Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение ПАУЛЬ »
Это можно сделать и на транзисторах без ООС.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):Это можно сделать и на транзисторах без ООС.
неа.......линейность будет не та,да и лампа только четные гармоники пропускает наружу...и еще много и них различий.
Сообщение nikola1971 »
Пытаются и на транзисторах...схемные заморочки с транзисторами или ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР...
Наверное есть ещё что-то, что перевес идёт в пользу ЛАМП(кроме самого слова "лампа")
Сообщение ПАУЛЬ »
а вапще-то есть много статей споре почему лампа так играет ,а транзистор так.
Конечно, можно! Я же уже приводил пример, с усилителем радиоприёмника "Ишим" (однотактник, на германиевом мощном транзисторе, с трансформаторным выходом и без ОС...). Кстати, неплохое звучание самой дешёвой из радиол, "Серенады", имевшей очень посредственные параметры, тоже можно объяснить аналогичным решением усилителя... :))
Это надо так....извратиться :)) ,чтоб трансформаторный выход на транзисторы привесить :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Поговорим немного о телеках.
есть такой УПИМЦТ и есть 2,3,4,5УСЦТ
Вы не замечали то,что звучание у УПИМЦТ в разы лучше,чем у 2,3,4,5УСЦТ?
Там и там усилок слеплен на К174УН7 ,правда у 4 и 5 поколений на к174УН14.
А,что с корпусом(объём,дерево или пластик) и ДИНАМИК?
Сообщение maks14 »
nikola1971 писал(а):Например:
http://www.aml.nm.ru/articles/tubes.htm
прочол.....суть басни это отсутствие ООС и все?
уже есть полностью транзисторные усилители без ООС
почему же лампы не исчезли тогда?!
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):Поговорим немного о телеках.
а динамики не в счет?
Сообщение ПАУЛЬ »
nikola1971 писал(а):А,что с корпусом(объём,дерево или пластик) и ДИНАМИК?
Неа,а все просто .
АЧХ УПЧЗ(усилитель промежуточной частоты звука) у УПИМЦТ отстроен контурами,а вот у 2УСЦТ и далее там УПЧЗ уже на пьезофильтрах. вот такую вот разницу ощутимую дает.
У УПИМЦТ мягкое звучание, у УСЦТ какое-то жесткое.
НЕ только ОС....
Лампы из массовой аппаратуры исчезли,как и музыкальные жанры,допустим-романсы,джаз теперь слушают единицы.
Цена эвуковых ламп,специально выпускаемых - огромна.Хотя бы из-за эксклюзивности изделия.
Сообщение ПАУЛЬ »
И там и там широкополосники.
КОНТУРА и ПЬЕЗОФИЛЬТРЫ...так и до источника сигнала и материалов добрались. :)
Сообщение ПАУЛЬ »
А мне честно пофиг есть ООС ,нет её. УСИЛИТЕЛЬ Я СЛУШАЮ ЗВУКОВОЙ,а не УСИЛИТЕЛЬНЫЙ. ДАЛ на вход нормальную фонограмму и уши радуются. мне этого для счастья хватает.
Сообщение maks14 »
nikola1971 писал(а):НЕ только ОС....
согласен....менталитет поменялся,но это не мешает слушать современную музыку на лампах...
а на счот погромче,так у друга на студии 4 киловата в пике на 40 кв метров.. :shock:
мозг плюшит :shock:
Есть сейчас один усилитель в ИНЕТЕ,существует даже комерческий проэкт-КИТ...Он без ОС, с выходом на полевиках(2SJ162, 2SK1058), гармоники ....0,35%,мощность 100Вт на 8Ом. А,отзывы- превосходные!!!Автор почему-то вызывает доверие сочетанием теоретических знаний и желания выяснить причины субъетивных-музыкальных нюансов в звукотехнике....
Последний раз редактировалось nikola1971 Сб июн 18, 2011 19:28:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maks14 »
nikola1971 писал(а):Есть сейчас один усилитель в ИНЕТЕ,существует даже комерческий проэкт-КИТ...Он без ОС, с выходом на полевиках, гармоники ....0,35%. А,отзывы- превосходные!!!Автор почему-то вызывает доверие сочетанием теоретических знаний и желания выяснить причины субъетивных-музыкальных нюансов в звукотехнике....
в каком классе ? (а,аб)
Сообщение as32888 »
А ссылочку товарищ дать и забыл... :)))
ааааааааааааа
Закрыто
