Proteus: вопросы и ответы
Сообщение maKot »
Chettuser писал(а):Выставлено для SIGNAL и POWER?
Тогды незнаю :dont_know:
Спасибо за помощь!!!!
Сообщение maKot »
А подскажите еще как в нарисовать в ARES кнопки,тактовые кнопки ??
Есть ли у кого библиотеки кнопок??? :o
Сообщение Soir »
maKot писал(а):А подскажите еще как в нарисовать в ARES кнопки,тактовые кнопки ??
http://www.sonelec-musique.com/logiciel ... ib_en.html
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=2 ... stcount=17
Там же можно найти информацию, как самому создавать модели.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Особенно на казусе приличная обучалка сделана.
Сообщение maKot »
Скажите пожалуйста для вивода на печать печатки нужно дзеркалить или нет??? :shock:
Chettuser
Смотря какой шаблон и какой стороной.
Сообщение *Trigger* »
И какая технология изготовления.
Сообщение Барсук »
всем доброго времени суток!
подключаю к ATmege128 индикатор LM3229 вроде у него контролер T6963 и нечего не происходит :dont_know:
по программе вроди все идет как надо (уже даташит наизусть выучел) :o
где можно посмотреть что происходит в памяти T6963
зарание спасибо.
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Сообщение Engineer_Keen »
Барсук писал(а):где можно посмотреть что происходит в памяти T6963
Во время симуляции ткнуть правой кнопкой по индикатору, самым нижним пунктом меню будет RAM индикатора.
Сообщение Mega_Volt »
Здравствуйте :) ! Помогите найти библиотеку для дисплея с контроллером НТ1611. Перерыл весь инет, не могу найти.
Сообщение Soir »
Mega_Volt писал(а):Здравствуйте :) ! Помогите найти библиотеку для дисплея с контроллером НТ1611. Перерыл весь инет, не могу найти.
Значит не весь... Посмотрите вот здесь, правда недоделал до конца, но симулируется нормально (кроме часов)
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1 ... tcount=518
Сообщение Барсук »
Engineer_Keen писал(а):Во время симуляции ткнуть правой кнопкой по индикатору, самым нижним пунктом меню будет RAM индикатора.
спасибо посмотрел там пусто :dont_know: буду разбиратся дальше
Попробовал собрать схему с Вашим дисплеем и что-то не получилось.... :cry: Может что-то не правильно понял, схему взял здесь http://aes.at.ua/publ/termometr/29-1-0-354
HOLTEK.rar
(11.94 КБ) 214 скачиваний
Сообщение Soir »
Mega_Volt писал(а):Попробовал собрать схему с Вашим дисплеем и что-то не получилось.... :cry: Может что-то не правильно понял, схему взял здесь http://aes.at.ua/publ/termometr/29-1-0-354
1. Схема в Proteus составлена очень небрежно, с ошибками:
- Индикатор подключен неправильно, перепутаны выводы.
- Вместо датчиков DS18B20 Вы установили датчики DS18S20, это принципиально.
- Неправильно установлена частота тактового генератора МК. Должна быть 4МГц.
2. Модель индикатора работает при напряжении +5V. Поэтому для симулирования необходимо резисторные делители напряжения убрать.
3. Ну и так, на будущее, выкладывайте прошивку, чтобы не искать ее по Интернету.
Во вложении поправленная схема. При обновлении информации, выводимой на дисплей, происходит мигание цифр, но это вопрос не к модели индикатора, а к прошивке. Может в реалии, из-за инерционности ЖКИ это заметно не будет.
Для примера и демонстрации вложил еще и свой проект. И на всякий случай файлы модели индикатора. Они должны быть или в папке с проектом, или в папке MODELS программы.
HOLTEK.ZIP
(49.28 КБ) 252 скачивания
Soir бааальшое спасибо :))
Chettuser
Где бы нарыть действующую модель на FT232? Яндекс с Гуглом как будто сговорились! :(
Последний раз редактировалось Chettuser Вс фев 13, 2011 10:25:23, всего редактировалось 2 раза.
Duk
Сообщение Duk »
Подскажите как в Протеусе реализовать схему из нескольких логических элементах,реализующую операции умножения и вычитания.На вход подается два числа,через компаратор идет сравнение(где он в Протеусе?!),затем осуществляются математические действия.
Сюда перенес.
aen
Chettuser
Посмотрите книжку "Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы". Там даются описания подобных узлов. Книжка хоть и старая, но полезная даже сейчас и написана простым языком.
Duk
Сообщение Duk »
Chettuser писал(а):Посмотрите книжку "Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы". Там даются описания подобных узлов. Книжка хоть и старая, но полезная даже сейчас и написана простым языком.
Спасибо!
Duk
Сообщение Duk »
1.Есть ли в Протеусе деталь Регистр,допустим,чтобы подать на вход числа в десятичной системе и будет осуществлен перевод в двоичный код?
2.Есть ли Компаратор для сравнения двух чисел в двоичном коде?
