение Alex_PP »
Ssergeych писал(а):надо потыкать тестером и найти, вот только неясно какое напряжение должно быть точно ?
Лишь в самых древних чипах применялись делители перед VCC, у всех bq20zXX, bq30zXX, и прочих, питание всей от сборки подается на VCC, значит ищите напряжение VCC чуть ниже Vсборки, думаю, это будет оно.
По остальному - не знаю что подсказать. Помните все же, это не М37512, и скорее всего там следует протянуть V не к питанию, а к земле.
Пробуйте все варианты, и можете почитать вот это
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3913825
Там есть инфо про команды М37512, открывающие доступ к скрытым командам. Но это не в Бут режиме, насколько я понял k0stya.
Сообщение Eger »
Рабочая флеш с батареи BTP-58A1 чип BQ2084, не заблокирована, заряжается.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Ещё флеш с такой-же батареи на BQ80201, но считывал её как с BQ8030, так что тут на свой страх и риск. Оба файла для истории, может кому нибудь поможет.
(сообщения объединились, поэтому Sanyo это BQ80201)
SANYO Egret-HR 7DBD_lekarstvo.rar
(694 байт) 163 скачивания
SMP-SS Yuhina 0001.rar
(368 байт) 136 скачиваний
Доигрался я с r2j240, спалил... Все таки действительно нужно подтягивать пины на землю а не к питанию ))
Буду искать б/у за недорого для продолжения пыток
Сообщение vsuper »
Кто нибудь сталкивался с таким
акб l12m4a02 контроллер вроде bq30695a
Charging current показывает 44mA (все остальные показатели в порядке), соответственно не заряжается ноутбуком.
Банки зарядил, ноутбук с акб стартует, нормально разряжается, но акб не заряжается (ноут в порядке, блок питания в порядке)
Сообщение zra123 »
[uquote="conor",url="/forum/viewtopic.php?p=4307648#p4307648"]Есть ли решение как заставить работать ср2112 после смены стоковых PID/VID ?[/uquote]
Вот ссылка на сообщение
Сообщение Andrey099 »
Доброго всем времени суток.
бродя по просторам сети, нашел единственный похоже сайт (форум) где еще общаются по поводу ремонта батареек.
столкнулся я с таким аккумулятором к ноутбуку cf c2 от панасоник, и теперь ищу, как бы его оживить.
контроллер CFE1DEC1
нигде не могу ничего найти достойного для работы с ним.
может даже за деньги.
батарейка умерла неожиданно. элементы для замены есть.
сейчас имеем заблокированный по заряду аккумулятор, зараженый на 75%
заблокировался скорее по разнице напряжения.
имеем 3,56 3,57 3,62 напряжение по сборкам.
если я тупо отключу старые банки и подключу новые, заработает или нет?
и второй вариант, подключить впараллель новые банки (предварительно зарядил их до 3,55) и отключу старые, пройдет ли такой фокус?
спасибо за помощь.
