Все о биполярном транзисторе.
Сообщение murzistor »
Почему? По закону Ома. Сопротивление нагрузки не меняется.
Усилитель усиливает ток, а не стабилизирует.
При схеме с общим коллектором входной сигнал проходит последовательно с нагрузкой. Напряжение входного и выходного сигналов приложено к одним и тем же выводам нагрузки (резистора), а значит эти напряжения одинаковы.
Сообщение Денис. »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3431546#p3431546"]Схема с ОК должна усиливать по току. А почему тогда на нагрузке меняется и ток и напряжение?[/uquote]На картинке ниже видно что выходное напряжение у эмиттерного повторителя всегда меньше на величину Uб-э входного. Uб-э практически мало меняется и лежит в пределах 0,5 - 0,7 вольт. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1294669#p1294669"]Входная цепь у эмиттерного повторителя это база - коллектор.
А вот вход транзистора которым всегда является база - эмиттер поступает уже не то, что есть во входной цепи.
Uб-э это напряжение на открытом p-n переходе и его в первом приближении можно считать постоянным и для кремневого транзистора принять 0,5 - 0,7 вольт.
Если кому непонятно почему входной сигнал подается между базой и коллектором, то напомню, что в теории внутреннее сопротивление источника питания для сигнала равно нулю.[/uquote] Отсюда видно, что выходное напряжение практически только чуть меньше входного.
При этом входное напряжение приложено к БОЛЬШОМУ сопротивлению, а выходное напряжение(практически равное входному) приложено к МАЛЕНЬКОМУ резистору Rэ.
В соответствии с законом Ома видим, что ток на выходе намного больше, чем ток на входе, а выходное напряжение, как выше написано, практически равно входному.
Т.е. усиление по напряжению ЧУТЬ меньше единицы, а по току НАМНОГО больше единицы.
Сообщение Defl »
Для определенности возьмем n-p-n транзистор в активном режиме, т.е. эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный - в обратном. Прямое смещение эмиттерного перехода означает, что в базу поступают носители заряда (дырки), которые притягивают электроны из эмиттера. Однако, из-за малой толщины базы (это важно), электроны не успевают рекомбинировать с этими дырками (промахиваются) и, пролетая базу насквозь, попадают в коллекторную область, где у них один путь - к коллектору (из-за более высокого чем на базе положительного напряжения на коллекторе). Так возникает коллекторный ток. Понятно, что рано или поздно какой-нибудь электрон из эмиттера рекомбинирует с дыркой в базе (попадет), и на место этой дырки придет другая (через базу течет ток). Таким образом, ток эмиттера будет представлять собой сумму токов базы и коллектора. Легко догадаться, что соотношение базового и эмиттерного токов определяется вероятностью рекомбинации в базовой области, эта вероятность есть ничто иное как отношение Iб/Iэ. Очевидно, что задавая ток базы, мы можем управлять током эмиттер-коллектор, т.е. током коллектора. Также очевидно, что чем тоньше база, тем сильнее ток коллектора зависит от тока базы, т.е. лучше усилительные свойства транзистора.
Если база притянула например 10 электронов из эмиттера, а h21=100 откудо взялось 990 электронов?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Ivanoff-iv »
так она тысячу и притянула, но только десять ей осталось, а остальные коллектор перехватил... притягивает ведьтне ток, а поле а оно порождается напряжением — есть напряжение, способное перекинуть электроны через эмиттерный переход будет и ток базы и ток коллектора...
пс: отключи коллектор и все притянутые электроны достанутся базе... :)
Сообщение Defl »
Кран открыли на 0,6в а электронов пролетело на Uпит/2?
Добавлено after 6 minutes 51 second:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3435344#p3435344"]пс: отключи коллектор и все притянутые электроны достанутся базе... :)[/uquote]
Все...тяги то на десять электронов хватит? Значит тока десять и притянется?
Сообщение Enman »
займись уже чем-то практичным...может тебе хоть транзистор подарить?... :)
Сообщение Defl »
Без теории рука не поднимается поять... Транзисторов двести штук из Кетая заказал.
Так сколько электронов с отключёным коллектором пройдёт в базу? 10?
Сообщение B@R5uk »
Ток базы от напряжения на коллекторе зависит, но очень слабо. Во всяком случае до тех пор, пока к коллекторному переходу приложено запирающее напряжение.
Сообщение Defl »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3435378#p3435378"]Ток базы от напряжения на коллекторе зависит, но очень слабо.[/uquote]
Слабо, раз база готова принять 1000 электронов, как коллектору удаётся перетянуть 990 электронов?
Сообщение B@R5uk »
База не готова.
Сообщение Defl »
"так она тысячу и притянула, но только десять ей осталось"
А это как понимать?
Сообщение B@R5uk »
Комбинация pn-переходов в транзисторе создаёт потенциальный барьер, который препятствует прохождению тока между коллектором и эмиттером. Носителям заряда просто не хватает энергии, чтобы этот барьер преодолеть. Небольшой потенциал базы разгоняет носители заряда, наделяя их кинетической энергией. В результате носители заряда приобретают достаточно энергии, чтобы преодолеть потенциальный барьер, и между коллектором и эмиттером возникает ток. При этом сама база отщепляет от этого тока лишь крошечную часть.
Только я не пойму, как все эти подробности относятся к эмиттерному повторителю или любой другой схеме включения транзистора?
Сообщение Defl »
"Небольшой потенциал базы разгоняет носители заряда"
То есть база разгоняет 1000 электронов а взять может только 10 электронов?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Нууу вобщем не важно ОЭ это или ОК...Главное, глубина, уровень знаний чем ниже к основам тем понятней...
А вот к ОБ они не относятся...
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
Так что получается база приняла бы тысячу електронов, но потенциал коллектора выше и они пролетают её?
если коллектор отключить, база то притянет сколько, но она тонкая, сопротивление её велико — электронами её потенциал задавит и она уже не сможет притягивать тысячу, а сможет только штук 11...
Сообщение Defl »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3435431#p3435431"]если коллектор отключить, база то притянет сколько, но она тонкая, сопротивление её велико — электронами её потенциал задавит и она уже не сможет притягивать тысячу, а сможет только штук 11...[/uquote]
А если базу прибить к плюсу питания т.е. без резистора базы то тысяча пройдёт?
у базы есть и внутреннее сопротивление, которое ты не уберешь.
если базу к плюсу напрямую — тогда увеличиушийся ток даст больше падение на Rэ, если замкнуть и его (а на слабом транзисторе и замыкать не придется хватит и просто коллектор отцепить) - токи превысят допустимые пределы и транз сгорит. что в нём сгорит первым, зависит как от самого тр-ра (типа кристалла, корпуса, качества изготовления структуры), так и от ситуациии (напряжения, токи, температуры), в которой транз сгорел.
Сообщение Defl »
Не не не Rэ не трогаем он на месте, база на плюсе, коллектор оторван, ток увеличился, 1000 электронов пройдёт? Или опять ток увеличится не значительно и пройдёт 12 электронов?
Добавлено after 3 hours 58 minutes 2 seconds:
Я к чему это всё веду база способна протощить через себя максимум условно 10 электронов и даже если мы увеличит её потенциал во много раз она сможет максимум протощить через себя условно 12 электронов, получается и кенетической энергии должно быть только для 10-12 электроновНО какимто МАГИЧЕСКИМ
образом кинетической энергии для преодоления потенциального барьера база сообщает аж для 1000 электронов это что такова сделали с ней что база может так сделать?
не поверишь, но если изначально коллектор был на плюсе питания, а база на источнике напряжением поменьше (но мощном, не высокоомный делитель), и мы коллектор оборвем, то ток эмиттера почти не изменится, а весь ток коллектора станет током базы.
Сообщение Defl »
Вот Это как происходит?
там не кинетическая энергия, а потенциальная - их не путай
а потенциальной, как только ты приложил напряжение к эмиттеру, будут обладать сразу все электроны, и как шарики под уклон они ломанутся к базе, а там ещё больше уклон к коллектору...
если отключить коллектор - второй уклон исчезнет, шарики будут докатывкться только до базы и начнут сравнивать её потенциал с эмиттером - уклон начнёт уменьшаться, а вмнесте с ним и ток... но, если ты будешь пожерживать разность потенциалов э-б (этот уклон), то для эмиттера ничего не изменится (из него шарики как катились так и будут катиться).
Вернуться в «Теория»
