Усилитель на TDA2030.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Selin писал(а):
Treicer писал(а):менял менял пока не надоело
А что сделали, когда надоело? :)
Когда надоело, выкинул оконечник и поставил туда на тда 1558
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, как по-вашему почему в даташитах не заботятся о разводке земли, в то время как все советуют и делают звезду? :dont_know: Или все дело в магическом слове "test application" , мол, работать будет, а дальше нам пофиг?
NebelWefer писал(а):Товарищи, как по-вашему почему в даташитах не заботятся о разводке земли, в то время как все советуют и делают звезду? :dont_know: Или все дело в магическом слове "test application" , мол, работать будет, а дальше нам пофиг?
Что касается 2030, то она давным-давно выпускается, может просто не задумывались над этим? :dont_know:
Сообщение MiSol62 »
NebelWefer писал(а): Или все дело в магическом слове "test application"....
...разработчики микросхем не учитывают другого магического русского выражения:"руки из жопы растут"
MiSol62, как это связано с вопросом? У кого руки из жопы, то хоть разводи-не разводи получиться ерунда? :)
Сообщение MiSol62 »
Именно так.
P.S.Разработчики не просто так в даташет выкладывают печатки. Если они смогли разработать микросхемы, то почему у них печатки должны быть "рукожопыми" - логически, что получается?
MiSol62 писал(а):Именно так.
Потому что тот, кто занимается топологией кристалла и тот, кто занимается топологией печатной платы - совершенно разные люди.
Вполне вероятно, что у первых зарплата раз в 10 выше, чем у вторых, плюс именное место для авто в Силиконовой Долине.
Сообщение sergeisams »
HariusHek писал(а): тот, кто занимается топологией кристалла и тот, кто занимается топологией печатной платы - совершенно разные люди.
И печатные платы, в живом виде, не проверяются !!! :roll: :)))
Сообщение valeran1952 »
Какие могут быть претензии к халяве? Когда знаешь как должна быть сделана разводка на плате для TDA2030, то ясно, так делать нельзя. Как снимали параметры микросхемы (на какой плате) остается загадкой. Информация к размышлению, а не повторения.
Последний раз редактировалось aen Вс фев 22, 2015 14:02:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение -serg- »
Эскиз печатной платы из datasheetа на TDA2030A, при аккуратном повторении, гарантирует работоспособность усилителя и соответствие всем заявленным параметрам.
В целом TDA2030A (и её многочисленные клоны, включая подделки) не требовательна к топологии платы и допускает разнообразные вариации, без заметного изменения параметров.
Хочу аргументированно проиллюстрировать:
В 1991 году приобрёл набор конструктор "Рапри УМ1" (для озвучивания Pentagon 128, после подключения AY8910).
Тоненькие дорожки состоящие из "одних перпендикуляров", несколько перемычек, гетинаксовая выгнутая дугой плата и всё это в рамочке (петле) земляного полигона.
Звучит приемлемо, тест в RMAA 6.3 питание +/-17вольт нагрузка 4 Ома.
В последствии неоднократно повторял усилитель, для разных целей, в разнообразных конструктивах.
Схема, печатная плата Lincor.
Печатная плата из "просторов интернета".
В относительно недавнее время, руководствуясь собственными представлениями, нарисовал свою плату, с разделением земель и "красивыми" проводниками.
RMAA показал сходную картину.
При создании равноценных условий для измерений, результаты для всех конструкций различаются на уровне погрешности измерения.
Эскиз печатной платы из datasheetа на TDA2030A.
(58.86 КБ) 545 скачиваний
-serg- писал(а):При создании равноценных условий для измерений, результаты для всех конструкций различаются на уровне погрешности измерения
согласен
Товарищи, поясните пожалуйста: :dont_know:
Собирал 2й канал на 2030, 1й канал уже работал хорошо, сделал копию, но! не впаял 0.1мкФ и 1000 мкФ по питанию. На плате бп у меня стоит батарея 10 000мкФ на плечо.
Усилитель при включении пару раз щелкал и начинал гудеть. Микра стоит на маленьком радиаторе ( для теста обычно не включаю дольше чем на 20-30сек) и тут она на 2 секунды нагревается как огонь. Использовал заведомо рабочую микру, все проверял, даже перепаял другую тоже заведомо рабочую, уже от безысходности подпаял керамику 0.1 по питанию - ничего, ну и наконец воткнул 1000 Мкф и вуаля! все заиграло прекрасно, четко, без гула, нагрева нет. Я понимаю если номиналы в сигнальных цепях могут приводить к возбуду, но в по питанию то.... ладно бы вообще не было, а тут было 10, добавил 1 и волшебный эффект.
На всякий выкладываю печатку:
NebelWefer писал(а):Я понимаю если номиналы в сигнальных цепях могут приводить к возбуду, но в по питанию то
И по питанию тоже могут
NebelWefer писал(а): приводить к возбуду
ясно, буду иметь в виду.
А эффект дала емкость или именно расположение вблизи микросхемы?
Сообщение AcousticManiac »
Расположение. Это одна из букв азбуки усилителестроения. Всегда желательна быть сколько-нибудь значимая ёмкость вблизи главных усилительных элементов, если блок питания на некотором удалении.
Спасибо, товарищи! Еще на 1м канале в последний момент добавил в печатку 2 бочонка, сейчас бы голову ломал))
Столкнулся с микрой, у которой между 3 и 5 выводами питания всего 20 Ом, у рабочей 10+ мОм. Годится ли такая проверка "на профпригодность" в качестве части универсальной проверки?
Выхлопом такой микры был тоже гул ( не сказать прям что сильный) и дикий нагрев.
Сообщение Дворянин »
Народ, есть следующая проблема.
Собирал плату усилителей для системы 5.1 из двух TDA7265 и одной TDA2030. Столкнулся со следующим: при подключении всех микросхем к предусилителю, появился гул на центральном канале (собран на TDA2030) без сигнала, отключаю входной разъем - гула на выходе нет, подключал к другим входам, которые идут на 65-е - появляется тот же гул.
В чем может быть причина?
Сообщение ибуки »
ищи земляную петлю
ибуки писал(а):ищи земляную петлю
Первый раз слышу. А что это за зверь такой, как выглядит и с чем его едят? и что надо сделать,чтобы от нее избавиться? Фото печатной платы выкладываю, земляные дорожки окрашены в синий цвет
[url=http://img.radiokot.ru/files/105527/medium/mcchrl1me.JPG]
