Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
man_200
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение man_200 »
Надо бы подумать и использовать пустой контакт реле на коррекцию в нижней части полосы в режиме 1:1
Рекомендую "Генератор с регулируемоей частотой на ардуино" от dimax с сайта Arduino.ru. Простенько и со вкусом. Один на Мега, второй на STM.
horiz64
Сообщение horiz64 »
практически законченный проект
vasu_nomad
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3587692#p3587692"]практически законченный проект
[/uquote]
Поздравляю - свершилось! :) Аккумулятор какой и где стоит? Плата на отдельных стойках, местные не подошли? Экран не закрывали ни чем - просто окно?
horiz64
Сообщение horiz64 »
аккумулятор под платой от какой-то мобилки самсунг. Плата закреплена на 3 стойках выдраных из какого-то корпуса. в четвертый угол просто вклеил ограничитель по высоте на уровне стоек.
Экран закрыт оргстеклом 3мм,но я его еще не вклеивал, даже после полировки вид непрезентабельный. Может лучше что найду. Находил в художественном салоне,но очень тонкий меньше 1мм.
Напортачил немного с кнопками,они как раз между половинками получились,так что пришлось сверху шильдик клеить из черной папки скоросшивателя.
leha72
Сообщение leha72 »
Не помню где видел разведенную печатку для дисплея на ili9341, заказал дисплей без платы.
Может кто ткнет носом.
horiz64
Сообщение horiz64 »
Tvics в личку стукни, он тоже на голом стекле собирал.
vasu_nomad
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3587751#p3587751"]аккумулятор под платой от какой-то мобилки самсунг. Плата закреплена на 3 стойках выдраных из какого-то корпуса. в четвертый угол просто вклеил ограничитель по высоте на уровне стоек.
Напортачил немного с кнопками,они как раз между половинками получились,так что пришлось сверху шильдик клеить из черной папки скоросшивателя.[/uquote]
Спасибо! Я только начал прицеливаться к корпусу... Все руки не доходят, кажется на пенсии, а все дела какие то... Беда... :) Тот самый чертеж для дырки что был обнародован ранее подходит, или поменялся размер?
horiz64
Сообщение horiz64 »
Если имеется ввиду декоративный шильдик, то делал просто прикидку и еще не подгонял. Лучше сначала плату закрепить а потом уже мерить по месту.
Tvics
Сообщение Tvics »
Оргстекло возьми с CD диска там 1 мм где то, я для своего брал. Плата под дисплей должно быть у 240265, там основная плата и платы дисплея.
horiz64
Сообщение horiz64 »
коробки от дисков УГ. Они царапаются даже от салфеток для оптики.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Нужен монолитный поликарбонат 1мм, только где его взять? У меня стоит от СД.
IVL ex UA6PJ
wonderful
Сообщение wonderful »
У рекламщиков можно разжиться, у них кусков много остается, бывает 1, 2 --- 10 мм. Как вариант упаковка пластиковая от белья или бутылку разрезать и космофеном склеить.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Можно взять дешевый тачкрин . Подрезать стеклорезом или пилку по металлу сделать скребок.
Novice user
Сообщение Novice user »
Решил спаять версию от MAN_200,в архиве "исправленная версия последняя" плата правильная?
И на плате перечеркнуты дорожки к USB-разъему D+ D- перечеркнуты ,надо просто разрезать и можно печатать?
а все нашел,пост от man_200 на предыдущей странице
Электрический кот
Сообщение 240265 »
"По просьбе трудящихся" выложил на диск схему и прошивку с нижним пределом 50мВ.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
На очереди вариант с внешним AD9280. Там получается реальные 32 мегасемпла почти без разгона (80МГц).
IVL ex UA6PJ
horiz64
Сообщение horiz64 »
а вот за это спасибо.
PS а не проще было бы увеличить в два раза коэффициент 2 усилителя? Или это на смещение луча как-то повлияет?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Там летят все настройки смещения луча . а их подгонять замучиешься. Вданном варианте все нормально получилось. И предел 50мВ появился и входной максимум остался прежним.
IVL ex UA6PJ
Tvics
Сообщение Tvics »
С AD9280 это хорошо, одна есть для экспериментов. Глянем новую прошивку, спасибо огромное.
man_200
Сообщение man_200 »
Да, на плате man_200 белые перемычки нужно убрать, если прошиваться будет по USART (RX-TX)
Если программировать через ST-Link (SW), то нужно перерезать дорожки в указанных крестиками местах и поставить перемычки
Электрический кот
Сообщение 240265 »
man_200 проверь Vbat правильно у Вас.
Добавлено after 54 minutes 14 seconds:
Обновил STM32F303xC_V2.1__50mV.hex , были косяки.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
