ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение denislichko »
приветствую всех!
нужна помощь в вопросе о прошивке attiny 2313,
в общем собрал програматор для поньки по схеме
http://kill17.narod2.ru/carsoft_65/sipr ... 1961296241
питание взял из разьема USB 2.0 на моем же компьютере...
но ничего прошить не могу...
понька дает 24 ошибку,
прошу вашей помощи!
Сообщение nictrace »
а она хоть детектит камень-то?
и камень точно чистый, не лоченый?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Опишите подробнее как что Вы делаете, через какую прогу пишите
Сообщение alexokrat »
Приветствую !) Есть вопросец к вам :
Можно ли изпользывать программатор (USBBit) для програмирования AT90S2313/8535 ? Или надо громоздить чё то на КОМ порт?
[color=#4080FF]http://еlectronic-gadget-ru.blogspot.com/[/color] ГЫ мой сайт о Электронике и хакерстве/
Сообщение ploop »
Да, можно.
Только не забудьте впараметрах AVRDude указать пониженную скорость, иначе МК с заводскими настройками не подхватится.
Спасибо.
Сообщение BarBoss »
Надумал сделать примочку на 90S2313, но упёрся рогом в вопрос прошивки. Прежде не имел дела с AVR - хочу взять помощь клуба.
Шить пытаюсь программатором uniprof по SPI через COM порт. Программатор говорит, что МК не отвечает.
Пытаюсь читать. Что вижу:
Вижу сигналы на SCK и MOSI
На MISO - ноль, т.е. мк не отвечает.
Похоже, проблема в генераторе. Пробовал разные кварцы - не возбуждаются никакие. Пробовал подавать тактовую с внешнего генератора. Без толку. Не шьётся, читаются FF, программатор ругается.
Испробовал две 90S2313, новые, не шитые. Что не так? Может их требуется предварительно прошивать в паралельном программаторе, чтоб включить нужные fuse для работы с кварцем и только потом шить по SPI, а я напрасно бьюсь лбом об стену?
Спасибо avreal! Дело было в ноутбучном СОМ порте. Через LPT всё шьётся.
Последний раз редактировалось BarBoss Пн янв 31, 2011 06:04:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение avreal »
У 90s2313 источником тактирования может быть только кварц.
Соответственно, без него никак, но ничего для этого специально включать не нужно.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
насчет своего поста насчет Attiny 2313 и его непрограммировании....
извиняюсь за пустойвопрос,проблема решена, я при сборке на печатке поставил стабилитроны неправильно,перепутал полярность...программатор работает,имкруха шьется,изделие работает после прошивки,если интерсно печатная плата к этой схеме,могу выложить...программатор полуился очень миниатюрным...кстати,разьем ком можно поставить и такой,стоб в компьютор свтавлять сразу программатор.....питани брал от usb
Сообщение Rikorsev »
Приветствую всех котов!!! прошу помочь новичку... после настройке фюза тини2313 программатор отказывается обнаруживать мк...
фюз настраивал на работу с кварцевым резонатором, но резонатор пока не подключал... может причина в этом???
Все, спасибо, разобрался)))
причина была именно в этом!
Сообщение ploop »
Не, вы что? Просто включать надо во время третьего новолунья после поста и на голодный желудок!
Сообщение DX168B »
Сообщение Сериг »
:))) со стула упал!!!:D
Сообщение pcb432 »
denislichko писал(а):приветствую всех!
прошу вашей помощи!
У меня тоже выскакивает ошибка 24, пока не разобрался в чем дело.
Попробовал в CodeVisionAVR, attiny 2313 нормально прошивается, фьюзы читаются.
Только часы на тиньке бегут сильно и решил поэсперементировать с фьюзами, в итоге контроллер уже не видится.
Просто подпаял на 4 и 5 ноги кварц 8Мгц и контроллер определился :) .
Может кому и поможет такой способ, не надо паять генератор.
Может кто из спецов подскажет можно-ли с помощью фьюзов скорректировать точность часов, слишко убегают. Кварц менял, конденсаторы на нем тоже :( .
Сообщение AndyWorld »
Подскажите какая вложенность вызова rcall может быть у 2313 чтобы не сносило стек?
Сообщение Gudd-Head »
AndyWorld писал(а):Подскажите какая вложенность вызова rcall может быть у 2313 чтобы не сносило стек?
Ёмкость ОЗУ.
Сообщение Graff »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Мяу :)
Вообщем, такая у меня история:
Решил собрать часы по схеме __http://safonnikov.name/projects/show.php?p=clock&for=pc
Купил тини2313, но схему запустить не удалось. На индикаторах вместо времени высвечиваются цифры в сучайном (или почти случайном) порядке. Списался с автором, он посоветовал заменить МК.
Купил в другом магазине 90S2313. При установке в программатор она оказалась заблокированна (Установлены фьюзы lok1 и lok2). К сожалению чек я не взял в магазине и идти с претензиями резона нет :(
Нажимал "стереть" в надежде оживить МК. Не помогает :(. Как нибудь можно "отформатировать" контроллер??? Или только собирать ФьюзДоктор???
Железо - ВинниПрог (усовершенствованный аналог железа понипрог) и 5 проводков, софт - понипрог
Буду признателен за помощь и советы!
И/или может кто нибудь подскажет как все таки запусть эти часы на тини2313?
Graff
Graff
Если залочен мк битами защиты то только параллельным программатором исправить можно и то не факт. В архиве который в той статье имеется, есть исходник правда он на ассемблере написан, что требует навыков программирования и знания ассемблера. Выход есть, всё зависит от Ваших возможностей.
Сообщение Graff »
Alex_Megavolt_79, к сожалению программированием не владею :(
Глупый вопрос: 5 проводков не считается параллельным программатором?? Или он не серьезный для такого большого дела :)
Вернуться в «AVR»
