Усилитель на TDA7294
Сообщение yrik »
а от веги 50у 122с пойдет трансформатор он по паспорту вроде на 120 ват
Сообщение as32888 »
Работать будет. А какие там напряжения? В смысле родной УНЧ какое напряжение питания имел.
ааааааааааааа
Сообщение yrik »
выходы с вегоского транса такие .17-0-17 и 25-0-25 а на усилители шло вроде 32-0-32 на каждый
Сообщение as32888 »
Это действующее значение переменки или после выпрямления?
ааааааааааааа
Сообщение yrik »
последние это постоянка 32-0-32 после выпрямителя с конденсаторами и стабилизатора на 1 унч и 2 унч в веге
Сообщение as32888 »
Тогда, в принципе, можно.
Но я бы защиту АС ввел на всякий случай. :)
ааааааааааааа
Сообщение yrik »
а какая жащита реле или предохранитель?
Сообщение as32888 »
Защита от постоянного напряжения на выходе. Чтобы при смерти микросхемы не спалить акустику.
ааааааааааааа
Сообщение yrik »
а схема есть?
Сообщение Glow2020 »
Сообщение yrik »
на входе звука в усиитель какой ставить конденсатор у меня стоит н
а 0.47мкф 50в усилитель постояно уходит в спяший режим если меньше половины громкости в чем может быть проблема? конденсатор керамический
Сообщение yrik »
подскажите почему усилитель при половине громкости уходит в спяший режим?
Сообщение AcousticManiac »
Откуда уверены, что спящий режим, а не защита? Динамик опять поставили тот, глючный? С другой колонкой пробовали? Конденсатор не виноват в отключении, а вот емкость можно и побольше для пущего баса. Микрофарад этак на 1, не меньше. И, конечно, лучше пленочный, микруха достаточно качественна, чтобы это было важно.
Сообщение yrik »
вы не так мня поняли наоборот при маленькой громкость меньше половины уходит в спяший режим а при громкость больше половины нориально? может иза питания я не подключал провод от середины обмоток просто подал плюс минус 25 в? а динамик другой 100ват 4 ом нормальный.ниже печатка по которой собирал усилитель.а уходит в спяший режыт так сначало при включении блока питания играет нормально а потом начинает похриповат все тише и тише ну если дать громкости на всю то вновь начиает играть вроде нормально но чуть с хрипом а если убрать громкость на половину то опять хрипит.
(27.58 КБ) 470 скачиваний
схема
(97.35 КБ) 357 скачиваний
yrik писал(а): я не подключал провод от середины обмоток
это вы зря :facepalm:
Сообщение yrik »
есть такой транформатор +27в 0 -27в такой подойдет?на 4 ом на сколь транформатор надо 2 вторичные с отводом от середины у меня есть такие 17-0-17 и 25-0-25 и есть 19-0-19 какой из их лутше подойдет на нагрузку 4ом все трансы на 200ват
Сообщение yrik »
как я понел этот усилитель будет работать без отвода от середины трансформатора но плохо суть в том что нужно двойное питание на каждое плечо то есть +28в и -28в и 0 этот усилитель двухтактный то есть на каждый каскад свое питание +28в с 0 на один и -28в с 0 на второй верно? :solder:пожалуста обьясните если не тяжело,и такая схема фильтра пойдет рисовал в paint ниже схема и с питанием правильно в схеме?
(56.9 КБ) 381 скачивание
Сообщение as32888 »
Да, у усилителя два напряжения питания. +28в и -28в.
Примерно аналогично компьютеру, где есть +3,3в, +5в, +12в.
ааааааааааааа
Сообщение yrik »
а схема пойдет на питания во такая?
(56.9 КБ) 382 скачивания
skk
Сообщение skk »
да
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
