Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
Практически полностью совпадает с АЛС324Б индикатор GNS-4011BD-21, там только надо 9-ю ногу на 6-ю перебросить. В ЧиД стоят копейки, только ждать долго. Я в ноябре прошлого года сразу 100шт взял про запас.
С уважением,Алексей
подскажите по клавиатуре, которая используется в В7-73 В7-53 В7-65 и др
в ней за долгое время резина стала жесткой, можно ли как то исправить ? а то нажимать на клавиши нужно с усилием ...
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4393579#p4393579"]подскажите по клавиатуре, которая используется в В7-73 В7-53 В7-65 и др
в ней за долгое время резина стала жесткой, можно ли как то исправить ? а то нажимать на клавиши нужно с усилием ...[/uquote]
У меня в В7-65 нет резины. Там просто пластиковые клавиши которые нажимают на шток типичных выводных "компьютерных" кнопок, маленькие такие. Оглушительно щелкают.
Мне с резиной помоголо отмочить ее в спирте, что бы смыть остатки выделений (смол?), просушить, потом отмочить в масле (пробовал силиконовое), вытереть насухо. Как было не будет, но некоторую советскую резину это воскрешало более-менее.
рад, Вам повезло больше))
я думаю мож плату вытравить новую и поставить
такие кнопки
https://www.chipdip.ru/product/it-1187-160gm-g
такие кнопки
Они маленькие, думаю трудно будет соотнести клавишу с кнопкой.
Я бы предложил вот такие - https://www.chipdip.ru/product0/8004072994
Сами кнопки жестковаты, но их можно разобрать и откусить часть пружины - становится намного лучше.
Хода кнопок на панели вроде должно для них хватить. Я планировал сделать подобное, уже и кнопки куплены, но руки пока не дошли.
[uquote="log4x4",url="/forum/viewtopic.php?p=4393862#p4393862"]Они маленькие, думаю трудно будет соотнести клавишу с кнопкой.[/uquote]
вчера разбирал снова клавиатуру
было бы удобно припаивать кнопки с 2-мя ножками, прямо на теже места
Ну попробуйте. Я бы постарался воскресить резину, наверное. Ну или новую плату целиком делать.
Доброго времени суток, вопрос по В7-16а:
"0" на табло выставляется, а в режиме калибровки, вместо калибровочного значения 8981 можно настроить только в пределах +-2200-2300. Напряжение на выходе ИКН в норме - 8,981В. В режиме измерения постоянного напряжения более 1В показывает Предел +-2300. В режиме измерения сопротивления: калибровочные резисторы 89.8ко и 8,98мо измеряет точно. При подаче на вход 0,920В (Род работы: U1,s Предел 1) индицирует "920,3" а на Предел 10 индицирует "9,203. На Пределах 100 и 1000 индицирует "0000". При изменении полярности на входе "-0,920"В индицирует почти тоже - "-920,7" на Пределе 1. Усилитель дифференциальный настроен "0000" и "2,000"В присутствуют. Посоветуйте, в чем может быть проблема?
Либо с контактами что-то, либо всё же что-то где-то накрылось. Чудеса тут редко бывают.
А у меня сейчас задача оживить В7-34А, пропала индикация, надеюсь, просто что-то с цепью индикаторов. Да и 45ый временами чудит, 46ой в метрологию не могёт...
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4397847#p4397847"]А у меня сейчас задача оживить В7-34А, пропала индикация, надеюсь, просто что-то с цепью индикаторов.[/uquote]
Либо сборка дишифратора нагнулась.... Проходили.
[uquote="snikers83",url="/forum/viewtopic.php?p=4395664#p4395664"]Доброго времени суток, вопрос по В7-16а:
"0" на табло выставляется, а в режиме калибровки, вместо калибровочного значения 8981 можно настроить только в пределах +-2200-2300. Напряжение на выходе ИКН в норме - 8,981В. В режиме измерения постоянного напряжения более 1В показывает Предел +-2300. В режиме измерения сопротивления: калибровочные резисторы 89.8ко и 8,98мо измеряет точно. При подаче на вход 0,920В (Род работы: U1,s Предел 1) индицирует "920,3" а на Предел 10 индицирует "9,203. На Пределах 100 и 1000 индицирует "0000". При изменении полярности на входе "-0,920"В индицирует почти тоже - "-920,7" на Пределе 1. Усилитель дифференциальный настроен "0000" и "2,000"В присутствуют. Посоветуйте, в чем может быть проблема?[/uquote]
Итак, виновник найден! Повторная прозвонка компонентов делителя напряжения другим "тестером" выявила в обрыве R6 - MPX898к. Одним "тестером" в начале поисков он звонился целым, а в последствии, другим нет...
[uquote="snikers83",url="/forum/viewtopic.php?p=4398409#p4398409"][uquote="snikers83",url="/forum/viewtopic.php?p=4395664#p4395664"]Доброго времени суток, вопрос по В7-16а:
Итак, виновник найден! Повторная прозвонка компонентов делителя напряжения другим "тестером" выявила в обрыве R6 - MPX898к. Одним "тестером" в начале поисков он звонился целым, а в последствии, другим нет...[/uquote]
Просто дефект плавающий, контакт то восстанавливается то пропадает от температуры или деформаций. В старых приборах эти микропроволочные резисторы часто в обрыве бывают и не только МРХ
[uquote="snikers83",url="/forum/viewtopic.php?p=4398409#p4398409"]Одним "тестером" в начале поисков он звонился целым, а в последствии, другим нет...[/uquote]
Это может сильно зависеть от параметров при которых прозванивает прибор. Может если параметры побольше то где то пробивает окисел. А если поменьше то нет.
подскажите, где можно найти программу для работы с вольтметрами в7-65/ в7-73/2 , варианты с выходом RS232 ?
А она вообще существовала, эта программа?
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4399084#p4399084"]А она вообще существовала, эта программа?[/uquote]
Я надеюсь что она есть ...
вот тут есть
https://www.mnipi.ru/products.php?group=2&device=1
внизу страницы
я ее пробовал с В7-73/2, она не завелась с прибором.. причина не известна..
потом я подключился терминалом, и переключил прибор, в режим отсылки измеренных значений, они стали приходить в терминал.
Таким образом передача от прибора в комп исправна ...а от компа в прибор пока не известно..
вот тут есть
внизу страницы
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4399102#p4399102"][uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4399084#p4399084"]А она вообще существовала, эта программа?[/uquote]я ее пробовал с В7-73/2, она не завелась с прибором.. причина не известна..[/uquote]
Где то было про аналогичные приборы. Там была разница в названии которое возвращал прибор и которое ждала прога. Что то типа B7 или V7 правилось по моему изменением софта. То ли в приборе то ли в софтинке в компе.
Программа вполне себе работает как под Windows 98 на первом пне с аппаратными COM-портами, так и на i3 под W10 с китайским USB-RS232 шнурком, настроенным на COM2.
P.S. Связь с прибором программа идентифицирует просто по эху. Т.е. даже если не подключать мультиметр, а замкнуть на интерфейсе 2 и 3 пины, то прога всё равно "найдёт" прибор, "передаст" ему строку инициализации, а после зависнет в ожидании результата измерения.
