Часы на TFT
- GoldenAndy
- Контактная информация:
Re: Часы на TFT
koka5555, СТЛ-файлы будут, Игорь же писал об этом
Re: Часы на TFT
А таймер отключения приёмника планируете?
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
koka5555, не планировал - не было предложений.
А что, надо?
Если да - то подробнее, пожалуйста.
А что, надо?
- protek5512
- Прорезались зубы
- protek5512
- Прорезались зубы
Re: Часы на TFT
Доброго здравия! Уважаемый koka5555 если не секрет,какие транзисторы использовали в усилке FM.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
protek5512, судя по надписям в файлике с печаткой - BC807-25
Re: Часы на TFT
Не добавляйте усилок,я его откинул.Ни чего он не добавляет.Приём зависит и от погоды.А наводок посторонних больше.Когда его за экранировал,стало хуже чем без него.
- protek5512
- Прорезались зубы
Re: Часы на TFT
Я думаю что это образец использованный при рисовании платы,там нужны высокочастотные а 807 это по моему нч,я поставил bfr93a,но ни какого усиления не заметно при разных номиналах сопрота в цепи питания,своего опыта работы по настройке увч нет,поэтому спросил чтобы хоть знать наверняка а потом брать бубен.Всё понял вопрос снят.
Re: Часы на TFT
А таймер было б не плохо,чтобы радио отключалось,через заданное время, а утром по будильнику включалось и работало всё время.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
======= Прошивка TouchClock II ==========
Прошивка: Функции:
Напоминание, настроенное на 29 февраля, в невисокосный год сработает 1 марта.
Сортировки сохраненных напоминаний нет.
Одновременно может быть отображено до четырех напоминаний. Если будет больше - отобразятся последние 4.
Напоминания доступны в меню Сигналы.
ChangeLog
И да, кто собрал часы - если будет время и желание - можно пойти в статью и клацнуть "заработало с бубном или без"... Ну и какую то оценку тоже можно (по желанию)....
Прошивка: Функции:
- Часы, календарь
- Помесячное перелистывание календаря
- Ежечасный звуковой сигнал (с 23 до 7 отключен принудительно)
- Таймер, до 9ч 59мин 59сек, дискретность установки 1сек
- 5 будильников (3 мелодии или FM приемник, выбор громкости, выбор дней недели)
- 4 выхода типа "открытый сток", управляемых из будильников, с несколькими режимами управления
- Прямое управление выходами
- Три языка интерфейса
- Несколько шрифтов отображения данных
- Несколько цветовых схем (переключение вручную или по рандому)
- 7 уровней яркости подсветки
- Авторегулировка яркости подсветки по внешнему фотодатчику и/или по времени
- FM - приемник RDA5807, с возможностью его использования в качестве будильника
- Память на 48 станций приемника с возможностью задания названия станции
- Отдельный блок отображения метеоданных
- Почасовая история метеоданных за 5 дней с графиками этих метеоданных
- Поддержка датчика температуры/давления/влажности ВМЕ280 (ВМР280) и двух датчиков DS18b20
- Возможность подключения по UART / беспроводному каналу двух внешних модулей с датчиками ВМЕ280 и DS18b20.
При использовании двух внешних модулей данные второго модуля принудительно заменяют показания встроенной ВМЕ280 и первого DS18b20. - Отключаемые звуковые сигналы при изменении количества метеодатчиков (с 23 до 7 отключены принудительно)
- Отключаемый звуковой сигнал при резком изменении данных от метеодатчиков (изменение влажности на 10%, давления на 8мм или темпераутры на 12° в течении часа, с 23 до 7 отключен принудительно)
- Отображение другим цветом резко изменившихся метеопоказаний
- Выбор корректирующих констант влажности (+/-50%) и температуры (+/-10°) для каждого физического датчика
- Выбор для каждого физического датчика его расположения - дом/улица, отображение символа "домика" или "елочки" на графиках и в кратком отображении метеоданных
- Напоминания о важных датах (до 64 напоминаний).
- Фильтрация некорректных данных от внешнего модуля
- Отображение предупреждения о критичном разряде батарейки внешнего датчика
- Selftest при включении, вывод фатальных ошибок New!
- Таймер автоотключения приемника - 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 минут New!
- Поддержка физической кнопки отключения будильниа/таймера New!
Каждое напоминание настраивается на определенный час определенного числа определенного месяца. Напоминания могут быть как одноразовые, так и ежегодные. Напоминание срабатывает в заданный час. Напоминание может повторяться до трех раз после основного срабатывания, с интервалом в час.Напоминание, настроенное на 29 февраля, в невисокосный год сработает 1 марта.
- По просьбам трудящихся добавлен таймер автоотключения в приемник. Тап по иконке Таймера переключает следующие интервалы автоотключения: 5мин-10-15-20-30-45-60-90-Выкл.
В некоторых режимах (редактор мелодий будильника, сканирование радиостанций, срабатывание будильника) таймер "замораживается", что бы не помешать процессу. - Поскольку у нескольких пользователей возникали проблемы с запуском часов, я добавил блок автоматического самотестирования.
При первом включении (когда тач еще не калиброван) или если время не превышает 0:05 1 января 2000 г. - принудительно включается процесс самотестирования, а так же отображения подключенных периферийных устройств. При последующих запусках самотестирование работает в фоновом режиме, без визуализации.
В любом случае, если при запуске будут проблемы с работоспособностью микросхемы часов DS3231 или отсутствием тактирования 1024 Гц от этой микросхемы - это будет отображено на дисплее и часы не запустятся. - Физическая кнопка отключения будильника. Что бы бить по ней кулаком сверху
Кнопку нужно будет подключить одним концом к земле, вторым к 4 или 5 выводу Меги. Можно к двум сразу - так легче туда проводок припаивать...
Re: Часы на TFT
Большое Спасибо. Работает.
- dadigor
- Вымогатель припоя
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Re: Часы на TFT
Часть 3. Сборка.
Теперь покажу, как всё собирается. В общем-то интуитивно конечно все и так понятно, но есть нюансики, кроме того немалое значение имеют и правильно выбранные Фиксики. ) Для тех, кому скучно и интересней смотреть картинки, пояснительный текст спрячу.
Затем надо склеить мордочку и рамную часть.
Склеиваем две детали, тут надо аккуратно, следить, чтобы клей не испортил переднюю панель.
Теперь рамная часть передней панели.
Теперь монтируем плату дисплея.
Прикрутим динамик
Затем можно привинтить и плату часов.
Заднюю панель тоже нужно подготовить.
Теперь крепим антенну.
Готовим стойку.
Собираем китайскую головоломку.
Теперь можно все собрать окончательно.
Собрали!
Передняя панель, как мы помним, состоит из двух частей, самой мордочки и несущей рамы. Они должны быть склеены каим-нибудь суперклеем или дихлорэтаном с растворенными в нем опилками оргстекла. После склейки уже невозможно будет вставить маленькие окошечки для фотосенсора и для светодиодов зарядки (у кого она будет, конечно), которые я вырезаю из тонкого (1 мм) прозрачного пластика. Такой легко найти – это крышка от стандартной коробочки для CD. Пластик достаточно хрупкий, поэтому пилите его не спеша. Я это делаю на фрезере ЧПУ. Размер ниши 5,3 х 5,8 мм, нужно выпилить квадратик чуть меньшего размера, так чтобы он легко входил в нишу. Размер окошка меньше – 4,2 х 3,7 мм, чтобы проще было вклеивать, да и прикрыть неаккуратность склейки тоже. Так что лучше сделайте окошки сразу и вклейте их в мордочку.Затем надо склеить мордочку и рамную часть.
Для их правильного совмещения можно воспользоваться многочисленными сквозными отверстиями в рамной части, переходящими в глухие отверстия в мордочке, просто вставляя в них хвостовые части сверл подходящего диаметра. Но для настоящих джедаев по совету уважаемого SergeyK сделаны 4 реперных отверстия под стандартный пруток пластика 1,75 мм. Насколько это удобно, судить ему, я пользовался сверлами. На рисунке реперные отверстия помечены белым цветом.Склеиваем две детали, тут надо аккуратно, следить, чтобы клей не испортил переднюю панель.
Все крепления я привык делать на винтах. Не люблю мелкие саморезы, тут без обсуждения )). Чтобы как-то состыковать пластиковый корпус с винтами, использую специальные латунные резьбовые втулки, предназначенные для впрессовывания в пластик. Таких продается великое множество в известном восточном магазине, обычно я использую М1,6, М2, М2,5, М3 и чуть реже М4. В нашем случае нужны 10 штук М2 и 6 штук М2,5. Впрессуем 6 втулок М2,5 под крепеж плат и задней панели и 4 М2 для крепления динамика.Теперь монтируем плату дисплея.
Для этого сначала опускаем дисплей в соответствующую нишу и точно его позиционируем, так чтобы с лицевой стороны он плотно прилегал к пластику. Потом привинчивает плату дисплея при помощи 4 стандартных латунных шестигранных резьбовых стоек М2,5 типа «папа-мама» и высотой 10 мм. Поскольку межплатное расстояние задает разъем PLD40, а его высота в соединенном состоянии чуть менее 11 мм, имеет смысл подложить одну-две шайбы под каждый шестигранник или одну гроверную шайбу.Прикрутим динамик
нам понадобятся 4 маленьких винтика М2 с цилиндрической головкойЗатем можно привинтить и плату часов.
Перед этим к фоторезистору нужно припаять короткие провода и соединить с платой часов так, чтобы проводов хватило на установку фоторезистора в соответствующее отверстие в рамке передней панели. Потом просто туго вставьте резистор в отверстие, перед этим имеет смысл примерить фоторезистор и при необходимости слегка расширить отверстие острым ножом или надфилем. Те, кто собирается делать дополнительную плату для кнопок отбоя, имеет смысл смонтировать фоторезистор на ней, предусмотрев, как и для кнопок, точки подпайки проводов или разъем. Припаяйте два провода для динамика, не забудьте припаять и провод для антенны, сделав его длину с небольшим запасом, чтобы можно было собрать корпус.Заднюю панель тоже нужно подготовить.
Для того, чтобы стойка самопроизвольно не болталась при переноске часов, предусмотрены магнитные «замочки». В соответствующие ниши на тыльной стороне задней панели вставляются предварительно заготовленные скобочки из тонкой белой жести (например можно вырезать из консервной банки от сгущенного молока). Полоска длиной 16 мм и шириной 4,8 мм сгибается симметрично в двух местах, так что длина центральной части должна остаться 5,6 мм. Размеры можно точно не соблюдать, главное чтобы эта скоба хорошо вошла в нишу и чтобы лепестков хватило на подгиб с внутренней стороны задней панели. Небольшой люфт делу не помеха, магнит решит вопрос сам. )) .Теперь крепим антенну.
Телескопическая антенна имеет диаметр 6 мм, длина нижнего колена 113 мм, длина в сложенном состоянии от дна до «кепки» 121 мм. В разложенном состоянии ее длина от дна до кепки 460 мм. Состоит из нижнего колена–обоймы, коленного шарнира, вращающегося в обойме и шести выдвижных колен. Такая конструкция антенны позволяет в условиях неважного приема выбирать положение, более благоприятное для приема. Ввиду того, что антенна должна прочно крепиться к корпусу и не проворачиваться вокруг оси (важно при сгибании антенны) для ее крепежа предусмотрена три пластиковых хомута. Они достаточно прочно удерживают нижнее колено, в тоже время не пережимая его и несминая трубку. Эксперимент показал, что двух хомутов недостаточно. В соответствующие отверстия в задней панели вплавляются 6 латунных резьбовых втулок М2, к которым привинчиваются хомуты с помощью винтов М2х8 с потайной головкой.Готовим стойку.
Для этого в ней в соответствующие выемки вклеиваем любым подходящим клеем два маленьких дисковых неодимовых магнитика, диаметром 3 мм, толщиной 1 мм.Собираем китайскую головоломку.
Ввиду сложной конфигурации задней панели правильно собрать вместе заднюю панель и стойку не рискуя их сломать можно только одним способом. Для этого между верней кромкой плоской задней части стойки (служащей для увеличения ее жесткости) и осями вращения сделан зазор, достаточный для просовывания в него узкой части задней панели. Подробнее и проще на рисунке.Теперь можно все собрать окончательно.
Поворачиваем и кладем стойку на заднюю панель и в таком виде вставляем в рамку передней панели. Осталось закрутить 6 винтов М2,5, 4 коротких и 2 подлиннее. Для тех, кто не хочет ставить клавишу отбоя будильника сборка закончена, для них будет выложена stl модель рамки передней панели без соответствующего выреза.Собрали!
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Мда... после такого подхода мне мой корпус кажется поделием из каменного века...
Живые фотки будут?
Живые фотки будут?
- dadigor
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
Вопрос к собиравшим/собирающим часы. Срочно!
Какова высота от наружней поверхности платы дисплея до поверхности экрана дисплея? Кому не в лом измерьте пожалуйста штангельциркулем.
Нужно свериться перед выкладыванием стл.
Можно в личку.
Можно в личку.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Походу я мерял 3.8 мм - см. чертеж под спойлером, справа внизу. И плата стандартно 1.6мм
Если я правильно понял ваш вопрос
- dadigor
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
Абсолютно правильно, но у меня, если без нажима эта высота 4,2 мм
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
dadigor, А она определяется толщиной двустороннего скотча, которым приклеен дисплей к плате.
Заложите 4 мм...
Заложите 4 мм...
- dadigor
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
Дело в том, что под кого-то я делал вообще 4,7...
Сейчас у меня заложено 4,2. Можно для небольшого поджатия сделать и 4.
Хорошо, решено, спасибки.
Кстати, перешил часики новой прошивкой. Диагностика работает, при подключенном таймере, но отсутствии импульсов с его выхода на входе проца пишет:
И таймер приемника работает четко, спасибо! Поставил на 5 минут, он отрубился через 5 минут )
Еще бы функцию сна пользователя добавить, типа поставил на 23:00 и, если я сижу или лежу рядом с часиками, я засыпаю ровно в 23...
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Только сейчас заметил корявую f в шрифте.
Поправил. Если будет выкладываться очередная прошивка - то уже с исправленным шрифтом.
- dadigor
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
Часть 4. Фото.
Гладко было на бумаге…Детали с одной стороны, качество неплохое, но не супер
Детали с другой стороны, видно, что остатки глянцевой (PETG) поддержки смотрятся не очень хорошо.
Вот так проходит реальная сборка
Чтобы ввернуть шестигранные втулки
Как прикручивать плату, я показывать не буду
В результате передняя часть часиков была собрана
Прикрутил заднюю часть, откинул костыль и вот часы стоят на столе
Я конечно продолжаю гнуть свое
А теперь о хорошем. ) Вот какие детали напечатал наш коллега по форуму SergeyK
Пару недель назад я был на выставке 3D Print Expo, где мне удалось поговорить с известным мастером 3D печати, другим Сергеем (ник Sergey Irbis). У него очень хороший канал на YouTube, кто занимается этим делом, наверняка видели его видео в инете, интересные и полезные для «печатников». Я захватил с собой детали от SergeyK и конечно же показал ему, попросив оценить качество печати. Он сказал, что это сделано на очень высоком уровне!
Так что еще раз благодарю SergeyK, а также fvladimirn за сделанные для меня детали.
Жизнь конечно прозаичнее. Первые опыты печати делались из черного PETG пластика, результаты были неважные. На черном пластике к тому же толком ничего не видно и все рюшечки типа надписей и скруглений не очень-то и видны. Потом решили перейти на цветной PETG. По мере накопления опыта моим друг и соратником fvladimirn был изготовлен базовый вариант двухцветного корпуса, котором я собрал часы и проверял все решения. Конечно внешне он тоже далек от совершенства, смотрите сами.Детали с другой стороны, видно, что остатки глянцевой (PETG) поддержки смотрятся не очень хорошо.
Проще всего сначала вкрутить в них длинный винт и с его помощью надежно прикрутить их к плате дисплея, а потом, придержав шестигранник пинцетом или длинногубцами, выкрутить винт.Как прикручивать плату, я показывать не буду
Потому что она обросла моими доделками, о которых расскажу позже. Это пока прототип, дополнительная платка макетная и не очень правильная. Пока скажу, что на ней в том числе расположены и две кнопки отбоя, о которых говорил автор.В результате передняя часть часиков была собрана
Сначала я перешил часы последней прошивкой и проверил как работает самодиагностика. Снял подачу синхроимпульсов от DS3231 к процессору, что тут же и было обнаружено.Прикрутил заднюю часть, откинул костыль и вот часы стоят на столе
Мне для дачи, как я уже говорил нужны прикроватные часы с фонариком. Сделал прототип фонаря и попробовал, как это будет, понравилось. Автор очень любезно согласился подправить прошивку под мою хотелку. Подробнее что и как отпишу потом. Для сравнения - слева часы с выключенным фонарем, рядом лежит листок с каким-то перечнем. В комнате включен хороший верхний свет, лист нормально читается. Справа те же условия, свет горит тот же, фотик в планшете подстраивается под большую яркость фонарика и уменьшает диафрагму. При этом лист виден примерно также, только окружающая среда как бы погружается во мрак.А теперь о хорошем. ) Вот какие детали напечатал наш коллега по форуму SergeyK
Он также мой уже давний виртуальный товарищ, с которым мы часто общаемся в Инете. Я видел фото его изделий и они мне очень нравились. Поскольку он решил тоже собрать часы, то взялся заодно и мне помочь и напечатать корпус более качественно. Поэтому я отправил файлики ему, он сделал пробную печать и после поправок он напечатал на мой взгляд ну очень качественно. Все тайны печати у него, я знаю только, что это сделано из ABS.Пару недель назад я был на выставке 3D Print Expo, где мне удалось поговорить с известным мастером 3D печати, другим Сергеем (ник Sergey Irbis). У него очень хороший канал на YouTube, кто занимается этим делом, наверняка видели его видео в инете, интересные и полезные для «печатников». Я захватил с собой детали от SergeyK и конечно же показал ему, попросив оценить качество печати. Он сказал, что это сделано на очень высоком уровне!
