Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4129374#p4129374"]А про этот буквально 2 месяца назад на предыдущей странице личным опытом делился.[/uquote]Заметил не первый раз уже пишут такое.
Похоже они бывают очень разные, т.к. популярные и клепают все подряд кому не лень.
А у меня другой опыт. Наверное хорошие фирмы попадаются.
Один раз пятью амперами их жег и не сжег, пока дым не пошел :solder:
На 1 ампере в заряднике шуруповерта диод длительно работает и хоть бы что, хотя греется как собака, через пластиковый корпус жарит.
Сообщение ProVodnik¤ »
1000вт сколько ампер подскажите?
Сообщение korob »
~4,5А.
Сообщение kentgaryk »
ProVodnik¤ писал(а):1000вт сколько ампер подскажите?
5,3333333(3) попугаефф! :wink:
Такой диод выдержит 1000вт и более, FR207 BL.Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В
Максимальный постоянный прямой ток 2 А
Время восстановления - 500 нс
Емкость диода - 40 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,3 В
Рабочая температура -65…+150 °С
Тип корпуса - DO-15
Масса - 0,38 г
Попугаефф выдержит, а 1000Вт навряд ли. :dont_know:
Какой нить есть в обще на 1000вт что выдержал.
может этот?
:wink:
.. 2200 пФ это обьем сколько будет накапливать допустим конденсар, чем больше тем будет больше накапливать так .
Сообщение Zub@stik »
Заведи себе умную книгу.
http://megascans.ru/knigi/elektronika/s ... za-shagom/
Zub@stik писал(а):Заведи себе умную книгу.
Рано. Сначала эту.
Сообщение krserv »
подскажите где можно взять и какой материал - нужна мягкая прокладка, чтобы не поцарапать стекло телефона. Я изучаю Английский язык и хожу по помещениям в квартире и в местах где приходится находиться некоторое время поставил себе вот такие пластиковые органайзеры. Т.к телефон туда помещать и вынимать приходится очень часто, то есть вероятность зацепить стеклом края пластика органайзера. Телефон у меня в прорезиненном корпусе и он немного возвышается над стеклом по краям. Это защищает стекло от касаний с пластиком, но края органайзера в центре где вырез у него могут касаться стекла телефона.
https://www.wildberries.ru/catalog/4196 ... e=84182022
заказал фетровые подкладки для мебельных ножек, но они не очень мягкие, могут тоже следы оставлять на стекле:
вот такого типа разные:
https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/kre ... -6-9188-2/
Толщина подкладки не более 3 мм, но чем тоньше тем лучше.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение dgrett »
Есть такие же прокладки только мягкие, для тихого закрывания всяких дверок и ящиков, не знаю по русски, silencer. А вообще Вы стеклом телефона скорее органайзер поцарапаете, не телефон.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение krserv »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4142124#p4142124"]Есть такие же прокладки только мягкие, для тихого закрывания всяких дверок и ящиков, не знаю по русски, silencer. А вообще Вы стеклом телефона скорее органайзер поцарапаете, не телефон.[/uquote]
А как же стекло телефонов царапается, что его защищают наклейками.
Для тихого закрывания дверей и ящиков поиском в Интернете я нахожу только силиконовые прокладки, но это типа резины, они не будут скользить по стеклу при трении. Они именно работают на прижим.
Тут нужна какая-то мягкая тряпка, мех тонкий.
Сообщение dgrett »
Моему телу 4 года, стекло как новое. А он и падал с трёх метров и нырял. Вы же не по бетону ездите телом.
Прокладки у меня мягкие пористые, но скользкие.
Фетр или бархат?
Сообщение Hand-Maker »
Чё за бред... Что это за носимый гаджет, который настолько боится прикосновений?
в магазине для взрослых есть искусственные вагины -- мягкие и гладкие. вот таких понавешать вместо органайзеров...
ну или заказать чехольчики на органайзеры из беличьего меха.
Вместо беличьего меха вполне сойдет хомячок, вывернутый наизнанку.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Нужна помощь. Как сделать плавное зажигание лампочки 24в в течение ~ 0.7 - 1с ? Плюс постоянный, управление по минусу. Нужно что-то поставить в разрыв, по-другому не получится. Есть какой-то простейший вариант с минимумом деталей? Просто лампочек 20шт, нужно на каждую.
Схема включения:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение AlexS4 »
простейший - 1 терморезистор с отрицательным ткс, такой чтоб сам себя подогревал и уменьшал сопротивление разжигая лампочку. но боюсь непросто будет подобрать чтоб и под мощность лампочки и под скорость старта...
гараздо более просто синтезировать нужные параметры можно схемкой из 1 транзистора, 2х резисторов и конденсатора. транзистор желательно дарлингтоновский, как нарисовано, чтоб конденсатор поменьше можно было...
или вообще n-mosfet, в этом случае R2 не нужен и практически нет ограничений на R1, можно напр порядка 1MOhm*1uF .
и надо иметь ввиду что в момент включения на транзисторе рассеивается мощность раз в 5-10 больше номинальной мощности лампы (сопротивление холодной нити многократно ниже) слишком мелкий транзистор выдержит только 1 включение )).
Сообщение GoldenAndy »
AlexS4, вариант с транзистором катит, если есть доступ к +24 вольт.
А если нету - вопрос становится нетривиален.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Вернуться в «Умные мысли»
