ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
baghear писал(а):подскажите пожалуйста команду для переключения между платой и схемой
Чего? Кладёте оба файла в одну папку, называете файлы одинаково, только, разумеется, расширения разные. Открываете или схему, или плату - второй открывается автоматически в отдельном окне. Для переключения между окнами команд не требуется. :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение baghear »
Либо Вы меня не поняли, либо я Вас.
Хочу назначит горячие клавиши для переключения между платой и схемой.
Сообщение uldemir »
Уже назначены Alt-1 / Alt-3. Можно посмотреть в менюшке Window.
Сообщение smacorp »
baghear писал(а):Хочу назначит горячие клавиши для переключения между платой и схемой
Ну, если для этого нужны хоткеи, тогда я могу ещё Alt-TAB предложить. Помимо предложенного uldemir.
Сообщение baghear »
Спасибо, то что надо!!!
Сообщение SpiritKing »
Alt + Tab не катит?
Сообщение smacorp »
SpiritKing писал(а):Alt + Tab не катит?
"Я думала, Петровна, что ты в баню, а ты, оказывается, в баню".
Сообщение baghear »
Добрый день, есть ли в орле инструмент который позволит сравнить длины дорожек. Дорожек 20 штук и разница между их длинной должна быть минимальна.
Сообщение -= Александр =- »
В окне платы введи команду run length-freq-ri
Выдаст длины всех цепей и прочую ерунду.
Сообщение baghear »
Спасибо.
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать на плате 4 земли?
Руками, используя 4 разных символа земли. Символы либо поискать в библиотеке supply либо нарисовать свои в собственной.
Второй вариант: используя 4 различных сегмента Net не соединенных между собой. Им даем разные имена через команду Name.
Вариант третий: если интересует все же одна общая земля, но разбитая на 4 сегмента и соединенная в одной точке - никак, только вручную трассируется на плате.
Сообщение TPAHCODEJI »
У меня такая проблемма. Мне нужно на плату трансформатор запихать, но в библиотеках транса с такой разводной нету. Что делать? Мне нужно вставить транс ТГР из компьютерного БП.
Сообщение A. Fig Lee »
TPAHCODEJI писал(а):У меня такая проблемма. Мне нужно на плату трансформатор запихать, но в библиотеках транса с такой разводной нету. Что делать? Мне нужно вставить транс ТГР из компьютерного БП.
Открыть библиотеку, или самому создать новую, добавить туда symbol, package и device, в котором указать какие ножки symbol каким ножкам package соответствуют
Сообщение Sailanser »
Действительно, сесть и нарисовать.
А нету ли случайно ни где инструкции по созданию библиотек?
Вот ваял на примере LCD индикатора.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2777998
Сообщение anthony »
здравствуйте
подскажите пожалуйста как бороться с тормозами, у меня 6 слоев, если отображаю 4 из них то начинаются непрятные лаги. если делаю заливку земли на слое где много дорожек то вообще караул. решил заливку пока оставить на последок. слои powerplanes рисуются какими-то кружевами. т.е. не сплошная заливка, а линии. если их включаю, тоже лаги дикие, работать неприятно. Version 7.1.0 for Windows. процессор i5 4690@4.5ghz если что.
Сообщение jmp_eax »
Привет всем.
Такой вопрос по игл, на плате, двухслойке, есть футпринт контроллера он полностью разведен, gnd цельный полигон, gnd пады контроллера соеденены с полигоном gnd, но с внутренней пада полигон некрасиво сближается с падом см. скриншот. Как это убрать?
А это же место только без заливки полигона?
Судя по всему или дорожка шире чем слева или ее вообще нет и GND сделана по дефолту, т.е просто включением полигона.
