Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Starichok51 »
каким-нибудь супер-пупер... чтобы не развалился.
я клеил Ш от компового БП обычным Моментом - разваливается. пришлось отложить этот сердечник.
Сообщение FreshMan »
В моей схеме http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif для TR4 надо по словам автора 5 сердечников К45х25х12 феррит 2000НМ (вместе через прокладки из тонкого картона)....., а можна ли сделать вперемешку 3 сердечника из 3000НМ, а два из 2000НМ...??? К чему это может привести....???
Tell Me The Truth
Сообщение К@Т »
FreshMan писал(а):а каким клеем .....???
Я склеиваю такимhttp://www.superkley.com.ua/index.php/index/product/86
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
FreshMan, это приведет к неодинаковой индукции в сердечниках с разной проницаемостью. а если снижать индукцию под кольца с проницаемостью 3000, то 5 колец может не хватить.
Сегодня начал паять плату управления сварочника http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif....., почти полностью спаял блок питания....., при запуске блока питания какое сопротивление поставить в качестве нагрузки..... 1кОм, 10кОм......??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Нагрузи кулер.... Сразу видно что работает...
Да в том то и дело, что нет его у меня еще... :(
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Ну возьми Ом 200 на 2 Вт. или лампочку на 12 в... Для запуска хватит, а вот потом нужно погонять чтоб нагрузку держал. а нето БАХ.
Сообщение witia03 »
интересная тема. я помню в детстве трансформаторный мотал. на первичку 1 мм сколько было а на вторичку прямоугольную от сварочника. железо хз откуда в гараже трансформатор относительно небольшой валялся. работал двойкой варил но недолго. т.к все моталось на глаз грелся жутко и сгорел в итоге. а сейчас смысла особого инвертор собирать нету т.к готовый за 3-4 тыщи купить можно. да и варить то кроме очередного ведра нечего
Сегодня пытался запустить блок питания, ..... задымился резистор на 10 Ом* 2Вт, который я поставил вместо NTC, .....в качестве нагрузки стоял резюк 5Вт на 1,2 кОм......, как понять в чем неисправность.....????? :o Изображение
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
У меня БП вообще без NTC. Поставь вместо него ВРЕМЕННО лампу на ватт эдак 40. В момент вкл она должна загорется и потухнуть.
А скинь свою схему БП.....
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Вот такая как здесь. Принцип тот же но вместо твоих транзов стоит ТОР224
(113.49 КБ) 794 скачивания
Сообщение lexx_l »
Говорю тебе - поставь вместо него лампу. Если запустится нормально - выкинеш лампу и закоротиш. Если лампа непотухнет - ищи ошибки...
lexx_l писал(а):Если лампа непотухнет
Боюсь что так оно и будет.... :(
А лампу ведь можна поставить и до моста...... смысл же тот же.....?
Tell Me The Truth
Сообщение Andy61 »
Чиня сверкальники, лампу ставлю ДО мостов, т.е сразу после выключателя аппарата.
Если где-то "косяк" в цепи силового выпрямителя, музыка Баха звучать не будет :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение lexx_l »
Смысл тот же, но закороти НТС. Твой резюк и на рабочем БП может гореть...
Andy61 писал(а):Чиня сверкальники,
А это че.....???
Tell Me The Truth
Сообщение Andy61 »
FreshMan писал(а):А это че...
Сварочники, инверторные :))
А какую функцию выполняет цепочка С5,R4...????
Tell Me The Truth
Вернуться в «Сварочное оборудование»
