Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение dosikus »
HHIMERA писал(а): Не нужно сгущать краски...
Не..., пора аватар Ди вешать в рамочку и молиться, молиться ... Заодно и бубном постучать... :)))
Сообщение tantrum »
Всем привет. Приобрел LCD 16x2 с данным контроллером. Перерыл весь интернет - не нашел кода на Atmel Studio, который просто выводит текст/переменную на экран.
Помогите, пожалуста. Максимально простую :)
Сообщение Gudd-Head »
tantrum писал(а):не нашел кода на Atmel Studio
Однако :)))
Обычно пишут или на АСМе, или на Сях.
А вы скурили что-то злое и пишите на Студии? :))) :facepalm:
Сообщение Alexeyslav »
Максимально простое это надо Arduino смотреть.
ARV
Сообщение ARV »
tantrum писал(а):Приобрел LCD 16x2 с данным контроллером. Перерыл весь интернет - не нашел кода на Atmel Studio, который просто выводит текст/переменную на экран.
самый простой код, который выводит текст на экран:
#include <avr/io.h>
#include "lcd_io.h"
int main(void){
   printf("HELLO, WORLD\nI like WinAVR!");
   return 0;
о том, как этого добиться, я написал небольшую статью: http://www.simple-devices.ru/articles/7 ... -interface
Alexeyslav писал(а):Максимально простое это надо Arduino смотреть.
вряд ли у ардуино будет проще :)
Сообщение tantrum »
ARV
Спасибо большое! А синтаксис у WinAVR и Atmel Studio одинаковый?
Gudd-Head
Меня Atmel Studio устраивает.
Подозреваю что вы всё-таки пишете на СИ.
Сообщение tantrum »
Gudd-Head
Естественно.
Так и надо было говорить, потому что в Студии можно писать и на АСМе.
ARV
Сообщение ARV »
tantrum писал(а):А синтаксис у WinAVR и Atmel Studio одинаковый?
6-я студия использует более свежую версию AVR-GCC, чем WinAVR. так как обычно свежее поддерживает все предыдущее, проблем быть не должно.
Сообщение tantrum »
А не подскажете, как можно выводить русские буквы на дисплей?
Дисплей такой:
http://1.bp.blogspot.com/-JfBo6DWlSvM/U ... CD16x2.JPG
А он вообще русифицирован (шрифты есть)?
Сообщение tantrum »
Я не знаю, честно говоря, впервые имею дело с LCD.
P.S. Я же не зря показал, какой у меня LCD :)
Сообщение WiseLord »
Если в дисплей прошита таблица русских символов - просто код нужного символа выводить. Учитывая, что для более плотной упаковки символов в таблице обычно есть только те русские символы, у которых нет латинских аналогов с таким же начертанием. Т.е. вместо русской "А" нужно печатать латинскую "A" и т.д. Впрочем, некоторые индикаторы российского производства имеют более привычные таблицы символов, типа той же cp1251.
Если же символов нужных нет - можно сгенерировать до 8-ми пользовательских.
P.S. В цикле от 0 до 255 тупым перебором выведите все символы, узнаете - русифицирован или нет. Я похожие видел, использовал (видео) - там кириллицы не было, генерировал нужное "на лету".
Сообщение tantrum »
WiseLord писал(а):Если в дисплей прошита таблица русских символов
Как это узнать?
WiseLord писал(а):Если же символов нужных нет - можно сгенерировать до 8-ми пользовательских.
Можно поподробнее, пожалуйста?
В даташите на hd44780/ks0066 всё расписано.
Если в двух словах - объяснять, то как-то так:
- В дисплей можно послать байт команды (rs=0) или байт данных (rs=1). Соответственно, посылая в цикле данные от 0 до 255 можно перебрать всю таблицу символов. Естественно, каждый раз позиционируя курсор в нужное место (например, в точку 0, 0) чтобы не "печатать" мимо экрана.
- Вся память в дисплее делится на 2 области - область памяти DDRAM (ОЗУ для хранения текста) и область CGRAM (ОЗУ для пользовательских символов):
Записать в CGRAM = послать команду 0b01xxxxxx, где xxxxxx - адрес (от 0 до 63, т.е. всего 64 бита = 8 байт)
Записать в DDRAM = послать команду 0b1xxxxxxx, где xxxxxxx - адрес (от 0 до 127).
Таким образом, чтобы записать в дисплей нужно:
1. Установить курсор в нужную строку и столбец (т.е. задать некий адрес в DDRAM). Т.е. дать команду (rs = 0) 0b1xxxxxxx.
2. Записать нужный байт данных по таблице символов (т.е. некое число в диапазоне 0..255, при rs = 1).
При этом первые 8 таких чисел (0..7) берутся не из таблицы символов, зашитой на производстве методом масочного ПЗУ, а из области CGRAM.
Каждому этому числу соответствует 8 байт CGRAM, в которых, если смотреть на двоичное представление чисел, и нарисован символ.
Вот, например, как я формирую массив с русскими буквами:
Дальше в коде я записываю этот массив (64 байта) в область CGRAM, и могу, например, русские слова выводить как последовательный вывод байтов:
УЛИЦА => 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 'A'
БАТАРЕЯ => 0x04, 'A', 'T', 'A', 'P', 'E', 0x05
САЛОН => 'C', 'A', 0x01, 'O', 'H'
Для понятности, разберём русскую букву "Я":
0x0F, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x05, 0x09, 0x11, 0x00
В двоичном виде это:
0b01111
0b10001
0b10001
0b01111
0b00101
0b01001
0b10001
0b00000
Буква вполне просматривается.
Сообщение tantrum »
Спасибо, но, честно говоря, не все понял.
Можно в виде кода (просто вывести хотябы одно русское слово на дисплей)?
P.S.
WiseLord писал(а):Буква вполне просматривается.
Ухты, точно :shock:
Вот пример с моей библиотекой и примером генерации русских символов. Там же и файл для Proteus.
testcg.zip
(33.3 КБ) 197 скачиваний
Сообщение tantrum »
Ой-ой-ой как все запутано. Еще и протеус отказывается "воспроизводить" схему.
Сообщение tantrum »
А еще: не подскажете, как выводить переменную на символьный lcd?
Типа как на графический
Lcd_printf (0,0,FONT_1X,((readADC(0)*2.56*(15/2.56))/1023),2);
Вернуться в «Периферия»
