Мелкие практические вопросы
ну если надо толко проверить работу любых ИНх...
надо 170-300в постоянки или пулса делаем так
находим индиквтором в розетке ФАЗУ -помечаем маркером и метку на вилке делаем дале также на проводе от той(меченой где Ф) вилке
метим фазу
дале при вынутой вилке собераем сжему от фазы к аноду диода 1n4007 от его катода к резистору 33-47Ком 2вт от него к аноду ИН8 или какой там
к 0КОНЦУ КРОКОДИЛ ЕГО ЦЕПЛЯЕМ НА КАТОД 0
ВСУВАЕМ ВИЛКУ-ПО МЕТКЕ СВЕТИТ 0 ХОРОЩО
ДАЛЕ ВИЛКУ ВОН И 0 ЦЕПЛЯЕМ НА 1КАТОД
СНОВА СУЕМ ВИЛКУ-ГОРИТ 1-ХОРОЩО
В ПОСЛЕДНЕМ ТЕСТЕ ЦЕПЛЯЕМ НА 9 (,) И СМОТРИМ ЕСЛИ СВЕТИТЬ прекрасно
ЕСЛИ КАКОЙТО КАТОД СВЕТИТ ПЛОХО (НЕ ВЕСЬ) ПОПРОБУЙ РЕЗИК НА 22К
ЕСЛИ И ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ В МУСОРКУ ЕГО ИЛИ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ДУГОЙ
Сообщение Evan »
Все неоднократно слышал на нашем форуме , да и вообще в интернете про Arduino . А что это вообще такое? Где оно применяется ?
Я к своему стыду не знаю... :facepalm: :oops:
Сообщение Gisteresis »
Это типа макетной платы с уже впаяным МК, как правило с интерфейсом УСБ и прошитым загрузчиком скриптов. Под это дело написан язык типа обертки исходного Си.
http://arduino.ru/
Под это дело разработано множество расширений, типа дисплеев, датчиков и прочего со всей сопутствующей обвязкой.
В общем для начинающих реально проще.
Сообщение xterro »
oleg63m писал(а):самоубийца, чтоли?
только через транс!!!!
Дык нету транса, а проверить "по быстрому" хочется... и не прикасаться к проводам :(
метим фазу
А есть ли смысл её метить? ток то переменный, на "земле" схемы будет точно такое же высокое напряжение во время обратной полуволны... или чёт путаю? :dont_know:
смысл в том чтоб не прикоснутся к тому сто связано с ней... нулом можно дердать в руках кроку и лазать им по катодам не дергая вилку-наглядно видно где что если пинаут не знаещь
если вилку дергать то можно и не метить наверно
но лучще метить
Сообщение ypppu »
Соединяя последовательно лампочки разной мощности, можно получить нужное напряжение.
Сообщение falkonist »
А есть еще один вариант, совершенно безопасный. Удвоитель напряжения подключить к телефонной линии и звонить домой с мобилки. Вызывной сигнал 25 Гц будет удваиваться по амплитуде и выпрямляться, напряжения будет достаточно для горения ИН-ки, а ток даже муху не токнет. Поэтому даже балластный резистор не будет нужен.
falkonist писал(а):Удвоитель напряжения подключить к телефонной линии и звонить домой с мобилки.
да не превелись еще извращенцы но ты неУЧЕЛ что как тока лампа вспыхнет станция отработает конект...и звона не будет...а будет считать бабло нап твой мобила....
хотите полной безопасности делайте ГАЛВАНОРАЗВЯЗАНЫЙ БП хоть на трансе хоть на инверторе
иначе никак
кстати на популярной 34063 степап есть схема из 5в....но кпд не радует
Сообщение Slabovik »
Мимо. Не будет "отработает коннект".
М-да... Забавно читать, как яйца курей учат...
Сообщение xterro »
У меня дома нет телефонной линии... сейчас такое встретишь наверно только в домах до 2000 года постройки, когда ещё не было сотовых... :solder:
falkonist писал(а):Забавно читать, как яйца курей учат...
интересно
еткто яйца и кто кур?
прежде чем писать какой то бред стоит посмотрет требования АТС при 1ма уже идет конект линии на современых станциях максимално допустимый ток в линии беззанятия 0,5
на старых атс где АК на релешках раздолбаных может и при 0,1 или пои 5ма занимать линию...как повезет
кроме того подключение к телефонке любого железа кроме сертифицированых-тела модема факса-запрецено инструкцией Минсвязи
Сообщение Bear2011 »
Серьезно? А если кто хочет иметь стационарный телефон телефонисты тянут соплю-воздушку? Чтобы потому постоянно еб..ся с пропадушками и "землей"
Сообщение rl55 »
Что-то вы сильно стращаете ТС. Если пол, стол достаточно непроводящие ток, то касание фазы одной рукой вы и не заметите даже. Неоднократно проверено. Не специально, конечно, а случайно. А специально, разумеется, проверять не надо.
Я на общий провод в таких случаях пускаю ноль, ну и, правильно, замечаю положение вилки в розетке. При каждом повторном включении проверяю индикатором ноль на общем проводе - доверяй, но проверяй...
Пока живой... :))) Внимательней только надо.
Сообщение Anatoliy1000 »
Подскажите пожалуйста
1. Где у китайцев (ебей, али...) заказать вот такие ПИСТОНЫ?
2. Где у китайцев покупают термоусадочные трубки. Почему-то при поиске на ебей дороже чем в Раша (у нас в магазине 1мм 5 рублей).
В принципе не дорого, но нужно не срочно, магазин далеко, а так заказал и через месяц на почте (2 шага) забрал.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение xterro »
Серьезно?
Вполне. Зачем в наше время нужен стационарный телефон? При наличии других, более удобных и не дорогих способов связи(те же сотовые)... не понимаю. Я когда в новую квартиру заезжал, не стал подключать стационарный телефон, хотя мне предлагали, ибо не нужно, пользоваться им всё равно не будешь, только плата дополнительная. А для проводов как таковых, изначально предусматривают каналы и коллекторы, по которым тянут оптику интернета, IPTV... наверно там же тянут и телефонную лапшу и при необходимости :)
Последний раз редактировалось xterro Чт май 05, 2016 12:25:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):. Если пол, стол достаточно непроводящие ток, то касание фазы одной рукой вы и не заметите даже. Неоднократно проверено. Не специально, конечно, а случайно
чему ты молодежь учишь :shock: :shock: :shock:
если бы мои охранщики труда такое услыхали, до скончания века не сдать тебе охрану труда.
резистор 100 килоом вблизи розетки, хорошо изоллированный, в разрыв фазного провода, при естественно соблюдении фазности подключения убережет тебя от потери лишней жизни. и купи в аптеке резиновые перчатки. береженного бог бережет
Я его полностью поддерживаю.
А самому на али не запостить в поисковик?
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... 0%BA%D0%B8
http://ru.aliexpress.com/item/Double-si ... 19561.html#!
Последний раз редактировалось Gisteresis Чт май 05, 2016 12:41:59, всего редактировалось 1 раз.
правилно зачем вам проблемы с этим телефоном за который ХОТЯТ И ИМЕЮТ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО РАБОТЫ хитрожопые связистые дерут за порт кабель обслугу-хотя за это было давно заплачено
с момента перехода на повременку хитрые связисты так изменили расклад что 2сотни ты платищь за воздух...+еще за свонки -нахуя??
по сотке часто даже дещевле...
смысл есть наверно тупым бабкам которые боятся соток...
во времена DSL еще имело смысл для подключения интернета сейчас нет....даж скидки не дают
Так что сейчас в домах не прокладывают телефонные линии вообще? Или все же в домах в подъезде проложен кабель и стоит пара гребенок (как в многоэтаэных не знаю - у меня в городе в основном 9-этажные) там гребенки если память не изменяет стояли на 2 и 7 этажах. Причем были запараллелены
Резиновые перчатки из аптеки не пойдут. Нужны диэлектрические резиновые перчатки :wink: Они толще
Вернуться в «Практика»
