светодиод последовательно с резюком на 1килоом. 330ом маловато и если заряжать от солнечной батароейки то лучше 4.7к или без него и светодиодаshodan писал(а):sdram85 писал(а):MCP в мобилах не встречал а вот LTC4054 (маркировка LTADY) с мобильного телефона Samsung С100.
Та схемма и под нее подойдет, просто ненадо запаивать перемычку 0R, в место нее светодиод.
Гамма_3
- sdram85
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Re: Гамма_3
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Shodan. Я выяснил по генерации кода - CVAVR V2.04.4a его компиллятор жмет копактнее.
А насчет длительного тестирования - полностью согласен.
- shodan
Re: Гамма_3
sdram85 писал(а):если заряжать от солнечной батароейки то лучше 4.7к или без него и светодиода
Кстати, мои эксперементы с солнечными батареями кончились печально.
Выяснилось, что при отсутсвии мощного потока света, батарейка с рабочим током 22ма, отдает от силы 1ма.
Пришел к выводу, что нужна батарея больше самой гаммы, или вообще не нужна, т.к. пользы от нее тогда никакой не будет.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Про зарядку понял..попробую. Спасибо.
А с чего начать по поводу большого потребления тока..? БГ???
- shodan
Re: Гамма_3
delphin_max писал(а):Про зарядку понял..попробую. Спасибо.
Да сперва исключи БГ, затем проверь потребление проца, затем дисплея.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
shodan писал(а):sdram85 писал(а):если заряжать от солнечной батароейки то лучше 4.7к или без него и светодиода
Както это слишком мало. Мож батарея советских времен ???? я на амморфном кремнии от каклькулятора китайского балуюсь. токи там скромнее 5в 4ма при ярком солнце а если солце не прямое (отраженка от стены) то 4.7в 2.5ма
- shodan
Re: Гамма_3
sdram85 писал(а):Както это слишком мало. Мож батарея советских времен ???? я на амморфном кремнии от каклькулятора китайского балуюсь. токи там скромнее 5в 4ма при ярком солнце а если солце не прямое (отраженка от стены) то 4.7в 2.5ма
Значит точно вход мА в мультиметре "концы отдал", после серии замен придохранителя.
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
shodan писал(а):delphin_max писал(а):Про зарядку понял..попробую. Спасибо.
А может быть из за фьюзов и прошивки? БГ вроде отключал. Или может DCDC ?
- shodan
Re: Гамма_3
delphin_max писал(а):А может быть из за фьюзов и прошивки? БГ вроде отключал. Или может DCDC ?
Может быть все что угодно, мне не известно так ты его собрал и прошил, исключай по частям, найдешь причину устраняй, а гадать можно долго.
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гамма_3
У меня проблема. вроде все работает нормально считает фон, но иногда проскакивает от 50 до 1000 мкР. особенно часто когда отключена подкачка. R1 поставил уже 220кОм и диод параллельно ему, напряжение мультиком показывает 190В
- shodan
Re: Гамма_3
belyay писал(а):У меня проблема. вроде все работает нормально считает фон, но иногда проскакивает от 50 до 1000 мкР. особенно часто когда отключена подкачка. R1 поставил уже 220кОм и диод параллельно ему, напряжение мультиком показывает 190В
Было такое, какой кондер у тебя на месте 1nf ?
да и еще, 190 это какбы мало!
Я довел до 370, т.к. с новым БГ, мультиметр почти не просаживает показания.
- belyay
Re: Гамма_3
shodan писал(а):belyay писал(а):У меня проблема. вроде все работает нормально считает фон, но иногда проскакивает от 50 до 1000 мкР. особенно часто когда отключена подкачка. R1 поставил уже 220кОм и диод параллельно ему, напряжение мультиком показывает 190В
Стоит кондер 1nF. Ставлю на мультике блокировку пика. так вот доходит до 430-470В. и считает нормально. при пониженом напряжении не считал бы. ИМХО.
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
У меня тоже были скачки..но я так и не понял как избавился..грешил на счетчик...но сейчас на нем же все в норме.
Кондер 1nf тоже стоял..но я вроде занизил его до пикушек. резистор 220к.
В БГ 180к
При замере мультиметром вижу скачек до 160 где то и все напруга падает.И бг до сл. импульса молчит.
Прошился на 26ю. нашел кварц и ток потребления сразу стал 3-4ма )) зря вчера БГ перебирал))
Спасибо за прошивку.
В БГ 180к
- shodan
Re: Гамма_3
да 1 nf много.
Ща жду новый мультик, который может фиксировать MAX/MIN, будем надеятся, это прояснит ситуацию.
Но эксперемент с огромной банкой из 12 мкФ/630В показал просадку с 400 до 370В, не более того.
Это на новом БГ от sdram85, с форсированием и без диода на вторичной обмотке.
PS.Кстати если кто пользовал UT71D, напишите плиз в личку о впечатлениях....
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
А платки поменьше не пробегало тут ? )
Следующую гамму хотелось бы поменьше сделать.
А то корпус сложно подобрать ((
- shodan
Re: Гамма_3
На тему альтернативных источников питания гаммы
Провожу тест:
Зарядил на полную катушку 1 ионистор Panasonic GoldCap 10Ф 2.3В
Запитал им гамму.
Вот уже 30 минут гамма работает от него, без звука и перехода в режим сна, напряжение упало до 1.7В, работа продолжается.
Итоговое время работы 49 минут! от одного ионистора!
Сейчас зарядил его снова, хочу замерить саморазряд.
Если саморазряд маленький, то можно набрать банку, фарад на 100-200, тогда источник питанния у гаммы будет "неубиваемый" по сравнению со всякими АКБ, т.е. служить будет много много лет, но конечно надо будет подзаряжать.
Провожу тест:
Запитал им гамму.
- belyay
Re: Гамма_3
Уменьшил 1nF кондер до 470pF скачки есть но реже, до скольки можно его уменьшать.
- shodan
Re: Гамма_3
belyay писал(а):Уменьшил 1nF кондер до 470pF скачки есть но реже, до скольки можно его уменьшать.
У меня кажется 47 пик.
- shodan
Re: Гамма_3
Выясняется, что саморазряд у ионисторов огромный.
За те же 49 минут, он разрядился с 2.30В до 2.16В
Значит как альтернативный источник питания, никак не сгодится, а вот как дополнение к СБ, для более безпроблемного старта, подойдет.
- belyay
Re: Гамма_3
Уменьшил еще до 100pF нечего не помогло всеравно скачет до 500
