Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
zaxap писал(а):
VladimirMal писал(а):Я то уже дополнил - это моя конструкция, если кого заинтересовало - пишите на мыло.
Лучше статью напишите, чтобы все посмотрели.
конечно статью лучше
я уже писал мне прыгающие столбики ну совсем не нравятся да и вобще все эти спектроанализаторы не несут никакой информации
красиво -ДА!
но я лично больше минуты смотреть на это не могу
красиво - ДА
Постарался - молодец
многим понравится так что статью и все будут довольны и благодарны
Сообщение driverz »
Сейчас собераю для начала версию автора в2.0 и подумываю о многом другом что бы хотелось зделать под себя и тп.
Вот так посмотрел на PT2322 не плохо,но сразу вопрос..а как зделать селектор хотя бы на 2 ? мне что туда 12 шнурков подтягивать ?Как бы оно не красиво... я вот думаю и читаю сейчас о мульти канальних аудио процесорах ..что бы уже с спдифом,есть только урки для нас простих смертних не кто для них прошивку не выложыт.Если кто то видел какую то интересную инфу в данном направлении отпишитесь
Сообщение ph()enix »
собрал, не работает... почти...
при включении на экране появляется инициализация, потом часы и перемигивает с громкостью каждые 30сек.
на кнопки не реагирует, лампочки не горят.
печатку для кнопок разрабатывал сам (печатка прилагается)
что может быть не так?
display.lay
(238.51 КБ) 408 скачиваний
MSF
Сообщение MSF »
Вопрос к автору. Выложите пожалуйста исходники прошивки для 2.0 от 22.12 (последняя версия) для промышленного энкодера. Подправил код под свой пульт. Все работает, а энкодер нет.
Сообщение Valek »
ph()enix писал(а):собрал, не работает... почти...
Было такое-же. Первый раз прошил микроконтроллер через заводской программатор Фитон, ситуация была как у тебя. Собрал самодельный через LPT, прошил с помощью PonyProg прямо на плате, все заработало.
Причину пока не выяснил, фьюзы выставлял в программах одинаково.
Мявтор!
Выкладываю последний раз - меня достало, что ребята ленятся прочитать ветку форума и найти архив с исходниками
извините, но но мне мое врем дорого и больше на подобные сообщения я реагировать не буду
все лежит
готовые последние прошивки
http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar
исходники
http://andrew.dtrack.ru/pa_ver2_src.rar
инструкция по компиляции внутри архива
всем удачи
извиняйте если что не так сказал
а по поводу что ничего не работает, то сказать могу только одно
проверяйте как прошили ФУЗЫ и моньаж
по последним моим сведениям устройство повторили около 100 человек и все работает
Сообщение klimmetal »
101 человек :)) всё замечательно работает, и в финальной прошивке от 2212 глюков не замечал.
Однако поюзав пару тройку месяцев этот девайс, созрел вопрос: насколько сложно будет изменить прошивку, чтобы на пульте ДУ при нажатии определённой кнопки сразу переходить к регулировке например Bass, другой - к Attens, третьей - к Treble. А на клавиатуре естественно всё было бы без изменений. И вообще возможно такое или нет?
Сообщение driverz »
klimmetal писал(а):101 человек :)) всё замечательно работает, и в финальной прошивке от 2212 глюков не замечал.
Возможно и ничего сложного нет.Нужно делать под определенный пульт конечно.
Мявтор!
я конечно могу ошибаться но по моему все это я уже сделал
Проверить не могу так как я уже писал что свой девайс версии 2 я подарил другу
попробуйти понажимать на пульте кнопочки с цифрами
(4,7) - Бас (4-больше 7 - меньше)
аналогично (5,8) - Treble
(6,9) - balans
и сообщите сюда
но я могу ошибаться
кот в очках - это восьмерка
PS посмотрел код
да такого там нет но поправим и сделаем после конкурса!
Последний раз редактировалось dt_andrew Вс сен 06, 2009 10:51:14, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
посмотрел я печаточку
если предположить что кнопочки типа SWT то у Вас все закорочено нафиг
располагаем кнопочку так что расстояние между контактами по горизонтали больше чем по вертикали типа вот так
0----0 ( 1 2 )
0----0 ( 3 4 )
так вот при нажатии закорачиваются горизонтальные контакты
1-3 и 2-4
1-2 и 3-4 закорочены внутри
у вас как раз все закорочено дорожками на плате что есть не правильно
например прозвоните кнопку МУТЕ
у вас все ножки должны звониться между собой ...
проверьте!
Провери кнопки 4-7, 5-8, 6-9 ничего не происходит, только при удержании 8 перемигивают светодиоды Londness и красный светодиод индикации пульта.
А в каком файле исходников описывается привязка клавишь пульта и выполняемое действие? Может сам поковыряюсь, если время будет, может что и получится :)
действительно, при разработке печатки я немного завтыкал. но впаивал кнопки правильно, пришлось пересверлывать дырки.
Сообщение nord »
По V.2 Заметил глюк. при работе иногда пропадает звук в одном из каналов фронта. посре ресета работает нормально. повторяется примерно раз в 3-4 дня. Плохо реагирует на пульт.(несколько раз надо нажимать на кнопку чтобы изменить параметр.
Мявтор!
какая то микра подыхает похоже скорей всего контролер
у моего шефа на даче счас сутками пашет он когда стройкой занимается он у него во дворе орет
ниче как работал так и работает вот уже года 2 наверно
Сообщение driverz »
Вот начал зборку модулей..так вот на печатке есть елемент а на схеме нет ..ето как ?
Мявтор!
откройте любой девайс сделанный в Китае или просто посмотрите на материнскую плату например место под микру или элемент есть а самой микры не запаяна
вывод
собирайте все согласно схеме
я уже сам не помню для чего я те резюки разводил наверно для подпорки линии порта если что
Сообщение Vasia 24 »
Здравствуйте! Вопрос ко всем кто желает помоч. Собираю проект мини 8 и не могу разобраться с блоком питания,на печатке однообмоточный трансформатор получается надо еще один подключать к разъему указанному на печатке PWR-IN-M1 я правильно понял? Если да то может посоветуете какой применить? И еще что за разъем TRANS UM 220?
Мявтор!
По повду второго танса вы все поняли правильно
так как это стендовый вариант
то необходим источник на +5В и +12В для питания цифровой и аналоговой схемы
можете собрать по любой схеме
к разьему TRANS UM 220 подключается первичная обмотка трансформатора для питания усилителя мощьности
если посмотреть на печатку то видно что он включен через ключ
который подает или отключает питание от транса усилителя
Вопрос по мини 8. Подскажите пожалуйста какие конденсаторы кто применял для установки на плату с TDA,которые на 4.7 мкФ? Смотрел К73-17 но они большие не помещаются.А на фото вроде как они. Может подскажите марку?
Мявтор!
как раз К73-17 и стоят
если габариты не устраивают поставьте обычные электролиты на 4.7х16В
